Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5674882
сергей1983 написал:
под шестеню 34 надо шайбу подложить чтоб люфт пропал совсем на валу.вроде на этом я остановился.
Если люфт именно по валу, то люфт от этого уйдёт. Тогда шестерню вала (вместе с валом и прочим) надо будет отодвинуть назад, убирая прокладки из под детали 30.
К стати, у вас как собран передний подшипник, как на моем рис1 или рис2?
Вы всёже определили, что ходит именно вал в подшипнике, а не подшипник в корпусе?
Добрый день, этот ЛЮФТ на форуме уже 5-я страница. НЕ МНОГО ЛИ!?
glova написал:
слонярик написал:
glova написал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как в тракторе заменить тормозные диски? Желательно с фото или видео. Не смог найти в интернете ничего.
Заранее спасибо!
glova, здравствуйте, я менял года два назад.Если менять колодку то это легко,снимаешь боковую крышку и всё .Но если менять диск ,то это кошмар.Доставать придётся даже вал заднего моста.
слонярик, а не подскажите, где можно найти хоть какую-то инструкцию? Или может могли бы сами рассказать? Очень нужно. Заранее спасибо.
glova, Инструкций нет, делал сам.Сложного ничего нет ,долго и муторно.Я думаю разберётесь.
слонярик написал:
glova написал:
слонярик написал:
glova написал:
Заранее спасибо!
слонярик, снимай дифер половинь трактор где включается задний мост отворачивай гайку,чтоб снять дифер снимай чулок левый но знай под чулком стоят регулировочные типо шайб не перепутай их запомни где какие стояли чтоб также их поставить,я пока с дифером мучился тоже сделал сразу тормоза,или для начало посмотри где тормозная педаль сними ее отверни люк и посмотри что там именно у тебя
Шрайбикус написал:
Шрайбикус, Помогите, будет меньше. Пока человек не добъётся результата, придётся потерпеть.
Jesha написал:
Витун, А вы нормально попадаете в список тем "Мотоблоки..."? А то второй день попадаю через огороды. Свыше обещали посмотреть, но пока никак.
Jesha, если вопрос,как я захожу на эту тему форума,то я сделал закладку,и тема открывается сходу на нужной странице.А если надо смотреть другие темы ,то открываю главную страницу форума,раздел "садовые дела",подраздел "мотоблоки и мини-трактора",и все.
форумчане, такой вопрос, как нашим трактором делать гряды? поделитесь пожалуйста если есть такой опыт
Serovand, делал так- намечаешь две прямые линии, расстояние между равно Ширине грядки Плюс промежек и начинаешь по этим линиям пахать Всвал. В итоге получишь две гряды с промежком между ними.
Надеюсь понятно объяснил.
черкес написал:
черкес, всвал это как? в две стороны?
Serovand написал:
черкес написал:
Serovand, это берешь и пашешь от середины к краям в обе стороны.
Витун написал:
Витун, Век живи, век учись))) Спасибо огромное!!!
Витун написал:
Просто у меня последних три дня были проблемы с заходом в основной раздел. Но сейчас поправилось. Собирал инфу, может у кого тоже такое было.
Витун, что то вторая ссылка не открывается...
kanol, не знаю почему,но сразу открывалась
Jesha, не правильно понял.У меня с заходом проблем не было.
По замене дифференциала тут накопал.
Подскажите кто-нибудь регистрировал трактор в технадзоре? У меня потребовали ПСМ, паспорт выданный при покупке не действителен при регистрации. Покупал в Смоленске в октябре 2011 г. Все бумаги на руках кроме ПСМ. Обратился в эту контору-мне ответили что по заводскому номеру трактора у них ПСМ нет и вообще той конторы уже нет, хотя на контактные телефоны отвечают и сайт в инете есть. Подскажите что теперь делать?
monach1106,
теперь только в суд....не знаю всех тонкостей, возможно с гостехнадзором за отказ регистрировать технику. Суд рассмотрит твои доводы и документы.
Обратись в Гостехнадзор письменно, обратись в эту контору письменно....и с отказами в суд.
Витун написал:
Витун, Эта открывается, а первая почему то нет и сейчас.
