Спасибо всем за совет. Говорят хрупкая рессора для косилки. Что на замену предложите, может что в Агроснабе присмотреть? Хочется что бы по меньше тупилась.
Dgekson написал :
Ещё вопрос, может кто делал? Как выпрямить рессору от москвича см 60-70, хочу сделать роторную косилку.
Я зажимал в тиски уже отрезану по размеру луча фрезы часть,постепенно нагревая паяльной лампой гнув в нужную сторону.На ресору для рычага сверху надевал длинную трубу.Выгибается очень хорошо,гнул даже до прямого угла.
Вопрос не ко мне, извиняюсь, просто я давненько видел косилку для китайского мотоблока, девяностых годов, вот с такими роторами, на которых были наклепаны (или прикручены) сегментные ножи. что то вроде такого:
almas написал :
я видел косилку для китайского мотоблока, девяностых годов, вот с такими роторами на которых были наклепаны (или прикручены) сегментные ножи.
Вот это идея, только ножи уже не плавающие. Ещё будет проблема я так думаю, будет дисбаланс, отбалансировать будет трудно.
Если плавающие как на всех роторах то да, если приклепанные - до первого камня, в косилках с большим ножом всегда ременная передача (своего рода защита) и никогда шестеренчатая
Бело написал :
Согласен, так что запас прочности нужен в разы.
Бело написал :
Не соглашусь с этим! Я же не просто так делаю такую косилку. В моём посте выше, когда показывал какую примерно хочу сделать, там нет ни какой ременной передачи. У меня был Goldoni и косилка роторная была, там угловой редуктор на косилке и карданчик к ВОМ. Но там такое ощущение что нож кованный был.
Бело написал :
Посмотрите внимательней на нож на 3 рис. предусмотрены штыри для более надежной фиксации от проворачивания ножа.
У меня сам флянец от проворачивания будет держать, рессора утоплена в нем, я думаю это надежней чем болты, болт на 14 прижимает всего лишь рессору к флянцу.
Бело написал :
А если не срубит - обдумайте дальнейшее
Болт в валу (зелёный) на 10, можно и на 8 сделать, своего рода предохранитель будет.
Dgekson написал :
Чтож срезной элемент это грамотно, на снегоротарах стоят, там привод обычно червяк, надо только как то прикинуть чтобы он срезался раньше всего остального, м.б. отжечь перед установкой или применять китайские они из пластелина
Бело написал :
Я думал об этом. На Снегоуборщике СМБ-2 вообще ни какой защиты нет. У Виталия С ловил несколько раз черенок от лопаты и кирпичи, и ничего не сломалось, мотоблок просто заглох.
Бело написал :
От ботвы срежится.
Проблема в том ещё, что если болт срежится, то всё это упадёт с вала редуктора и "пустится в свободное плаванье".
Dgekson написал :
Что все таки в качестве ножа придумать?
По мне так лучше рессоры не придумаешь, только надо брать например промлист от газона, с готовой дыркой и не заморачиваться со сверлением и сваркой и разгибать тоже никчему
