oleg48 написал:
Там вся дуга весит вряд ли больше 10 кг,а может и меньше того.
Мб еще поспорим? баксов на 500)))) А то у вас я смотрю слишком много гонору и мало понятия. То у вас подшипники закрытые в кпп, то дуга меньше 10кг.
Я вот и дугу снимал - обрезал и рукав снимал. Но вы же лучше всех знаете)
oleg48 написал:
Вот у человека и тяги хватает-пашет на третьей и не переворачивается
На видео есть бугры? И пашет он - перепаханное поле, если вы слепой. Отсюда и тяги типа вагон. Пусть вот так же слежавшуюся или целину возьмет)))) Я бы посмотрел.
tractorist57 написал:
увеличивается проходимость как у джиперов(они тоже любят колеса большие ставить)
А проходимость на больших колесах лучше становится,из-за увеличение клиренса,а не потому что колеса большие.Может им от МТЗ 80 задние поставить? как думаете проходимость улучшится?
Если идет в "стоке"резина 6.5х12,значит все расчитано.Можно увеличить диаметр колес на один размер,можно на два,но опять же надо учитывать мощность двигателя и конструкцию трансмиссии.Как не крути при увеличении диаметра колес,увеличивается нагрузка на узлы трансмиссии.
З.Ы.Поставьте на копейку 15-ю,или лучше 16-ю резину,проходимость улучшится?
Витун, А на 155-м 16-я резина уже не дает нагрузку на трансмиссию,сцепление и двигатель? Ведь основные узлы однозначно аналогичны нашим ,кстати унаследованым от менее мощного,но с колесами большего диаметра-МТЗ 082.
oleg48,
Опять вы бредите))))))) А ничего, что на 155-ом спереди обгонная муфта, а сзади кпп, которая вроде как никакого отношения к выпускаемым трактора не имеет. Задний мост ведущий. Трактор этот, из столицы - экспериментальная модель. С дизелем.
В Сморгонь его просто отдали в полуразобранном виде. Судя по-всему, он первый и последний.
По-поводу офигенного сцепления - у меня амжк-8 стоит. C 16-ыми задними.
Тянет он в разы хуже 152-ого, а болты на стцпицах ломает - регулярно. Последний раз сломало болты стяжные - снял грузы, а там диск по-кругу лопнул. Прям кольцо такое веселое. Зато 16-ые и я очень доволен - выглядит как трактор. Жаль, что на нем нельзя дальше огорода ездить.
oleg48 написал:
Alex_UssR, Еще раз про подшипники?У кого в кпп закрытые???Внимательно читай,про закрытые подшипники в чулках писалось на Н НАШЕЙ ветке и я не утверждаю что это правда.Что,лично для СПЕЦИАЛИСТА снять дугу и взвесить?Ну не 100 кг весят два(для особо дотошных,это приблизительно)метра дюймовой трубы которая способна опрокинуть мтз 152 отдельного индивидума.
oleg48,
Alex_UssR, А дизель наверное где то за углом прячется?Там же Хонда 390-я стоит,очень прекрасно видно.Да и остов Вашего 152-го отчетливо просматривается.
oleg48 написал:
Alex_UssR, Слежавшуюся целину только идиот будет пахать на третьей передаче.На второй будет пахать без проблемв крайнем случае первая.Вобще речь была о том,что с 16-й резиной сцепление не выдержит(но у человека выдерживает),а не о том каким образом этому сцеплению свернуть голову.Я просто уверен,что все пашут уже разработанную землю и редко когда приходится пахать целину.Так с дуру ума сцепление порвать можно даже на 12-й резине,а на тяжелых почвах,просто выбрал нужную передачу и вперед.КПП для того и служит,чтобы разгрузить двигатель и сцепление.И вообще,я устал от глупой дискуссии ни о чем.А ведь только поделился информацией о приобретении колес.Вам не все равно какие колеса я себе поставлю?
oleg48,
oleg48, дизель прячется между букофф, которые вы отчаянно игнорируете.
oleg48 написал:
У вас дуга из трубы диаметром 30 мм?)) У меня, где-то 60-ка с толщиной 5мм, бесшовная, на сколько помню. Один погонный метр такой трубы, весит где-то 7 кг... Ширина по-дуге (так сказано РЭ) - 990мм Так что там даже больше двух метров будет) и соотв., никак не менее 10 кг будет весить дуга.
