Tomkol написал :
В принципе я так и делаю. Вернее - не столько для сохранности, сколько со скуки в ожидании нового агросезона. Да и интересно было как двигатель заводится в сильные морозы.
Как раз этого лучше не делать.
На этапе запуска и прогрева двигателя при низких температурах идет максимальный его износ.
Страсти ух!!!! Такое ощущение , что когда наступит сезон ни одного клочка целены не останется!!! Посмотрели бы вы проблемы кротоводов - аж 170 с лишним страниц!!!!!!!!!!
savusr написал :
Согласен. И Tomkol это знает
Если в стандартном дополнительном оборудовании идет лопата (отвал) для очистки снега... то я посчитал, что зимняя заводка предусмотрена. Вчера опять заводил... Завелся с третьего раза... Пойдет.
Хочу сделать отвал для Pubert-а, а поскольку все будет самодельным надо решить как его крепить. Спереди или сзади? Может кто-то так же ломает голову о том же?
остановился перед выбором пуберт JUNIOR или же ЕСО. Я хочу именно пубертовский культиватор, начитался на форуме о CAIMAN засомневался кто есть кто. Помогите: Культиватор Pubert JUNIOR 60 S-это пуберт или CAIMAN(в Украине)??? Возможно ли подсоеденить к Pubert JUNIOR 60 S вибрационную картофелекопалку???заранее благодарен
Это получается спереди, посколько назад, на сошник, его тянет? Так что ли?
Есть предложение прицепить его к задней сцепке, удлинив тем самым крепёж отвала. Попробую изобразить в paint-e...
я так понял выбор на второй способ, при нем развесовка лучше?
slaventiy99, читайте ветку - Pubert и Caiman родные "братья". Почти близнецы. А на Украине или в России... У нас если раньше были только Caiman, то сейчас стали появляться и Pubert. Выбирайте по двигателю, редуктору, что больше подойдет для решения Ваших задач. А начет присоединить - главное было бы что присоединять, голова и руки, хотя на прямую и просто это вряд ли получится, так как у культиваторов нет ВОМ.
v2106 написал :
Не все вибрационные КК идут через ВОМ, тут главное чтобы хватило мощности и веса...
Здравствуйте всем.
Приглянулся мне CAIMAN ECO 50S C2. Подскажите по такому вопросу. Есть ли возможность прицепить к нему снегоуборщик? Вот здесь написано буквально следующее: "Мотокультиватор бензиновый Caiman Eco 50S C2 оснащен валом отбора мощности, что позволяет использовать большое количество дополнительного оборудования...". Но снегоуборщика для него я так и не нашел. Плохо искал или врут они всё про ВОМ? Или же подходит снегоуборщик от другого производителя?
"Плохо искал или врут они всё про ВОМ?" вот здесь так "Система отбора мощности шкив на валу"-речь скорее всего о способе передачи крутящего момента от двигателя к редуктору
Ребята,подскажите можно ли как нибудь убрать люфт на сцепке,окучник болтается со стороны в сторону,по форуму поглядел на сцепке есть два упорных болта,которые упираются в раму,на моей сцепке этих болтов нет.
Шурик74, мне кажется,что если увеличить имеющиеся пластины (наварить дополнительные) у трубки для "пальца" то они как раз упрутся в уголки рамы.Или переделать вот так
