Мужики я тупанул немного , когда ставиш все и прикручиваеш подшибник на люфт не влияет не как , идет люфт конечной шестеренки буду пробывать подбирать шайбу 3 тоненькую подкладывать может поможет ! .
Pavel003 написал :
Там должно быть упорная шайба. Ограничивающая осевое перемещение. Ну фото ни очем ведь не говорят. Мы это и так знали из поста. Разбери узел покажи проточку,где она, я например не помню по памяти.
... Мертвому припраки не помогают, вот так и и с заменой подшипника будет.
.....Проточку и кольцо в студию!
Вот фото
Надо пробывать шайбу подбирать чтобы устранить люфт !
Я хуДею. Куда вы фотки бросаете. Учитесь разговаривать по месту. Паразитов кормить не нужно.
Касательно проточки/люфта то с ваших фоток не понять ни чего. Нужно снять крышку бортовой и у ней уже выбирать люфт по наружной обойме подшиПника если вал с шестерней ходит в крышке. Имхо.
NAP написал :
Как имено вам сфотографировать ? снять штопор с вала ступицы или как ?
NAP написал :
Рожь это бла-бла-бла с музыкой. Если не иметь соответствующего навесного для крощения этой муйни то посеяв рожь наражаешся на ибашинг в полном понимании этого слова в столь напряженное весеннее время.
это точно, не удалось деда переубедить и пришлось на одном участке корячится по полной....
serg305 написал :
Не могу найти фотку Бел-09 с разрезом конечной передачи а с мануале не совсем разобрать а каталог в деревне по этому точно не знаю как устроена конечная передача. Но то что для простоты регулировки можно и с как бы внутренней стороны регулировочные шайбы ставить. Вопрос как с проточкой под сальник на валу дело обстоит. И на сколько она проточка там позволяет смещать наружу вал.
Фотки вставляйте прямо в сообщение на форум.
Pavel003 написал :
Я это уже писал. Шайбы, если стопорное кольцо стоит, помогут......
Судя по мануалу стопорное кольцо фиксирует только шестеренку на валу со стороны внутреннего подшипника. Как наружный фиксируется я не в курсе без мануала (каталога).
NAP написал :
Вот на этой фотографии видно что между штопорным кольцом и конечной передачей есть зазоро 2-3 мм из за него стцупица и гуляет , вот счас нашел шайбу подтачил поставил все плотно сидит буду пробывать ставить , а на сайт не гружу не из за не умения а фотки много весят не дает а сильно уменьша и резать их смысла нет не фига не видно будет !
Pavel003 написал :
Увы не помогло люфт есть ,и самое обидное что я это заметил еще после покупки буквально через 2 месяца ,манжета подтекала (( правая ступица как часы , не шатаеться не чего , а левая так сказать с самого начала поехала ! вот думаю в чем же дело получаеться гуляет подшибник конечный на ступице который на фото он всегда снимаеться на валу !
serg305 написал :
Я просто не могу представить куда вы там поставите шайбы? Разве что в сепаратор упрутся.
Фотографии уменьшить до размера 1200х1000 и все будет видно на форуме.
NAP написал :
Там две шайбы одна перед стопорным кольцом ее видно на фото а вторая внизу перед подшибником я поставил под стопорное кольцо 3 тоненькую люфта не стало на валу ступицы . поставил на мотоблок с верху и снизу стянул по 2 болта пока и люфт вроде бы стал меньше но все равно есть !
serg305 написал :
На мануале шайб нет. Значит это уже заводской брак. Если подшипник гуляет в корпусе, можно накернить по окружности гнездо посадки подшипника в корпусе. А кольцо попробовать поставить между корпусом и верхней обоймой подшипника или на вал перед внутренней обоймой. Люфт уберется. Или кольцо ставить в крышку.
majkl написал :
