sokmix написал :
Свежо придание, но верится с трудом." На какой передаче пахали? Запахивали к центру? На какую глубину? Габариты участка?
пахал на 2-й,начинал пахать с центра,10 соток, теперь если такая целина то вначале прохожу культиватором,а потом плугом и тогда нету таких пластов.и сейчас пашу на 3-й, конечно много от земли зависит.а как ваш японец?пробовали в работе?сколько денег стоит?
Что-то я не пойму. Поймите правильно, я не придираюсь, просто хочу внести ясность. Мое мнение, что за час, нельзя вспахать такой участок. Тем более целину. Если Вы пахали с центра, то пласт должен быть повернут к центру, а у Вас он от центра. Так получается, когда пашут по кругу. Или это фото искажает. Да если внести еще одну операцию, то в час точно не уложится.
Японец пока стоит как в музее. За зиму подберу навесное и тогда буду пробовать. Но первые впечатления, что с Жигулей на Мерс. Все крышки и капоты снимаются за секунды. Доступ ко всему идеальный. Эргономика супер. Все включается играючи. Габариты меньше, а железа больше, почти тонна. Фреза, просто сказка. Разворот на месте. Думаю, весной не разочарует. Сейчас вот думаю скооперироваться с кем нибудь в приобретении навесного. Идея в следующем. В Белоруссии производят много навески для больших тракторов. Если с кем-то взять такое оборудование на двоих и порезать. Например, это . Или с завода взять орудия, а рамы сварить самому. Еще, кто-то знает качество Белорусских плугов?
вопрос к БЕЛ-09H -за лето трактор привел в порядок работает и мотор и гидравлика.
катал правда одну тележку-замечаний нет , ну может скорость только низковата , но вот пришла осень и есть плуг решил запахать огородик.
тут пишут что при вспашке используют вторую передач -оно и верно лучше пласт переворачивает , разбивает немного, но вот незадача
периодически возникает "лязганье" металла в трансмиссии.если посмотреть на карданную передачу что идет на задние колеса то он во время этого "лязга-треска" на мгновение останавливается . на первой передаче все нормуль.
что это
У Вас в Красноярске, что распродажа минитракторов по халявным ценам??? Купите, и тогда объективно расскажите, какой лучше. Но я бы не стал. Проходимость у МТЗ лучше (и то спорный вопрос, если у КМЗ работает блокировка). Но все остальное ??? У КМЗ передний ВОМ чего стоит. Я из двух выбрал бы КМЗ. И на форуме про него 66 стр. (с конкретными примерами использования) против 44 про МТЗ
sokmix написал :
*когда по кругу,то в центре остаётся разора,т.е. троншея, не знаю как по русски.участок 8 соток,там уже немножко было засажено.
качество нормальное,цена ненормальная.сажалку посоветовал бы польскую,она легче.плуги б/у дешевле последите на сайте www.av.by или www.abw.by там попадаются *нормальные вещи.
[QUOTE=sokmix;2654801]Так оно и есть. Думал залить какую нибуть присадку типа РИМЕТ, но только в задний мост т.к. в коробке находится сцепление и боюсь она повлияет на ее нормальную работу.[/QUOTE
а в заднем мосту приклеенные фрикционные накладки тормозов, если колодку менять - дело 15-20 минут, то с диском целая история изложенная мной чуть раньше в форуме...
DIZZY написал :
Колеса 6.00-12 (тракторная елка) выдержат без проблем, так как вес мотоблока к которому они идут серийно 200-240кг, это приблизительно пол трактора на два колеса, на мотоблоке они также догружаются плугом, окучниками, телегой в 500-600кг.
Перед тем как их покупать я два с половиной года пользовался таким мотоблоком(пахал, окучивал, возил навоз, дрова и тд), кроме как срезало сосок с камеры из-за недокачаной камеры проблем не было.
после установки дискового ножа, на плуг мотоблока прямолинейность движения при вспашке стала 100%, надеюсь трактору это тоже поможет. Но основная цель установки дискового ножа это вспашка запущенной земли (целины).
вот тут трактор , правда не полноприводный , но маленький с ножом дисковым пашет отменно.
Мотоблочная резина, расчитана на вес 160кг., 2-х слойная, каркас и брекер - текстильные.
по: - весу
4*160=640 кг. - выше этого - критичный вес(т.е. резина будет работать не правильно).
Конструктивный вес МТ около 600 кг., а эксплуатационный - наверное около 800-900 кг.(ИМХО). - слойности или её конструкции
??? - как минимум нужна 4-х слойная.
Дисковый нож:
разрезает пласт в вертикальной плоскости, обеспечивая лучшее отделение его от стенки борозды;
снижает сопротивления плуга;
и обеспечивает получение ровной стенки и чистого дна борозды.
Конечно, если он установлен правильно и в нужном месте.
По видео ролику:
Да, пашет, но:
на какую глубину и с каким захватом ?;
на какой(ровной, как стол) площади ?;
Здесь, тоже пашет классика(сомодельная):
[QUOTE=БМП 58;2658443], расчитана на вес 160кг., 2-х слойная, каркас и брекер - текстильные.
по: - весу
Дисковый нож:
По видео ролику:
Да, пашет, но:
Привет!
а откуда сведения о резине? дайте пожалуйста ссылку почитать. На самой шине есть маркировка по макс нагрузке, но я ее уже не вспомню.
Вес трактора около 520кг.
Покупал я эту резину ,по той причине, что родная резина у меня была сильно изношена, так как трактор ездил в городе по асфальту...
Цена родной "Кама 421"- заоблочная, расчитана на нагрузку 160кг, наружный диаметр маленький 570мм. Одни минусы...
Мотоблоком накатал много моточасов и пахая и тягая грузы- колеса целые по сей день, вес мотоблока ок 240кг, вес буксируемой телеги пол тонны- из этих соображений и покупал.
А дисковый нож можно крепить по разному, можно жестко, можно "флажком", но кроме описанного Вами он все же помогает держать плугу прямолинейность при вспашке.
завтра если погода позволит установлю, и поеду пахать, в понедельник выложу фото.
"Дракон" пашет красиво-не спорю, но он кардинально отличается от 132н.
Родная Ф-140М "Белшина" тоже двухслойная, как и "Кама".
DIZZY написал :
Да, сочлененая рама это на для пахаты (если в рулевой есть люфт), но может дисковый нож поможет. Ведь Чех на Видио отменно пашет с родным плугом. Я буду пробовать делать колею 600мм, что-бы сместить плуг к центру. Но пахать еще рано, пусть горчица подрастет.
