#5646802
Шрайбикус написал:
Время пришло и надо ЗАМЕНИТЬ двигатель на более мощный. На какой - у меня нет решения пока.
Шрайбикус,
Шрайбикус написал:
Добрый день, убедительная просьба Бел-09Н (пора уже стать Бел-132Н)), просмотрел посты до номера 60, не нашёл 1) Какой диаметр выходн.вала должен быть у двигателя - 25,0мм или 25,5мм?! 2) преимущественно какой двигатель (13...14л.с) ставят на МТЗ-132 (у меня стоит чешский двигатель 9л.с., хороший, но нет электростартера) по значимости Качества:1/ Subaru EX35/40 (вал =25,5мм) 2/Бриггс 3/ НОNDA GX390 (вал=25,0мм) 4-5/ LIFAN 188FD, a КIPOR KG390??? Все бензиновые, электростартером.Примечание, кажется, уже ХондаGX390 выпускается только в Тайване.
Шрайбикус, постваь лифан 15 лошадок
сергей1983 написал:
сергей1983, всем привет может кто сталкивался при нагрузке в заднем мосту щелает что то,без нормально.что может быть сателиты или что?
сергей1983,
сергей1983, Спасибо, ваше предложение принято и буду рассматривать как один из вариантов! Только вопрос- цвет покраски чёрный или синий рассматривать в вашем случае?
xXx, Понятно, тоже думаю, что диаметр 25,0мм
Шрайбикус написал:
Шрайбикус, у меня черный стоит
сергей1983, мне тоже тут местный сказал,что у него все лифаны черн.цвета, их у него штук...5, на самодельных -минитракторе, лодочном моторе, зимнем вездеходе и т.д. Спасибо!
fil78 написал:
Добрый день вы можете узнать кто делает погрузочное на 152 и можно его переделать на132 .
Не могу сказать кто делает. И переделывать не стоит, если, конечно не жалко трактор 132-ой. На испытаниях погрузочного мы поднимали 2 ведра песка не более. И раму шарнирную жалко.
Шрайбикус, вал 25 мм. По качеству Бригги считаю лучшими, но с метрическими размерами надо поискать.
сергей1983, возможно посторонний предмет попал под зубья и порвало корпус.
Бел-09Н написал:
Бел-09Н, ничего лишнего не нашел внутри моста
Бел-09Н, добрый день, а Бригги какой модели , если по буквам)? Один или двух цилиндровыйцилиндровый? С уважением
сергей1983, Скорее всего слетело стопорное кольцо перед муфтой включения заднего моста.Я фиксирую рычаг враспор доской уже несколько лет.Залезть не хватает времени.
Бел-09Н, Бриггс VANGUARD серии 2954, 14 л.с., 2-х цилиндр.?
Шрайбикус написал:
Шрайбикус, Я заменил 2 года назад на лифан 14лс, после моего старенького ск12, просто песТня.
Serovand, таже ситуация...уже полтора года как постивил на миник лифан 15 лс, так же в замен СК12...трактор не узнать, заводиться всегда сразу...короче одни положительные эмоции
Serovand, понятно, спасибо!
Wanted991, добрый день, ясно, а цвет покраски двигателя - черный или синий ?
Стёпа 082 написал:
Стёпа 082, где оно именно стоит?
сергей1983 написал:
Бел-09Н написал:
сергей1983, нет не нашел...боюсь новый поставлю вдруг также сломает?
Шрайбикус, Там внизу есть документы с размерами.
