#5437528
Марош, раму плуга в другую сторону и тогда нормально пахать будет, только вот как-то маловато на тракторе 1 плуг.
Марош написал :
А вообще, для чего такое расположение плуга, для каких работ?
Jednoskibowy plug do oborywania miedzy.
Марош, может тоже будет интересно. Глубина копания до 16см.
majkl написал :
До чего только люди не додумываются.
Но я думаю, что надо было бы все же обратить большее внимание на предплужник. На этом видео видно, что как он здорово помогает трактору. Не было бы предплужника, вряд ли этот трактор, наверное, потянул этот плуг на такой глубине пахоты.
majkl написал :
Марош, может тоже будет интересно. Глубина копания до 16см.ссылка ссылка
Есть вариант попроще, с тем же эффектом.
Марош,
А ты не думал, если попробовать установить на твой адаптер 2 плуга, только один спереди.Не тот вариант. Веса и силёнок в МБ мало, это больше для трактора.
Па написал :
Было где-то в инете, плуг впереди мотоблока с левым отвалом с зади с правым. Пашет и на передней и на задней скоростях.
Марош написал :
Тоже подумываю о предплужнике. Как вариант можно сделать из ручного плужка, который для дачников. Он небольшой.
3 раз выходит из строя сцепление, от пружины, которые сжимают диски сцепления лопаются и ещё есть биение в барабане сцепления. Его я правда заказал и должны завтра привезти.
Марош написал :
Тут надо прикинуть. А вообще, для чего такое расположение плуга, для каких работ?
Вот именно, прикинуть. Поляки русским языком владеют, спросите. Логика, с такой позицией колеса, просматривается, и затрат мало, если попробовать.
majkl написал :
Мне интересно. Купил бы такую, если бы можно было вешать на МБ МТЗ без гемора. Принцип работы импонирует - как у лопаты без оборота. Для самопала сложновато будет. Спасибо, Майкл, за ссылки.
vikliberty написал :
Купил бы такую,
Только сколько таможня запросит?
Возможно малый гемор будет повесить через редуктор как у лидской фрезы. Редуктор цепной сделать под эту ?opatu mechanicznu можно. А может переделать от лидской фрезы.
majkl написал :
Только сколько таможня запросит?ссылка
Спасибо за направление, поищу на сайтах PL, где есть в продаже, цену и вес, от него зависит растоможка.
majkl написал :
Нужно видеть с близку, возможно, на "женитьбу" потратишь больше чем на "невесту".
Марош написал :
Плуг предназначен для опахивания межы в тех местах, где использование обычного плуга затруднено.Позволяет маневрировать без ущерба для оборудования.Как я понял,при довольно крутых поворотах не повреждается "отрезной" диск.Отлично придумано,надо у себя внедрить.
Можете не искать-ввоз на территорию РБ физлицами сельхоз машин,оборудования и запчастей к ним ЗАПРЕЩЕН.(если в последнее время ничего не поменялось)
majkl написал :
Такая же приблуда, но копает вдвое глубже, и габариты соответственно.
KAZIK немного не понял как происходит работа сцепления в вашем тракторке...ступица гольфа в корпус коробки...поподробнее бы ыы
kazik написал :
Возразить не могу, не знаю. Найду если, узнаю возможность ввоза по "горячей линии" таможни.
То, что на 3 фото обведено черным-остаётся от Гольфа.К фланцу, к которому на авто крепиться колесо,мастырится барабан сцепления,это видно на фото 4 и 5.На фото 5и 6 видны шлицы-туда входит полуось.
kazik написал :
А мотокультиватор относится к ним? Я года два привез из Польши 32 кг весом. Такой взял что бы без растаможки.
majkl написал :
kazik написал :
Стоимость доставки 30,0 кг
из Германии
242,80 €, это сумма доставки. Без растаможки товар не более 1000 евр и 30 кг и габарит не помню, если превысить норматив то растаможить товар нужно будит.
На выходных запахивал участок там где росла картошка. Картошку которую не выкопали по ходу приходилось собирать. Корзину закрепил "под рогами" и вперёд. Останавливаться приходилось часто. Делать такую работу было бы гораздо удобнее, если бы ручка сцепления имела бы возможность фиксации в нажатом положении. Выжал сцепление, зафиксировал, сделал то что надо и поехал дальше.
Сама пахота работа не тяжёлая а вот на разворотах (участок с уклоном) мотоблок нужно держать рогами вверх и это напрягает. Может кто делал опорное колесо для плуга (для разворотов и переездов). С таким колесом рога надо было бы не держать задранными вверх а наоборот прижимать к земле. А это намного легче. В этом смысле "пепелац" Мароша имеет преимущество, там не надо поднимать рога вверх.
А что думаете Вы?
