#5141979
sokmix написал :
Тогда наверно только разбирать и искать причину.
истину глаголишь,сын мой.
sokmix написал :
И поэтому в шлангах стоят дросселя ( шайбы с отверстиями). Возможно их придется заменить на меньшие, чтобы навеска не прыгала.
Я вообще енту шайбу убрал,чтобы зимой навеска опускалась быстрей,ничего не прыгает работает нормально.
Витун написал :
oleg48 написал :
А у меня с шайбой отвал передний подбрасывает если распред на всю открываешь. Масло М8.
defoliant написал :
Насколько я понял, моторное масло заливается чтобы сцепление нормально работало, оно в том же объёме масла находится. Подозреваю, что от трансмиссиоки сцепление просто слипнется и работать не будет. Ну и если что не так, то вымывать трансмиссионку из моста\коробки\сцепления будет тоже увлекательно. Может я чего и не так думаю.
Ни чего страшного, залил GL5 трасмиссионку работает даже лучше чем на заводской т.е. на заводской трогался резко аж прыгал, а сейчас плавно вот как то так
Лично я не готов лить трансмиссионку вместо моторного. Тем более GL-5. На мой взгляд бессмысленно. Это гипоидное масло, при отсутствии в трансмисии гипоидных передач...думаю будет работать отвратительно. GL-4 пожалуй как вариант попробую.
defoliant написал :
А как же пара редуктора моста?Она и есть гипоидная передача.
defoliant написал :
В нашем случае лучше лить GL-5. Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5.
manjakas написал :
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%... .
И как это работает?
oleg48 написал :
Не всё, что угловой редуктор то гипоидная. В МТЗ главная пара это обычная конусная передача. Нет смещения осей, оси вращения пересекаются под 90 градусов в одной плоскости.
Марош написал :
И как это работает?
Вопрос мне непонятен....
manjakas написал :
5146323 написал :
Противозадирные ... . Абразив или растворяют.
Самый лучший и оптимальный вариант выбора масел - это те типы масел, что предлагает завод-изготовитель. Дешево и не сердито, голову не надо ломать.
гидравлика поднимается вверх, но не опускается. если приложить силу то опускание происходит совсем немного.
mish написал :
Фиксатор навески посмотрите в каком положении. Кто-то раньше обращался с такой проблемой. Оказалось, что навеска была заблокирована в верхнем положении.
mish написал :
mish написал :
У меня была аналогичная проблема.Проверь клапан-замедлитель,возможно засорилось дроссельное отверстие.
oleg48 написал :
Витун написал :
Шо це значит?А проблема действительно была,зимой снег чистил,поднял навеску да так и осталась.Попрыгал по ней,не помогло,снял клапан,а там отверстие забито как бы бумагой.Теперь понял откуда та бумага,из раздавленного фильтра в гидробаке.
oleg48 написал :
Да нет,все нормально.Я про штуцер с шайбой вообще не подумал,а голову ломал в чем еще,кроме фиксатора,может быть проблема.
