#2674728
andr777 написал :
Добрый вечер.Наконец нашёл 12-ю ёлку и переобул мотоблок и адаптер.Тяга и проходимость значительна возросла.
andr777 ​с 12-ой ёлкой Угра почти как один из тяжеловесов. Какая скорость теперь стала
на первой передачи?
umnyi написал :
andr777, Это у вас случаем не москвичесвкие диски по дыркам к адаптеру подошли??
Я себе ставил от 412-го на сам НМБ, дырки один в один. Только они гораздо выше и копать картофель приходится на максимуме штока копалки. Использую для первого прохода при копке, когда на родных нога садится в гребень.
umnyi написал :
Да ,они самые.Раньше стояли на мотоблоке.
andr777 Спасибо за подсказку! Я так и думал...надо заняться значит.
Alvis написал :
*на первой передачи?
Скорость не замерял.Но для пахоты в самый раз.На родных колёсах или грунтозацепах *на первой передаче при пахоте медленно а на второй быстровато,а здесь как бы золотая середина.Две баронки на этой резине тянет отлично.
umnyi написал :
Перестановка того стоит.Адаптер стал более устойчив при наклонах и уменьшилось сопротивление при бороновании, на мягкой почве.Размер диска 115*5.
Сергей771 написал :
Сделайте такую сцепку
Удобно выставлять нужную глубину.
andr777 написал :
Да это само собой....
У меня на нем колея расширена до 700 мм.. теперь опять мудрить придеться.
Как приделать лопату на Угру?
А что на Угре нет штыря впереди?
Я такую сам сделал,ещё правда не опробовал.
Жду снега.В продажи такие около 5 т.
На заводе в Калуге 3.9т.р.
Pacan написал :
Лопата на НМБ-1
Alvis сегодня был на выставке митех
Из новостей навеска косилки заря на вал напрямую без редуктора .
И адаптер тележка с полным приводом на колеса.
alex_k написал :
А поподробней
И вообще как , стоит ли сходить?
Бело написал :
А поподробней
вот фото косилки Заря
Кто-нибудь пользовал "дифференциал" от кадви?
Насколько я понимаю там нет ни храповой, ни роликовой обгонной муфты. Похоже на обычный палец и шлиц на 240 градусов. Может можно так переделать стандартные удлиннители разрезав трубу от штыря, установив палец в штырь и вырезав щели в трубе? Только удлиннитель станет заметно короче после этого, иначе труба развалится.
alex_k написал :
Из новостей....
alex_k а фото этого девайса можно?
DSV74 написал :
Из удлинителей
Alvis написал :
и
"Привод – от вала отбора мощности мотоблока через карданный вал, прицеп оборудован тормозами и кузовом для транспортировки грузов. "
Это бомба. Но повторить ее в мастерской не удастся - как согласовать вращение передних и задних колес?
Андриенко написал :
там стоит редуктор нога как в мотоблоке. Вот и весь секрет .Поэтому передаточное число совпадает
Тележка сделана приятно. Тормоз отдельно на левое и правое колесо
