#5538337
Dery написал:
вот моя навеска
И выпахиватель у меня с это го же завода, немного другой, сделал ниже, переделал под сцепку плуга
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
mastera написал:
Внимательней смотрите? И там написано запахивал навоз, что словам не верите?
Ну почему не верю, вполне. Просто факт, что его не видно и всё.
Когда я я рисую, как раз рассчитываю на всеобщее обозрение. А пост мой относился не к вам, а к Карьер. Его это видимо не устраивает, что ж может не читать и это. Не обессудте и не принимайте на свой счёт.
Dery написал:
вот моя навеска
Dery, ели есть конский плуг,проще его соединить с мотоблочной сцепкой. Я за образец брал плуг от МБ.
majkl написал:
Вы отвал обрезали, гляжу плуг похож на мой, конский.
mastera написал:
они порой говорят по своему а как ругаться так по Русски [Подмигивание]
Смотрю Сирию, переживаю... так и ИГИЛовцы - негодуют по-русски.
mastera написал:
Марош написал:
А где здесь навоз?
Если читать в лом так хоть фотки смотри, или без очков не видишь и в очках тоже?
Что тут доказывать. когда всё замечательно.
Dery, Спасибо за фото. Однозначно - не калечить! Если Фаворит умер безвозвратно, лучше продать. А лучше, если МК на ходу, иметь хоть какую подмену; на земле сроки обработки порой успех по осени определяют. Новому Сеньке и одёжку в размер!
mastera написал:
в нее вставляется с плуга штатная скоба, может вам сделать типа нее.
Можно, на крайняк, и десертной ложкой ушицы похлебать, но как-то не то.
Jesha написал:
Нет, вы дядя что-то путаете огород то не мой
majkl написал:
Вот, Майкл, и я об том же.
mastera написал:
Отвал не обрезал,на фото все как было. Обрезал только по длине грядиль(дышло) так на мотоблочном плуге и трубку соединительную вварил соответственно. Плуг пашет лучше чем мотоблочный. Этот плуг переделал.
majkl написал:
Захват немного меньше, лучше переворачивает землю и он легче мотоблочного. Да, носик лемеха выходил в левую сторону от дышла, по дышлу подровнял, около 1,5 см отрезал. Потом жалел, надо было сначала испытать, потом резать.
majkl написал:
mastera написал:
у нас похожий на твой называют костыжок - средний по качеству пахоты
Марош написал:
Dery написал:
vikliberty, Задачи самые обычные, перепашка огорода и пасадка картохи Еще очень важны перевозка грузов. На фаворите возил песок, немного и убил его.
А самое главное это копка картохи, думаю еще прикупить копалку.
Я уже придумал как переделать стандартную сцепку. Отсоединить скобу от сцепки и сделать как у мтз. Или к конскому плугу приварить трубку, чтоб задействовать сцепку мтз.
Неужели мтз-овскую трудно сделать самому. Прут , гайки на 16 мм в магазине есть. А дальше немного фантазии, болгарка и сварка.
Сам сосед сделал.
и как он легонько идёт.
Карьер написал:
Таки я и не по огород, а про пост #38420. Точно ваш. Значит и совет ваш.
скобарь 63 написал:
Я не ас в оценке плугов, но по мне при моих годах этот лучше чем заводской. Как должно быть лучше чем здесь?
majkl написал:
Как должно быть лучше чем здесь?ссылка
Я сказал что на лошади этот плуг нужно конкретно держать заручки - он вихлючий на плотных почвах .А здесь ему деться не куда
скобарь 63 написал:
Сам сосед сделал.
Это про плуг, что у моего соседа?
Марош написал:
скобарь 63 написал:
Сам сосед сделал.
Ага
majkl написал:
Я не ас в оценке плугов, но по мне при моих годах этот лучше чем заводской. Как должно быть лучше чем здесь?ссылка
Хорошая пахота.
