pelipenko написал :
Жестко, грунт по составу имеет разное сопротивление и копалка будет постоянно уходить с одного крайнего положения в другое но прямолинейный курс держать не будет.
А вот и нет сегодня специально попробовал,идёт нормально,и подруливать полегче.
Вот ведь не первый год копаю М.Б. ,а попробовать,пока не спросили и не додумался
Дмитрий Т написал :
Малую скорость можно получить и на минимальных оборотах.
Я в курсе, так игрался на МК, но если есть 6 передач, то предпочтительней КПП.
Дмитрий Т написал :
Еще к Вам вопрос, на какую глубину устанавливаете лемех относительно колес?
Вопрос очень интимный : нужно устанавливать так, чтоб не резало картофель но и лишнего не перелопачивало. При моей системе обработки картофеля, а это посадка под КС, клубень укладывается на глубину 5 см, при окучивании нагортаю териконы около 25см, потом они оседают до 14-18 см. Самая глубокая копка происходит на уровне колес МБ, которые идут по междурядью. Картофель весь сосредоточен в верхней части терикона.
Но родственники посадили поглубже, пришлось плугом Кипор выковыривать, копалка резала, заглубляться регулировка не позволяла. На производственных КК сцепка стоит с возможностью копать на любой глубине, может переделаю сцепку, пока переделаю нож.
По новостях сказали: картоха растет в цене круто. Мать моя продает из двора. 550 кг продала не выходя со двора.
pelipenko написал :
КК грохотного типа показала себя неплохо но на огородах с легкими почвами. На тяжелых наверное нужно предусмотреть вал с пальцами для перекидки земли с лемеха на грохот
Ваше утверждение о плохой работе кк грохотного типа на тяжелых почвах не подтвердилось, земля прекрасно перетекает на грохот, видео наверное видели.
Дмитрий Т написал :
Тогда все ОК! Значит можно рекомендовать форумчанам КК грохотного типа для ведения уборки картофеля на разных почвах. Я свою по зиме немного усовершенствую, но жить ей суждено однозначно до периода выращивания бананов. Я думаю несколько лет у нас есть для картофеля. Очень понравились Ваши самоделки, чувствуется рука не просто мастера - виртуоза самоделок - очень приятно знать, что такие люди есть.
pelipenko написал :
Наверное, все же нужно делать оговорку, что не любой конструкции кк, Вы же не просто так говорили
pelipenko написал :
...приятно чертовски, но все ж Вы меня перехваливаете...так...дотошный я...только и всего
Дмитрий Т написал :
Просто мои знакомые с чернозема говорили, что плохо перетрушивает тяжелый грунт, вот я и предположил, что возможно нада изменения в конструкции для черноземья, но Ваш пример для меня более убедителен или Вы имеете ввиду конструкцию свою и мою? Я думаю, что результат будет процентов на 90 одинаковым, может нет - аргументируйте - интерестно знать.
Если Ваш вариант лучше, в чем я лично не сомневаюсь, то и изготовить его сложнее - не по плечу умельцам.
pelipenko написал :
Судя по тому, что Ваши знакомые жалуются на плохую работу с тяжелой землей (а у них, как я понял, конструкция как у Вас), тогда да.
pelipenko написал :
Я могу только предположить, т. к. сравнительных испытаний не было, но судя по соответствующей теме, много нареканий на плохое перетекание земли на грохот кк типа Роста на сравнительно тяжелых землях. Я поначалу тоже хотел изготовить что-то подобное, но именно этот факт заставил меня посмотреть в сторону Грилло- кк высокого уровня. Но некоторое заочное сравнение можно было бы сделать. Интересно, как будет копать Ваша кк, пусть даже на торфяннике, с заглублением ковша относительно колес на 6-8 см? Не возникнет ли эффект "бульдозера"? Копаете Вы на уровне колес, там этот эффект проявляется значительно реже. Насколько я понял, проблема перетекания земли на грохот у Вашей кк все же существует.
pelipenko написал :
Ваш вариант хорошо копает на Вашем огороде, мой сложный Вам и не нужен, незачем "палить из пушки по воробъям" Что касается изготовление моего варианта, да, сложный, но я уже писал, что вторым всегда легче. А изготовть- все же "по плечу" многим, было бы желание.
Дмитрий Т написал :
Проблема перетекания существует но наверное только у меня, поскольку нож изготовлен выпуклостью вперед. Сказать, что это радикально влияет на выкопку - нет но самолюбие затрагивает. Хотя в оригинале - назад. Лемех получился шире гораздо оригинала, буду зимой переделывать на вырез назад.
Дмитрий Т написал :
Согласен полностью, в нашем селе или торфяники или песок.
здравствуйте вот прочитал вашу веточку и хочу спросить я хочу тоже изготовить копалку грохотного типа живу в нижегородской области имею агро на выходе у ВОМ 1000 об\мин но при максимальных оборотах двигателя не лишковато ли оборотов конечно я понимаю что работы проводиться будут не на полном газу. в соседней теме писали что надо для копалки 540оборотов ВОМ так из-за этого меня берут сомнения ставить редуктор или нет если ставить то это дополнительные затраты и не мало времени потребуется для его изготовления.
2golybev24 Привет земляку !!! . Я в этом году работал обычным копателем на мотокультиваторе. Отчет на параллельной ветке про культиватор МК 100-07. Подумай, может не стоит заморачиваться с грохоталкой. В Павлово знаю многих Голубевых. .
Привет всем. Люди, подскажите, где и как приобрести картофелекопалку и картофелесажалку. Планирую приобрести Мотоблок Кипор, а без навесного он малоэффективен. Может кто посодействует? Живу в Хабаровске.
сегодня пробовал копать картошку,земля сухая,испытал 2 выкапывателя из культиваторных лап.с целой лапой мотоблок буксует.наверно им после дождя будет нормально.с обрезанной лапой пашет нормально,можно сказать хорошо.по сухой и твёрдой земле самое то что надо.пятка от авто рессоры.мотоблок м3 с утяжелителем.
Советую все же такую конструкцию, как я сделал (ссылка выше). Мотоблок у меня без утяжелителей, но не буксует, хотя земля тоже практически сухая.
Предыдущая моя копалка была такой же конструкции, как Ваша. И она намного сильнее упиралась именно за счет того, что на стойке собирались всякие корешки и стебельки. И в свою очередь на них собиралась почва. Вот и тормоз получался. Хотя сами прутки были расположены практически горизонтально.
Сытый конному не пеший!
