#4349667
Марош написал :
Сейчас продают мотоблоки с двигателем отечественного производства
А где это их продают ? Тут нету И что это за двигатель ?
А вообще кто нибудь делал капремонт с заменой цилиндропоршневой группы на Хонде или Митсубиси или Кипор ??? Или все только меняют двиг на китайский ?
луцык написал :
Фреза агровская. Что думаете?
Что бы думать , надо видеть . Давайте фото , тогда посоветуем . Безвыходных ситуаций не бывает . Разве масло в редукторе не ТАД17 ? Его обычно заливают ,но не закачивают . Если масло с песком , можно вымыть салярой и новое залить .
vagin написал :
А что это такое?
vagin написал :
Покажи, если можешь, как его ЗАЛИВАЮТ в коробку или мост. Его ОБЫЧНО именно ЗАКАЧИВАЮТ нагнетателем, если ты не знаешь этого, не надо вводить людей в оману.
луцык написал :
Решил сделать осмотр фрезы, оказалось, что на штуцере для закачки смазки нет колпачка. И , похоже, давно. Как теперь поступить, смазка то теперь с песком. Фреза агровская. Что думаете?
Это не штуцер для закачки. Это сапун. Закачать можно и через него, можно и через смотровое окошко.....
vagin написал :
Видел позавчера на ранке в Барановичах. Да я, вроде, для белоруса сообщал? Вам зачем, все равно не поедете в Барановичи покупать? Зачем на сегодняшний день возится с ремонтом поршневой в домашних или даже в сервисе? Какой смысл?. Кто-то сказал:,, Я не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи". Лучше потратится, но купить все новое, а не одну поршневую.
луцык написал :
Учитывая то, что по инструкции там применяется смесь консистентной смазки и масла (см. инструкцию) наверное действительно промыть и смазать заново.
Марош написал :
Просто это отличительная черта "самого лучшего", там после наработки 10 000 часов, лет так через 50. Можно просто заменить колечки
Марош, А правда, что за двигатель? Интересно просто. МТЗ давно идут с импортными движками.
Марош написал :
Сколько стоит новая Хонда и ремонт ЦПГ на ней ?
umnyi написал :
Спасибо , мне так приятно это слышать . А если серьёзно , то в моём случае характеристики нижнеклапанного дефорсированного двигателя имеют совсем отличительные характеристики от Хондоподобных . Вот мне и интересно , какой двигатель ставится на МТЗ . Где то я читал , что российский .
vagin написал :
У нас на форуме есть БЕЛ09, думаю он в курсе.
После определенных событий в мире и нашей политики в последние пару десятков лет, малокубатурных движков сейчас похоже практически не выпускается. Ни в России , ни в Белоруссии.
Дизеля делают только промышленного класса, где то. (но там и ценник к 1000 $)
Все перешли на одноразовый товар. А жаль ...
аааа, Питер вроде еще ДМ свой делает.
vagin, Кто Вас так перепугал, что вы в партизиньщину (в невидимки) ушли ???
никсам написал :
По мощности на 1 лошадку у митсубиши больше.
У меня написано меньше -8 л.с. Дури хватает.
dmitry911 написал :
ХОНДА ИЛИ МИТСУБИСИ
Митсубиши работает тише Хонды. Больше разницы я не вижу. Можно посмотреть к какому фильтр воздушный дешевле и его наличие. Но это не смертельно. Движки Митсубиши стоят на насосах, электростанциях и т.п. По Хонде не смотрел, нет интереса. Писали что Митсубиши производят в США по лицензии Японии. Нашел филиал американской компании в Китае, там его производят. По фото предприятие серьезное, не подвал.
Марош написал :
Какой это отечественный? В Гомеле китайский движок собирают. И если пришел комплект на движок, то на запчасти этот комплект никто не пусти. А на форуме на этот движок жалобы были и на на заводе не советовали брать МБ с этим движком.
vagin написал :
Думаю купить новый будет дешевле, чем делать капитальный ремонт. сегодня расходники дорогие.
vagin написал :
Это те, которые стояли на МТЗ 05, -06, -12? Сегодня однозначно нет.
vagin написал :
Дешевле чем ремонт. А на каком МБ вы видели отдельно съемный цилиндр или гильзу и какой смысл менять коленвал, шатун и все остальное, только что ЦРО и блок оставить? Одноцилиндровики итак удешевляют как могут
мужики!!! всем спасибо за рекомендации по двигателям Хонда и Митсубиси!!!
Интересен опыт эксплуатации, по слухам Митсубиси зимой заводиться хуже (а снег чистить надо)
dmitry911 написал :
Все эти движки практически точные копии один другого, сомнительно что есть какая то большая разница в запуске зимой одного от других.
Если только конкретный косяк единичного экземпляра или пользователя.
У вас там там много Митсубишек, что можно какую то статистику создать?
Добрый вечер. Сегодня ходил в гараж заводил свой митсубиши. Шворку дернул 3 раза не завелся, потомучто не включил включатель. Потом со 2 раза завелся без проблем. МБ стоял в гараже, в большие морозы не заводил, ну а сегодня оттепель. Гдето около часа поработал на холостых. Не помню в каком посте вспоминали про пробку под вал отбора мощности. Я нашел пробку от балончика диаметром около 50 мм, встала очень плотно и еще место для тряпки. Попробую вставить фото.
никсам написал :
Я брал от 50- ой канализационной трубы заглушку + два витка изоленты.
Здравствуйте. Имеем мб Беларус-08МТ более 1,5 года. Двигатель Mitsubisi 8 л.с. Заводили этой зимой при -16. Без проблем.
Всем привет!Не подскажет ли кто,можно ли сделать зажигание в двигателе КИПОР KG 280,более поздним?У меня создалось впечатление,что иногда искра проскакивает когда поршень ещё не дошёл до ВМТ и его толкает назад,вследствие чего сломанная сцепка на телеге(уже раз 10).
hutorjanin написал :
Извините конечно но это полный бред, где поршень и где телега
Искра не иногда, а постоянно проскакивает РАНЬШЕ чем поршень подойдет к ВМТ. Это у всех ДВС (во всяком случае у тех с которыми я знаком). Это называется Опережение Зажигания. Но телега (дышло ее)не может быть поломана из за этого.
Вы уж извините,конечно,но зажигание двс так и работает,как вы сказали.Потому,что если искра "проскочит",после того как поршень пройдет в.м.т.(верхнюю мертвую точку),то он даже работать не будет (теоретически).Кстати минимальные знания о работе д.в.с. можно почерпнуть и в сети.
Скорее всего у вас пружина которая приводит в действие заслонку заедает. Обратите внимание на работу всех пружинок. Вернее не пружина заедает а трущиеся друг о друга сопряженные детали, а по пружине можно определить. А быть может не постоянная подача топлива, карбюратор. Если не далеко мастерская, лучше к специалисту обратиться.
Pavel003 написал :
Я уже описывал эту проблему.Мгновенная остановка двигателя,мотоблок с большой силой тычется мордой в землю так,что гнёт прицепное- а это стальной шкворень диаметром 28 мм-(или ломает)
Страховку на рукоядки (цепь, тросик и т.п), как временное решение проблемы. А может с проводкой, проверить провода может на массу перетерся проводок от кнопки "стоп" или высоковольтнай провод плохо закреплен, я бы и это проверил.
