#5110803
VTS написал :
Может не дословно:" кому-то нравиться арбузная корочка, а кому-то - свиной хрящик" (с)
Zozo написал :
в сочленении каких шестерен?
Шарики в цепочке Шестерня - Вылик - Шток фиксируют нужные шестерни и получаем определенную передачу.
Когда разбило шарики то МТЗ ни груженым ни пустым не ехал.
Zozo написал :
И скажите.. мне всегда казалось, что он как-то слабовато тянет.. почва вроде бы влажная, а мне иногда его приходится подталкивать.. говорит ли этот симптом о проблемах со сцеплением?
В моем понимании хотеть подталкивать нужно будет постоянно так как малая скорость агрегата. Для 12" колес 4 передача это нормальная скорость в пахоте. Все остальные мало от этого и желание толкать. Но это при том что действительно не буксует сцепление.
Павел-61 написал :
Ну я как обычный кулик на своём болоте, что есть тем и хвалюсь. Вот сюда второй год не доберусь...
CAIMAN340
Павел-61 написал :
АБАЛДЕТЬ! С Вашего позволения, в фотогалерею обязательно. Так вот про какой багульник Иван Кучин поёт. Спасибо.
Внимание, вопрос знатокам! Двигатель Бригс, заводится на холодную не раньше,чем с шестого раза. На горячую с первого. Эта норма, или лёгкая патология. Кран бензиновый закрываю всегда.
луцык написал :
Правильно настроенный мотоцикл заводится от легкого движения кикстартера. Я видел УД 15 в котором движение рукой заводной НОЖКИ приводило УД 15 в рабочее состояние. Я так не умею.
С Бриггсом, конечно он недорегулирован. Но как сделать я не знаю. Судя по всему он не заводится потому, что ему не хватает бензина.
С закрытым краном может вообще не завестись
луцык написал :
Попробуйте кран открыть и чуть погодя заводить при закрытой воздушной заслонке.
Я Хонду завожу так.
Открываю краник не открый воздушную заслонку и на ОФ несколько раз спокойно прокручиваю. Включаю ОН и неспешпо подведя поршень дергаю. Если на холодну то воздушную заслонку открываю чуть спустя если на горячо сразу.
Pavel003 написал :
У меня Бригс на Viking 540. Павел, и я так считаю.
NAP написал :
Завожу только так! Но может быть грязным воздушный фильтр и заливает свечу.
луцык написал :
Имеете ввиду, в перерывах в работе?
какой принцип работы кнопки"глушения"двигателя на рулевой колонки?У меня она не подключена, с обратной стороны видно 2 контакта, с одного провод на корпус рулевой, второй пустой.
Замыкает на массу, и искра пропадает. Двигатель глахнет.
А как вы глушите двигатель?
луцык написал :
Попробуй заводить с установкой рычага подачи топлива в среднем положении. Я теперь стараюсь так свой заводить. Если стоит рычаг на холостом, то бывает, особенно когда холодно, что с первого раза и не заведется. Подача топлива малая. Кран бензиновый закрываю только на ночь, когда ставлю в гараж.
Карьер написал :
второй пустой.
В движке должен быть контакт глушения, вот этот контакт надо привести к пустому контакту. Это как правило. Исключений я не встречал, но мало ли что бывает.
Карьер написал :
массу на корпус а второй + к проводу который идет на тумблер на движке .
NAP написал :
Я Хонду завожу так.
Чуть погодя, это я понимаю время для заполнения поплавковой камеры (если такая имееться)? Завтра попробую.
Pavel003 написал :
СПС павел
serg305 написал :
серж ок
Карьер написал :
серж ок
А двигатель то какой ? Тумблер на хонде есть и на его аналогах а на уд15 думаю вряд ли .
NAP написал :
Я Хонду завожу так.
Вокруг этой хонды танцуешь как индеец с бубном . Я на МСе понятия не имею что такое краник и воздушная заслонка и поршень никуда не подвожу , шморгаю за стартер и глушу кнопкой и всё .
