#2932205
ну вот, спать надоело, вывел коня...... с восьмого раза завелся, прогрел. Поставил жигулевские колеса, как тут мне советовали. Вот посмотрите, что у меня получилось: Теперь у меня вопрос: а по пахоте на этих вот колесах он потянет ушастого или диски? Вместо грунтозацепов 540 мм? Грунт мягкий?
Salo-61 написал :
Что то вы мудрено завернули. Пахота - окучниками?
Бело написал :
Ночью неотапливаемый гараж выстужается, а днем наруже теплей чем внутри - конденсат и особенно на металле, чтобы было сухо температура в гараже хоть на пару градусов н7о должна быть выше чем снаружи и при том все время , элементарно уж простите за занудств
valerich написал :
Так и есть. У меня был, причём кирпичный, перекрытия плиты бетонные. Крыша тремя слоями рубероида покрыта и засмолённая, не текла, но машину поставил осенью, просто не нужна была, потому как рабочая в полном распоряжении, а весной в салон сел и ботинки начерпал. Машину продал сразу как просушил.
Не знаю физику процесса, но у меня с точностью до наоборот: машина (и мотоблок) в гараже стоят сухие, а у соседей на улице машины утром все или в каплях воды или в изморози.
Гараж капитальный, плиты перекрытия, утеплен. По моим наблюдениям, ни фига гараж за ночь не выстужается. Особенно заметно летом и весной/осенью, когда не слишком одет: утром заходишь в гараж, так в нем сразу чуствуешь теплее, чем на улице. Утепленный капитальный гараж обладает большой инерцией - он долго нагревается и долго остывает. Когда колебания температуры (день/ночь) на улице значительные, то в капитальном гараже эти колебания минимальные.
UrikEEE написал :
UrikEEE написал :
утеплен.
А у меня голый изнутри был. Голый кирпич, пола не было ещё, песок и бетон сверху. Всё инеем покрывалось, потом таяло., потом даже лёд на стенах. Погодка то у нас сегодня -40, завтра, а то и втечение одного дня +10. Питер блин.
valerich написал :
Может, потому и влага собиралась, что пола не было? И правильная вентиляция (не только в погребе) - великое дело.
UrikEEE написал :
Может и так, но факт есть факт.
Salo-61 написал :
Потянет куда он денется.
Вот копка
Пробовал пахать - нормально если не слишком сыро.Окучивал дисками -пробовал- все идет.
Сделайте вот такие Г.З. и не надо заморачиваться при переобувании
tremal написал :
Поподробнее можно? Что то я такие не помню. Собственно как крепятся?
valerich написал :
Не мое с сайта ( но буду обязательно делать).Крепиться как обручи на бочку и стягиваются болтами.Приехал , натянул на колесо и стянул болтами - в работу.Г.З. тяжелые , да и возиться времени иной раз не хватает
tremal написал :
Согласен. Интересно. Особенно когда в поле ехать надо.
valerich написал :
Угу или погода резко меняется.Шуруповерт с головкой , быстро отвернул и по коробке
нет,я имел ввиду,если огород вспахан трактором, а потом по этой похоте потянет ли МБ ушастого для посадки картошки а потом диски для окучивания с этими колесами. Спасибо!
Согласен с Вами, заслуживает внимания!!!! Во-первых не надо пригружать, колесо с таким корсетом будет тяжелое, во-вторых широкое,не будет пробуксовывать. Желательно б снимок по-лучше. Он состоит с двух частей?
Salo-61 написал :
Проведете весенее боронование , чтобы разбить глыбы и вперед.
Salo-61 написал :
Я думаю все будет идти как по маслу.Поищу был еще снимок на тяжелом МБ , правда вместо полос (или уголка что бы не соскакивал корсет были приварены гайки М12)
Мои Г.З вот
Но они хороши при работе но очень тяжелы пр и обслуживании.Вес порядкк 45 кг на каждый и менять их "приятное удовольствие".2 колеса тяжелее чем МБ, да и грузить их ......
Salo-61 написал :
Потянет.
Veps25 написал :
Потянет.
Не хуже трахтора
не потянет 100%
doktor-75 написал :
не потянет 100%
На одной резине тянет, а на такой шиповке без проблем
резина в посту 7004 лысая как коленка. скользить будет, потому и не потянет
doktor-75 написал :
не потянет 100%
Картошку копал без проблем на Жигулевских колесах, а протащить по паханому "ушастика" еще легче, что я с успехом и проделываю. Единственно, если земля тяжелая и трактор глыб наворочает, то будет тяжеловато рулить, но мотоблок потянет.
doktor-75 написал :
По-моему, большой роли на пахоте не играет.
