mastera написал:
Внимательней смотрите? И там написано запахивал навоз, что словам не верите?
Ну почему не верю, вполне. Просто факт, что его не видно и всё.
Когда я я рисую, как раз рассчитываю на всеобщее обозрение. А пост мой относился не к вам, а к Карьер. Его это видимо не устраивает, что ж может не читать и это. Не обессудте и не принимайте на свой счёт.
Dery, Спасибо за фото. Однозначно - не калечить! Если Фаворит умер безвозвратно, лучше продать. А лучше, если МК на ходу, иметь хоть какую подмену; на земле сроки обработки порой успех по осени определяют. Новому Сеньке и одёжку в размер!
Отвал не обрезал,на фото все как было. Обрезал только по длине грядиль(дышло) так на мотоблочном плуге и трубку соединительную вварил соответственно. Плуг пашет лучше чем мотоблочный. Этот плуг переделал.
Захват немного меньше, лучше переворачивает землю и он легче мотоблочного. Да, носик лемеха выходил в левую сторону от дышла, по дышлу подровнял, около 1,5 см отрезал. Потом жалел, надо было сначала испытать, потом резать.
у нас похожий на твой называют костыжок - средний по качеству пахоты
Dery написал: vikliberty, Задачи самые обычные, перепашка огорода и пасадка картохи Еще очень важны перевозка грузов. На фаворите возил песок, немного и убил его.
А самое главное это копка картохи, думаю еще прикупить копалку.
Я уже придумал как переделать стандартную сцепку. Отсоединить скобу от сцепки и сделать как у мтз. Или к конскому плугу приварить трубку, чтоб задействовать сцепку мтз.
Неужели мтз-овскую трудно сделать самому. Прут , гайки на 16 мм в магазине есть. А дальше немного фантазии, болгарка и сварка.
Сам сосед сделал.