P.S. Тот чел на 16-ых, ездит без дуги. Вспоминается крылатая фраза - слабоумие и отвага)
oleg48 написал:
Опять вы фантазируете... Там видно, как он на третей трогается и чуть ли не глохнет. Даже говорит в слух - третья)
И видно, что поле пашется второй раз за день - земля левее только-только начала сохнуть) Плюс трактор оставляет огромные колеины в рыхлом грунте)
Впрочем - что вам доказывать... Вы видите только то, что желаете увидеть)
Мне - все-равно. Но это же не я тут по-хамски начал отвечать. Правда?
oleg48 написал:
Alex_UssR, Мне не важно что там на видео и доказывать мне ничего ненадо,просто осенью сам пхал на третьей.Причем трогается без проблем и тяги с запасом,правда однис корпусом пахал.
oleg48,
oleg48 написал:
Alex_UssR, Так зачем пытаться что то доказывать,когда речь идет о разных вещах.Я знаю,что у Вас 152-й,но Вы упорно доказываете,что дуга тяжелая.На наших дуга не такая,гораздо легче.Просто, пожалуйста поясняйте,что Вы с соседней ветки.Не все в курсе,для новичков очень трудно понимать,что речь о разных тракторах.
Шрайбикус написал:
Добрый день, товарищи , вы три страницы просто засорили, ненужной никому , извините , болтовней. И жаль, что их невозможно удалить!
Шрайбикус, А о чем тут нужно говорить? Про установку лифана или мотоблочной косилки заря?
Первый ставится за пару часов, а второе:
Я бы побоялся за свою голову - с таким ремнем, легко стать инвалидом.
Да и в целом - проще наверное сделать с нуля, вон в соседней теме человек сварил каркас, поставил обычный угловой редуктор с сх техники и на него нож)
Расскажите лучше про свой прицеп - нормально все с осями балансиров? Грузили каким-нить песком? тянет его тракторец или нет?
Alex_UssR, давно уже переделал эту косилку по -другому, а сейчас буду третий вариант делать. А прицеп ...как прицеп, тащит, что гружу,ещё надо дополнить - тент надо установить, грузоподъёмность то, что положено МТЗ-082.
Шрайбикус написал: Alex_UssR, давно уже переделал эту косилку по -другому, а сейчас буду третий вариант делать. А прицеп ...как прицеп, тащит, что гружу,ещё надо дополнить - тент надо установить, грузоподъёмность то, что положено МТЗ-082.
Шрайбикус, грузоподъемность это сколько? на 4-ой тянет? Про оси балансиров так и не рассказали...
У вас просто втулка и оськи с гайками - не скрипит\изнашивается?
P.S. У меня одноосный - в целом все нормально (разве что дышло переварить и поставить сцепное под шар), но с ним тяжело сдавать назад - прицеп сильно гуляет. 20 метров задом с ним не проедешь)
Говорят с двойными колесами едет гораздо стабильнее.
oleg48 написал:
А все почему? Потому, что 12-ые колеса... Вот и тянет на 3-ей.
У меня после зимы, паханное осенью поле, на третьей не пашется - правда я и не особо старался) Трактор банально жалко, а на 13-ых катках скорости через край) Прям земля перелетает через лемех.
Народ,из-за колес проскочили мой вопрос о культиваторе,или нет желание помочь советом?
,что бы знать расчитывать на форумчан,или самому рыскать на просторах интернета.В самом конце на365-ой странице.
Alex_UssR написал: oleg48, оч. сильно сомневаюсь, что она там меньше) Да и 30 мм - это мой большой палец на руке. Такая запросто загнется и покалечит седока.
Alex_UssR, Да таким пальцем убить можно.Может хватит уже цепляться к словам? Визуально труба на дуге очень похожа на дюймовуют.е.д/у 25,фактически оказывается она д/у 32.
Ну а милиметрах сколько,видно на фото.Дуга заводскаявсе вопросы по жесткости к производителю.Хотя многие переделывают дугу урезая до высоты спинки сиденья.Тогда вообще неважно какого диаметра будет труба на таком декоративно ограждении,при опрокидывании она врядль поможет.Хотя мне кажется свои плюсы в этом есть,если что,проще будет катапультироваться.
oleg48 написал:
Alex_UssR, Поставим последнюю точку в вопросе о колесах?Не сочтите за грубость.Поставить 16-е колеса появилось желание по причине,что на них он будет меньше зарываться и не так сильно реагировать на небольшие ямки.Ну а если я ошибся в этом вопросе,то хотя бы будет более прочная четырехслойная резина,чем двухслойная 12-я.Кстати когда разбортирую колеса,покажу как одно банально расползлось.Когда увидел,думал порезал где то,хотел грибок поставить.Но как показало вскрытие,такие порывы занимают почти 50% окружности покрышки.Временный вариант,подложил так называемую"шубу",кусок автомобильной камеры.Найти новое оказалось проблематично,только на заказ и по цене около 4 тыс.Да,еще о плуге.Я на своем отвал немного нарастил по высоте и длинне,теперь земля не переваливается и дно борозды практически чистое.И еще момент.Если пахать с колеей 70 см,то на третьей тяжеловато,оптимально на второй.Но,если переставить колею на 84 см,то на третьей пашет свободно даже в небольшой подъем,причем захват на всю ширину лемеха.Парадокс,но факт.Не помню кто,но идею подкинули здесь,мне понравилось,только колеса переставлять время надо.
