#3762921
73Митяй написал :
мне интересно 1.5 метра фрез это перебор для угра? не стоит так насиловать?
Прощлой весной на Угре вал у которого 22мм. пробовал фрезы 1250 мм. равотает всё нормально а самодельщики на заводские МБ у которых вал 30мм ставят фрезы с шириной захвата 1350 мм.
73Митяй написал :
а то у меня тут фрезы от луча появились даром, хотел поставить. думаю одно только плохо будет, это разворот
Для облегчения развотрота сделал поворачеваемый сошник Сошник поворачиваеться на ходу то есть без остановки МБ а для фиксации сошника в нужном положении используеться пружинный стержень
and21104 написал :
у тебя автомобиль есть? тад-17 "советское" никто не льет (разве по привычке) тоже самое что смазывать СОЛИДОЛОМ. в магазине МЕНАГЕРЫ- тупые, без образования- у них один ответ "все берут никто не жаловался". тебе что трудно в поисковике "желтый волшебник яндекс" вбить нужную фразу типа "тест масел" читай и САМ принимай решение.че вы крохоборствуете изза 200 рублей редуктор ремонтировать. ну конечно если огород 4 сотки вспахал (с перерывами каждые 20 мин) и все, тогда может быть.
+1
and21104 написал :
+1
Alvis написал :
спасибо за подсказку
саня76 написал :
есть автомобиль нива,в мостах уже как 10 лет тад-17 залито и не жалуюсь.и не собираюсь туда полусинтетику лить.
зимой не ездишь значит. либо зима -10. а вот когда -30 а то и 40.
and21104 написал :
у нас на Урале -10 это жара, обычно -30-40 и есть у нас.а ездим в лубое время суток то в лес то куда.
саня76 написал :
я вот такое залил ТАД-17и (ТМ-5-18) в магазине сказали во все редуктора их льют и всем так советуют,не знаю на сколько нормально
саня76 написал :
(вот что у меня на конистре написано на масле)
А инструкцию, не пробовали читать, вам же говорили
73Митяй написал :
тад17 идет по качеству gl5 a на угра его почему то не рекомендуют, только gl3-4.
А не рекомендуют из-за сцепления. ИМХО.
and21104 написал :
был москвич у меня, 20 лет машине, 200000 пробег примерно. все время там был тад 17 в трансмисси. и все хорошо, хотя эта машина не только попы возила.
Shihan написал :
прочитайте инструкцию к любой технике имеющее мокрое сцепление, там написано использовать масло 20в -40. так что я этой инструкции не особо верю, я про мотоблок. но сам все равно пока взял минеральное gl4 80в -85
73Митяй написал :
Читал, на мотоблок Угра и на мотоблоки подобного типа - ТМ-4(GL-4), но за мокрое сцепление и 20W40, ни чего против не имею.
Shihan написал :
по сути надо было разные ванны делать для кпп и сцепления, так как им нужны разные масла по сути.
Вопрос знатокам. А чем тросики смазывать? Остаток от трансмиссионного масла можно использовать?
radiofox написал :
в самый раз будет. я им делал. нагрел и шприцем залил
radiofox написал :
Очень часто спрашивают и много отвечают. В принципе, да -маслом. Трансмиссионка может густеть на морозе например... (Обычно пара капель или несколько больше из масленки под оболочку чередуя с работой тросика и все)
По уму смазывать тросики надо смазкой которая еще и воду отталкивает. Сейчас много всякой химии.
думаю что при минус 20 на мото работать не будет не кто, так что трансмиссионое в самыми раз. летом в жару зато не все вытечет
73Митяй написал :
ИМХО, если масло вытекает из тросика - его там много.
Много лишней смазки - будет пыль собирать - абразив получится.
umnyi написал :
А оно по всей длине тросика так распределится?
Я спрашиваю, т.к. еще никогда не смазывал, опыта в этом деле нет.
radiofox написал :
Чем жиже тем быстрее и лучше распределиться благодаря постоянному перемещению жилы относительно оболочки. Чем больше ход жилы в рубашке, тем быстрее смажется весь.
Если тросик снят его можно с обоих концов мазать.
Вытащили на себя на сколько можно(Что б кончик не потерять) капнули капельку-три, отпустили внутрь, пару раз поработали туда- сюда, снова капнули и т.д.
Держать тросик лучше конечно более вертикально, но не принципиально.
ЗЫ,Я тут разрабатывал тросик правда с жеской жилой, который лет 30 лежал без дела. Сначала ВДхой раз десять прыснул, пошевелил его минутку и он ожил. (оставил пока его)
зыы. Сейчас замки силиконовой смазкой обрабатывают.... надо попробовать.
Вообще WD-ха великая штука Кто то предлагает ее с литолом смешать и этим смазать.
umnyi,
благодарю за подробную инструкцию.
Потеплеет -будем мазать.
Народ.у меня гляжу трос сцепления помирать собрался,от чего подходят на Угру трос,родной или есть какая то альтернатива???
саня76, да ставь обычный тросик сцепления от мотоцикла
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
Maksik написал :
трос газа от ваз 2108
