Бел-09Н написал :
А что дальше? Когда Вы привода установите, что Вы хотели бы получить? Как управлять?
Думаю можно зафиксировать раму от "перелома"и переделать рулевое управление на передние колеса.В результате может получиться что то похожее на МТЗ-152.Ваше мнение?
oleg48 написал :
Перед к чему будите крепить.Надо раму делать.А чем переломка не нравится? Один минус переломки 132-го,что руль и сидение на разных частях,но привыкнуть можно.
Что ж за чудо получится.Куда денется мост передний 132-го,если вы вынесите мост под двигатель,сделаете рулевое,это надо полностью трактор переделать,и то еще вопрос что выйдет.Бортовые надо убирать,делать под шрусы-геморой.
Вопрс к
Бел-09Н, Что если в нейтральном положении каробки передачь,включить зависимый ВОМ и задний мост.Пятая передача появится?
Если задний мост работает от привода ВОМ,то возможно трактор и поедет.Сам не пробовал,но мне кажется что это возможно не только теоретически.
Ну вот, сбываются идеи обсуждаемые ранее. Тоже планировал поставить, но вмешался в планы "Японец" и поэтому так и осталось идеей. Но может быть когда-то..... Если бы еще изготовитель выложил чертежи переходной плиты и прочих переделок, было-бы полезно многим.
bdu8484 написал :
Уважаемый Бел-09Н!!! Снегоочиститель отчего работает ВОМ или двигатель на снегоочистителя свой.
Извиняюсь, вопрос не мне, но конечно двигатель свой. У нач ВОМ зависимый и при остановке (выжатом сцеплении) он не вращается.
Витун написал :
Никуда передний мост не денется,он остается на месте,просто нужны чулки от МТЗ-152,а они уже со шрусом.Так что переделать придется только рулевой привод.
oleg48 написал :
Выше по ветке есть фото 152-го с выставки,смотри внимательно,шрусы там есть.Иначе как он поворачивает,если рама не переломка?Есть еще и видео.
Да я понимаю что они там есть,просто чулки в сборе нужно купить.Еще раз спрошу-"чем Вас переломка не устраивает?"
Витун написал :
В принципе устраивает,но есть и минусы.Воперых складывание при пахоте,при посадке малейшее подруливание,результат кривая грядка.Попробуйте подъехать вплотную к забору и затем от него отъехать.При междурядке так же неаккуратное подруливание ведет к подрезанию грядки.В принципе приспособиться можно,я уже привык.Тему затронул на перспективу,может появится желание данной переделки,чтобы быть в курсе реально ли это.
oleg48 написал :
Вы попробуйте при обработке междурядий,при посадке картошки,что бы сгладить кривизну борозд при неаккуратных выруливаниях отпустить растяжки.Сделайте свободный ход растяжкам.При неоккуратном выруливании жопу трактора крутит и у трактора с обыкновенным рулевым.Это Вы гоните только две борозды,а если 5-ть,крайние окучники при неоккураином выруливании еще как заносит и с обыкновенным рулевым,расслабляем растяжки новески и кривизна уже почти и незаметна.
Заменил диски сцепления, поставил от юпитера, один в один.правда пришлось по возится,первый раз собрал и не посмотрел,что они не раздвигаются маленько подклинивали.со второго раза Всё получилось.старые все рассыпались.
