edmond написал :
Но ведь косозубые передачи шумят значительно меньше? Но стоят дороже?
"Как я не кричала не звала милицию, а меня поставили в пятую позицию".
Если изготовление так сказать достойное то и на 10" колесах песни слушать можно.
Пока убедительных доводов по поводу плохого влияния 16" колес не приведено. Кроме якобы да кабы ничего нет. А если учесть то что МТЗ заточен под 13" то и якобы можно рассчитывать как бред. Имхо.
2Бел-09Н
Спецом сегодня заезжал на рынок. Адрес на коробке дисков сцепления Атлант *********.com.ua
Да адрес сразу кодируется звездами. Пишу русскими после точки www.атлант-уа.ком.уа Все написать английскими буквами.
52dim написал :
Как это подходит? Начнем с того, что вариантов исполнения дизеля 178F около 8. Так какой вариант подходит? С каким валом?
Дизель хорош, не спорю.
Двигатель от МБ Kipor. Ставят его на фирме где и продают, они и сказали что становится как родной.
Сегодня звонил на фирму, уточнял. Мне ответили что двигатель 178FM, цена 540$. Но требуется доработка, надо укоротить выходной вал, в остальном, как меня заверили, все сходится.
Бел-09Н написал :
Kipor KG280 поступает на завод на прямую из Китая где-то за 170-200$.
Это бензиновый двигатель, он дешевле. А обычный дизель 178F у нас стоит от 380$, 186F - от 430$.
Чаще всего с выходом коленвала под шпонку, реже-под конус(для генераторов), вал с резьбой - насосы, шлицевой вал-мотоблоки типа Зирки105.
Только диаметры вала могут быть метрические или дюймовые.
