ANDREI поддон и давление здесь при том -что воспламениться соляра может только если она подается под давлением 140 атм и к тому-же в виде тумана.В противном случае не воспламеняется а стекает в поддон двигателя. Таковы условия работы дизеля. Это подтвердит любой водитель профессионал если он права не купил в подземном переходе.
stepan75 написал :
прочитал на форуме под наклейком чистить фильтр через каждые 100 часов работы , но ещё не смотрел у себя , знаю что наклей ка такая есть чуть ниже правее места для корбы
это в моторах слабее в 190 этой крышки нет с наклейкой как выше подсказали у 190 фильтром является сетка маслоприемника
stepan75 написал : Sascha а где масляный насос искать , и ещё вопрос - у меня на 1090 на моторе стоит выбито не 190 а 90 потом ещё две цифры но они стёртые не видно , это оно и тоже или нет ?
Масляный насос находится под маховиком, прикручен двумя болтами. От него идут две нагнетательные трубки
Чистоту сетки маслоприемника нужно периодически контролировать. По крайней мере ето стоит сделать после обкатки. Признаком забитой сетки служит падение давления в системе смазки.
stepan75 написал :
а как у Вас шкивы соостно стоят , у меня нет
соосности нет отодвигал до упора но безтолку
смотрел на маховику есть еще отверствия возможно туда должны подойти другие шкивы надо искать всеравно надо трехручейный куплять для косарки
zver88 написал :
а если Днепропетровськ фреза 1152 грн роторка 1840 грн)
А вы возьмите и закажите в Днепре по такой цене ,а потом скажите.....
zver88 написал :
реальна цена ,а остальное то накрутка торговцев)
А нам жить тоже нужно на что-то??? Транспортировочные расходы + аренда склада + З/П рабочим + налоги, а если мотоблок, то еще + сборка + масло + топливо + гарантия, например Зубры, на которые поставщик гарантию не дает....
Igor BC написал :
А вы возьмите и закажите в Днепре по такой цене ,а потом скажите......
это оптовая розничная продажа (ну цена указана это розничная), а заказ сделает не проблема там на второй день высылают службой доставки
и доставка не теких уже и большие деньги
Igor BC написал :
просто есть нормально ценовая политика
а есть например за фрезу прошлом годуэто нас в магазине 2800 грн - 3200 грн и это нормально?
было притом что цена 1530 - 1800 грн
