Всех приветстую! Рад встрече!
Для тех, кто не знает меня здесь! На "АПК-форуме" я - "WOLF". Вот если бы "Админ" на этом сайте согласился изменить мою погремуху...
Давненько я здесь не был!.. И причиной моего отсутствия был банальный "склероз" - забыл пароль! Просто на разных сайтах меня что-то побудило использовать разные пароли, а нужно было - один и тот же.
И вот сегодня я нашел свою записную книжку, в которой нашел все свои пароли разных сайтов.
Проголосовал я в "голосовалке"...
По крышке топливного бака... Сначала подкладывал прокладки из маслостойкой резины, но всеравно при полном баке "половина мотоблока" была залита солярой. Как решил этот вопрос?.. В гараже валялся ГТЦ автомобиля "RAF", в котором под крышкой расширительного бачка есть "успокоительная" крышечка с отверстиями. Вот я ее и применил, поставив на горловину бака под "родную" крышку. Все, все беды позади!
О выжимном, который уже несколько раз менял по своей собственной глупости - чуть позже (сейчас я уже стал "умным")... О корпусе топливного фильтра - тоже чуть позже...
Я сделал по другому. В сеточку которая стоит в горловине бака поставил поролон из пено резины. И сейчас даже при полном баке все Ок. ни каких подтиканий нету.
Доброго всім дня. Підкажіть будь-ласка. модель МБ Зубр JRQ79E (із стартером). Не має зарядки на аккумулятор. Може у кого була така проблема. Порадьте що можна зробити. Дякую.
у меня похожая поблема тоже нет зарядки на акумулятор на зубре 78.мужики кто нибудь может нарисовать, или кинуть ссылку електро схемы,попробывал генератор работает,света нет когда с акомы сбрасываю клему,(не правильно запитана фара)но фара это чепуха, вот такие их собирают специалисты.
sshomko написал :
типа цилиндр внутрь засунули? я то поставил резиновый кружок, на него кружок из обычного поролона, все вжымается крышкой, неплохо, но можно и получше.
kuzhel написал :
Люди де знаходиться генератор в Зубр JRQ79. І як він ремонтується.
Если МБ со стартером, то генератор вмонтирован в вентилятор (мощность - 120 вт), а если без стартера - в маховик (60 вт). В любом случае нужно проверить: не соприкасаются ли провода со шкивами, ремнями или другими движущимися деталями.
Vlad 88 написал :
Посмотрите в этой теме,пусть меня извенит админ за ссылку на другой форум
Вот на первом фото вставил кусок шланга,на втором фото в этом месте резиновые прокладки.Теперь никакого дребезжания. Так как к болтам регулировки плуга плохой доступ, сделал регулировку плуга стяжками.Теперь регулирую руками.Очень быстро и удобно.Пахал все время с адаптером,а тут захотелось попробывать без.Настроил плуг и оказывается моя Зирка тоже сама пашет.На ГЗ пробовал целину пахать-тянет на весь плуг.Но ездить все равно лучше !
Vlad 88 написал :
Попробуте подключить вот так если розберешся , нарисовал от руки , да и еще ключ зажигания должен быть повернут , тоесть включен , тогда идет зарядка ну это у меня так .
