[QUOTE=Владимир С.;4245412
даже по свежей пахоте груженый на резиновых колесах едет.[/QUOTE]
Как часто эта фраза звучит,будто бы какоето чудодействие происходит. Есть достаточная сила сцепление ведущих колёс, весь экипаж двигается, если её нет - будет стоятьна месте. Если сила сцепления зависит именно от резиновых колёс, это одно, а если от вида протектора (на резиновых колёсах) это другое. На глинистых почвах, при небольшом дожжичке или на сыроватой траве всё это напрочь остонавливается и только внушительные "шипы" спасают положение.
Владимир С. написал :
сейчас таскаю автомобильный прицеп, даже по свежей пахоте груженый на резиновых колесах едет.
пробовал и по пахоте, и после копки картошки грохотной КК - идёт, но всегда при загрузке, нужно исходить из реальных условий...
ppp53 написал :
всё верно, но бывают моменты, когда физику на практике не обмануть...
]( "Самодельный прицеп к мотоблоку Мотор Сич, испытание 1")
Юрий VW написал :
Вот так и я на огороде в этом году с 18 ведрами не тяжелого грунта начинал зарываться. На МТЗ 16 резина на прицепчике 5 Х 10. Понятно что я выехал, но после этого на колеса грузы повесил по 20 кг, с Невы. Вот такие..
ppp53 написал :
Вымораживают, когда вклиниваются в разговор не разобравшись в его сути. Так, лишь бы умное что то сказать.
Pavel003 написал :
на колеса грузы повесил по 20 кг, с Невы. Вот такие.Нажмите на изображение для увеличения. Название: МТЗ груз с Невы н&.jpg Просмотров: 1 Размер: 160.1 Кб ID: 465351
А ничего что не по центру? Думаю тоже повесить грузы.
Чего то картинка не получилась.
Насколько возможно они (грузы, если речь о них) стоят по центру. Но это отливка чугунная, если и поставить строго но ценру она все равно не отбалансирована. Я думая для наших скоростей сойдет. Это если длинные переезды у кого, тогда надо, наверное, щительнее.....
Здравствуйте Господа - коллеги . У меня мтз-09Н и к нему купил самодельный прицеп ( полный аналог заводскому ) , на прицепе приварены передние ступицы от москвича ( дисковые ) . Подскажите пожалуйста , как сделать тормоза ? Недавно перевозил зерно , так чуть не убился и тестя чуть не лишил жизни , Заранее благодарен .
igoreha написал :
Если так сказать по полному феншую то можно найти в теме МС как пользователь переделывал дисковые москвичевские под механику. Летние посты.
В этой теме есть примеры как диск прижимают накладками
Самый простой способ чуть выше прижимать шину сторонней опорой (дощечкой). Дядя Федор трубой прижимает.
NAP написал :
Да уж!!! Всего лишь сотня страниц. Есть ветки под 300. Вот там тяжко что либо найти. Одна надежда - кто нибудь вспомнит своё и по второму или более разу раскажет.
Тут явно длинное дышло, кузов слишком удален от МБ поэтому пытается зарыться, вес груза и сопротивление прицепа с его широкой колеей явно превышают тягу. При дополнительном пригрузе МБ своим-же грузом качество зацепа было-бы куда лучше. А здесь явный нехват веса, даже на плотном грунте МБ пытается буксануть, а на видео тяж весом 200 кг, если не ошибаюсь.
igoreha написал :
Совсем не так давно обсуждалась эта тема, страниц 10 назад, по фото легко съориентирватся При нехитрой подготовке достаточно просто, надежно и экономично
Tankist написал :
да, с колёсными грузами, по паспорту 217 кг...
по длине дышла, ну, не знаю, вроде как не очень длинное, по моему 110 см....
как и писал, по пахоте идёт нормально, по песчаным лесным дорогам - нормально...
там место такое - многие берут песок, насыпят, а потом тронуться не могут, буксуют...
