#1034226
umnyi написал :
отверстие в ноже фрезы чем он на ось садится?
Шестигранник.
ValNik написал :
В прошлом году я запахивал овес. За зиму все перегнило. Видно рожь более живучая.
Так рожь - озимая, а овес просто вымерз, он яровой и к морозам не приспособлен, а рожь и в Сибири растет.
umnyi написал :
Кстати под картошку хорошо сеять клевер на пару лет, он накапливает азот на корнях
Рожь, кроме всего, уменьшает заболевание картошки на рак.
А горчицу никто не пробовал? семена относительно дешевые, зимой вроде должна вымерзнуть и массу говорят набирает за месяц
CAI написал :
Сеялка для посадки кукурудзы подсолнуха свеклы сои.
Это сравнимо с сжиганием сотенной для поиска копейки в темноте.
Для МБ таких севалок нужно как минимум 3.
Для 1 рядка полная глупость.Что бы соседей удивить, у меня МБ есть. С этой задачей справляется в элементе ручная севалка. Затраты человеческой силы гораздо меньше чем управление МБ. Имхо
У каждого туриста свой маршрут. Удачи.
VIR68 написал :
КИН жду ваших советов?
Без адаптера сложно выдержать междурядное расстояние даже с помощью маркера, а это очень важно при дальнейшей обработке. И бороны без адаптера не потягаете и первое окучивание двукорпусным окучником где нужно начать правильную формировку гребня (без адаптера рыскают все мото) сделать очень сложно. Разница в цене между прицепом и прицепом-адаптером (когда я покупал) была всего 200грн. В продаже имеется и адаптер без трансформации в прицеп. Картофелесажалка Мотор Сич идет как дополнение к адаптеру.
VIR68 берите, не пожалеете.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74 написал :
Почему нет? Прекрасно идет. бороне надо дать немножко свободу чтоб копировала плоскость независимо от колес МБ.
Не могу себе представить какая почва получится после таких процедур. 2 колеса МБ + 2 кол. адаптера + борона. Боронование превратится в уплотнение.
yarstep написал :
При езде с боронами по вспаханому огороду остается легкий след(смотрите фото в начале темы), который в дальнейшем забивается бороной, давление МБ на грунт не зачительное. Для закрытия влаги я катаюсь по огороду по спирали на 2-3-й передаче.
KIN 74 написал :
Для закрытия влаги
Да, влагу закрывать. А для закрытия зерен при посеве (или используете сеялку?). У меня после вспашки и при двукратном бороновании участка образовался стадион! Спас самодельный культиватор и конская борона сзади него. Лапы разрыхлили а борона сгубила все грехи. Благо не мой участок был...
yarstep написал :
Розсеваю семена в ручную в вспаханную землю и с помощью адаптера и борон закрываю семена. Благодаря скорости МБ бороны разбивают все глыбы. Весной постараюсь показать все процессы на фото.
AlNik54 написал :
Я запахивал плужком маленьким. Видели наверное, у нас они красные продаються, говорят пубертовский. Я его слегка переделал. Поставил полевую доску и немного разогнул. Пахотой это назвать тяжело. Глубина 15. Но мне больше не надо, ниже глина.
Вот тот случай когда произведены такие затраты а нужного результата не получилось.
Причина самая банальная плуг ерендовый. И как тут не ругать производителя. Это руки у Вас на месте и инструмент под рукой.
На счет не перегнившей ржи то она если слабо перевернута может начать вегетацию и с такого положения. Обычно ее запахивают по весне. Если есть скатина так умудряются частично и на корм пустить.
GAlex написал :
Насчет сцепления. Там вроде бы нечему ломаться и не работать. Обычная конусная муфта.
На Агро ракетчики действительно отошли от тупого копирования итальянцев - беларусов.
Это МТЗ и МС сцепление сделали от лукавого. Через весь живот шток пустили. Может у них тросика длинее небыло?
Ярстеп вы наверно весной пахали и бороны сразу тягали поэтому стадион и вышел у меня в этом году тоже так получилось пока навоз то да се трактор весной загнал тоже вспахал и на следующий день пытался раскультивировать как асфальт, получилось зарекся по весне пахать. На ошибках учаться, лучше когда на чюжих
Dji написал :
После тех испытаний на прочность соседа при весенней пахоте использую вместе с плугом маленькую боронку, вывешенную справа от плуга. Как у больших собратьев - тракторов. Помогает очень.
Мужики вопрос глупый, но..
На Агро две задние передачи должны же соответствовать 1 и 2 вперед?
KIN 74 написал :
а картинки нет ее, или хотя бы схемы?
Если руль не перевернут то 2и3
umnyi написал :
Вперед: 1передача - 0,52-1,88 км/час
2передача - 1,68-6,06 км/час
Назад(реверс): 1передача - 0,74-2,67 км/час
2передача - 2,12-7,63 км/час
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
я о положении рычага переключении передач
у меня сейчас с завода задние передачи соответствуют 2йи 4й вперед полагаю надо тягу подрегулировать..
я и уточнил
Увы надо признать инструкция написана для тех кто уже полностью освоил аппарат....
хотя это так видно и осталось с советских времен.
umnyi написал :
А как выполнен механизм "выброски" клубня через равное растояние, и он там явно есть...
от чего у него привод??
