Leshij написал :
Приобрёл грунтозацепы к мотоблоку Беларус 09H, но судя по ранним коментариям, они почему то пользуются малой популярностью у мотоблокеров. Подскажите новоиспечённому "чайнику", каких "сюрпризов" нужно ждать от них в будущем, при их использовании?
По моей 20-ти летней практике, используя МБ 12, Вы поступили правильно: чем больше "приблуд" к мотоблоку, тем больше возможностей его эффективного использования. Хотя и не факт: чуток поработав почвофрезой и косилкой типа жатка вновь законсервировал это навесное и только в этом году продал, за ненадобностью, но это другая история.
Транспортных работ почти нет, поэтому МБ "живёт" на грунтозацепах. Сюрпризов ждать не надо - их, практически, не бывает,разве что: при посадке картофеля в борозду под плуг нужно тщательно выкладывать семена, оставляя достаточно места для прохода правого колеса, резина не так жестоко при наезде травмирует клубни. И на укрывающем проходе не расслабляться. Может оказаться сюрпризом, когда при маневрах с прицепом ограничитель поворота на дышле не работает, он настроен и приварен под размер резины, тут либо этот ограничитель "колхозить" регулируемым, либо, опять же, не расслабляться. Из плюсов: / в наших условиях / всепогодный, лучше держит прямолинейность хода на склонах, переувлажнённых и комковатых почвах, не требуется дополнительная огрузка мотоблока, ведь устаёшь не от пахоты, а от бесконечных разворотов на наших огородах, ну и тяга почти без пробуксовок, зацепы как ни как.
vikliberty написал :
Примерно так я и представлял их положительные качества и ещё планирую их использовать на сенокосе при работе с самодельной волокушей (валок согребает в одну кучу), так как думаю что на обычной резине, колёса будут буксовать на стерне, да и по нашему бездорожью (ямы, колеи, крутые подъёмы) думаю что они тоже будут предпочтительнее обычных колёс.
Почвофрезу не покупал изначально, а купил сразу плуг, 2-х роторную косилку "Заря-1", тележку и вот эти грутозацепы, вот и все мои "приблуды" к мотоблоку.
Да, от такого рода нюансов никуда не денешься, ведь не возможно всё предусмотреть на стадии разработки мотоблока, так что будем самостоятельно приспосабливаться и приспосабливать то что есть.
Уважаемый,Leshij. Вы только в начале пути ( по навесному и приблудам ), актуальность потребностей и время образуют необходимый комплект для работы на земле эффективно в ваших условиях и предпочтениях. Вы не рассказали о круге "обязанностей" для вашего мотоблока, поэтому советовать перечень необходимого, нынче не дешёвого, навесного, нужно ли?
Leshij написал :
Сидушку помягче, перчатки гутаперчей подбитые - трясти будет не падецки, всего, и про скорость забыть - можно рассыпаться, если дорога накатанная и долгая.
Какая была бы цена, приблизительно, такого плуга, если бы его выпускали для тяжелых мотоблоков, где-нибудь в России или в Белоруссии?
Так вот для этого плуга вы хотите использовать свой редуктор?
У буржуев он стоит 45 000 в рублях, думаю у российских производителей также.Но с никудышним качеством.
Владимир С. написал :
Который у меня, редуктор, для этого плуга не подойдет. Здесь нужны 300 об/мин. А вот который теперь устанавливают на почвофрезу, возможно и подошел бы.ATTACH=CONFIG]520896[/ATTACH]
Марош написал :
Может кто знает или читал где -нибудь, как самому сделать почвофрезу? Есть в наличии даже угловой редуктор с ножами от старой мтзовской. Восстанавливать мтзовскую не хочу. Не нравится мне она. Хочу сделать как у мотокультиватора. Пусть бы была, может где и пригодилась бы. С кем бы посоветоваться? В интернете ничего такого подходящего не нашел.
Ну ты как всегда в своем репертуаре. Дальше в твоих постах будет что ты не хочешь восстанавливать родную МТЗевскую фрезу. И хочешь сделать из нее чуть ли не мотокультватор. По вопросу
Как состыковать с двигаелем нет там проблем. Стыкуется на раз. Только что это чудо сможет делать вот это вопрос.
