Кзмич написал : Акела,Купил уже с установленным субаруЕХ27.Малая техника занимается такими модернизациями.Проблем с ним пока никаких,так мелочи перестановки.
Я имею в виду на вашь взгляд.Если я куплю такой движок то смогу поставить без проблем?Или надо что то точить?
Акела,Без токарки не обойтись.Нужно точить переходную плиту,тк отверстия и вылет вала не совпадают.На моем еще и вал цилиндром,поэтому проточена ведущая чашка сцепления.
Акела написал :
Виталий С. И к вам вопросик былой темы.Опять о карбе.А для установки Уазовскова надо обязательно бензо насос? И постель с низу подходит только от Оки?
Бензонасос обязателен.
Постель от Оки у меня получилась только из-за того, что я сначала ставил карб от Оки. Но мне показалось, что этот карб немного душит мотор из-за малого диаметра диффузора.
Карб от УАЗа - близнец оковского, но диаметр диффузора первой камеры у него больше. Вот я и решил поменять на УАЗовский.
Но у УАЗ овского привод заслонок с другой стороны, а систему привода дроссельной заслонки мне было лень переделывать. Вот я и оставил оковскую постель.
Думаю если подумать, то и с УАЗовской постелью может неплохо получиться.
Посмотрите, как удачно с ней получился привод на УД-25.
Dgekson написал : Акела Без гемора ни как Вопрос можно? Чем вам штаный карб не устраивает?
Ну гемор бывает разный.Главное чтоб не было серьёзной и точной токарки.А сварка подгонка это только в радость.Главное знать что получится положительный результат.А с родным карбом -
так вроде нормально.Только беда в том что не могу трогаться на четвёртой передачи с небольшим грузом.Сцепление потихоньку отпускаешь понемногу газку а у него провал и сразу срыв с места колёса в букс и глохнет.Так и привода сверну.
Dgekson Регулятор оборотов я убрал почти сразу.С ним вообще полная засада.В стоковом варианте меня устраивает всё кроме четвёртой передачи.У меня МБ служит чисто как тяговая лошадь.
И я езжу в оснавном на 4йпередаче.А газовая ручка не решит проблем если провалы оборотов и резкие подхваты.
