#3074162
Мотоблок T 7.5 900 2FB PG Montana - шестигранник 23мм.
Афанасьич написал :
А где взять шлицевую что-бы одеть на вал?
Шестигранник - большая разница
Ключи разные, сваренные полоски и т.д.
Крот, Салют, Пуберт, Фаворит, Тарпан, Мастер, Дачник, Нева МК-100 - ф 25мм
Каскад , Нева МБ-2, Texas 572 Lilli, Мини Нева, Ока, Угра нью - Ф 30мм
Кутаиси Супер 610 -35мм.
Угра ст - шестигранник на 22
105-е китайцы(заря и клоны)-шестигранник на 32
Все 105-е китайцы 32, в нових вроде на 27
Бело написал :
Шестигранник и шлиц большая разница.На Кутаиси 610 выход ВОМа шлицевой и что-бы приспособить картофелекопалку нужно чем-то подсоединится,от чего можно приспособить.
Афанасьич написал :
Шлиц - это действительно большая разница. Фиг его вручную сделаешь! Но это обычно валу отбора мощности (ВОМ), а не валах редуктора приводных.
valerich написал :
Для постоянного штатного применения да,для временного применения,как два пальца об асфальт.Причем не один вариант можно придумать.
Pavel003 написал :
Павел! не мне вам говорить. Шлицевой вал на тракторах вы видели же ВОМа...
его невозможно воспроизвести.
DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada шестигранник на 23 (предоставил форумчанин под ником РАА)
Все 105-е китайцы 32, в нових вроде 27
DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada- шестигранник на 23
Афанасьич,
Афанасьич,а зачем Вам мамка на шлицы валов редуктора? Вы ,что хотите мотоблок превратить в мотокультиватор?
А на ВОМ папки-мамки я заказывал.
vova6601 написал :
А сколько у культиватора Champion BC4401 C3017
нева мк-100--30 вал на 30 мм
Бело написал :
Не могу сказать.Может кто-то из обладателей отзовется.
Крот, Салют, Пуберт, Фаворит, Тарпан, Мастер, Дачник - ф 25мм
Texas 572 Lilli,Нева МБ-2, Мини Нева, Нева МК-100,Каскад,Ока,Луч, Угра нью - Ф 30мм
Угра старая - шестигранник на 22
DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada- шестигранник на 23[/quote]
Все 105-е китайцы (заря и клоны)-шестигранник на 32 , в нових вроде 27
юрий93 написал :
нева мк-100--30
Это модификация культиватора Нева МК-100? Раньше упоминали что Нева МК-100-вал на 25?
vova6601 написал :
Надеюсь
Афанасьич написал :
Шлиц одинаковый с МБ-90(могу ошибаться),когда фрезу от Кутаиси на МБ-90 тулил вроде шлиц подходил........
vova6601 написал :
всю жизнь был на 30 мм на мк-100, а вот на мк-75 -незнаю, скорее меньше. ведь на мк-75 фрезы меньше 300 мм в диаметре.
юрий93 написал :
Спасибо,значит кто-то раньше дал неправильную инфу.Отредактировал.
Бело написал :
по данным наших софорумников его аналоги:
Texas Hobby 300 B;Husqvarna T400;мотокультиватор "Лидер".Может валы одинаковые.
РS.Новый участник нашего форума завёл тему по этому культу.Наверное может померять