Кто делал почвофрезу сказать не могу, но я делаю. Тупо медленно но делаю.
Вот начало
Вот эти детали после обработки (мною у себя в мастерской)
вот практически готовый редуктор, но не собранный
Вот изготовление цепного редуктора
Вот два фото заводского цепного редуктора.
А вот МТЗевская фреза правда повернута
И еще, не знаю с чего Майкл считает, что с МК работать тяжело. Я работаю. Не считаю что труднее чем пахать на МТЗ. Если бы не выбивание передачи на Неве, нет проблем никаких. Особенно на Гус Лапках.
VTS написал :
Да, нам ( в смысле мне) токарки нехватает..... все бегаешь к дяде Васе....
Мне это дядя Вася и точил. Я не токарь. И станок ТВ 4 для такой работы маловат. Но можно и на нем это сделать. Но со временем и с работоспособностью проблемы, да и заготовки то все равно надо покупать, платил за эти железки 1000 гривен. Собственно и фрезу продолжаю делать именно поэтому.
Скорее всего ту заводскую снимки которой я выкладывал, можно купить за 2500 гривен. Но я не хочу, буду делать свою. Может сделаю.
Pavel003 написал :
Уважаемый, Павел, противоречий не находите? Зачем тупо и медленно делать чудо с сомнительной полезностью? Аль, не договариваете, что меняете "убитый" редуктор на "Неве"? Тогда так и пишите. И объясните, пожалуйста, форумчанам, не работавших с мотокультиваторами, что простая стыковка двигателя и просто редуктора, пусть и от почвофрезы, даже далеко не "пол дела" в создании полноценного м/культиватора. А так только пренебрежение с раздражением к людям желающим, но, может, менее продвинутым, чем Вы. Уж, извините.
Pavel003 написал :
И я работаю. Видимо, у м/культиватора Майкла нет задней передачи, да и вес подростковый; вот, при манёврах и носит на руках.
Не нахожу. Репутация сомнительная? У чего. Нормальная фреза. В нормальных руках
На Неве редуктор не убитый, просто 1,3 метра с глубиной больше 20 см ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ нагрузка, и две прямозубые шестерни сползают друг с друга, даже при мощной (она у меня такая) фиксации рычага. Если бы не корни то и не вибивало бы передачу даже с такой нагрузкой.
Это не пренебрежительное отношение, а просто УДИВЛЕНИЕ, насколько человек в возрасте 65 лет ведет себя и рассуждает, как ребенок, ну или просто пацан......
Dont написал :
Доброго времени суток.Вопрос:"Как собираетесь косилку с МБ агрегатировать????"
С мотоблоком Беларус МТЗ 09H, она агрегатируется без проблем, так как рассчитана на работу с ним, хотя в инструкции к ней было указано, что работает с мотоблоком НМБ-1 (видимо инструкция не от этой модификации). В ней указано что на косилке находится редуктор, а в моей модификации его нет и ещё у моей косилки есть балансир-противовес (круглая балванка килограммов на 30), на других модификациях я такого не видел.
Косить, сгребать (волокушей), пахать и возить - вот и все "обязанности" для моего мотоблока.
Да, 4-ю передачу я включаю только на асфальте, на который очень редко выезжаю, а в основном эксплуатирую мотоблок по пересечённой местности, на которой крайне редко попадаются укатанные грунтовые дороги.
Leshij написал :
Вот такие? Нормальные колеса. На черном земе не знаю как будут. На песке у меня меня вполне устраивали. Редко их используют (использовали, так будет точнее) по одной причине штатная ЛУАЗовская резина работает (работала) прекрасно. И если она не справлялась, то и мет. колеса не помогали. На черном земе шипы забиваются черноземом. и колесо становится лысым и круглым. Но их плюс (особенно сейчас) это то что они 13 дюймовые. Может, конечно, это кому то и не плюс...для меня это плюс.
Ссылка почему то не открывается. Вообщем, колёса (грунтозацепы), к мотоблоку Беларус 09H, во всяком случае так мне сказал продавец, правда я их ещё не устанавливал. Диаметром они чуть больше резиновых. У нас почва тяжёлая и на обычных резиновых колёсах, пахать вряд ли получится, да и по траве они скользить наверное меньше будут.
