nbari написал :
Спасибо за информацию!о решении вопроса!а если худший вариант...из чего можно изготовить в полевых условиях?и толщина фрикционных дисков?
Материал очень похож на тот, из которого сделаны диски сцепления мотоциклов Минск, Иж. Феродо, вроде, называется. Толщину не мерял, но 5 миллиметров будет точно.
Диск тормоза менять не сложно, толщина 4-5 мм. вопрос чем заменить, возможно с дисков сцепления Камаза , тракторов или другой техники, они клепаются хорошо.
Поделитесь опытом замены сцепления...ставлю типа Атлант...ширина другая ствит ь. 3или 4 шт и как проверить сцепление?больно жесткое! И проблема ..В масло попала вода!откуда могла простчится?несколько дней трактор стоял под дождем!
nbari написал :
я диски поставил от ижа юпитер 5,и не тяни сильно пружины поэтому жесткое,сколько их не помню от комплекта осталось 2 в запасе
Привет бел09 Прошу уточнить винты на пружинах должны на какое расстояние выступать?В инструкции для иж планета рекомендуется. 4,5- 5мм..В инструкции на трактор нет никаких рекомендаций.как на вашем клипе проверить что есть свободный ход!?и на тракторе.Что нужно сделать для установки его на мотоблоки мтз 05?и что будет если поставить три диска?
Бел 09 повторно Прошу описать технологию замены тормозного диска на мтз132 задний мост надо рассоединять?завод про этот узел ничего не написал..В инструкции
я сделал себе в прошлом году - ВЕЩЬ!
Классно - полоть не надо (жена)
ежики тракторные два штуки , перед каждым плоскорез двух этажный, не знаю как правильно назвать.
в этом году делал и довсходовое окучивание- очень хорошо получилось..
делай и работай - не пожалеешь.
