#3807200
slavap написал :
звук полностью исчез.
Ну, вот, я же Вам говорил ищите. А фото не мое, а Саши Паршко. Фильтр поставлен от трактора МТЗ, дешевле и лучше нашего.
Делюсь практикой .
Снова пошла течь со шланга. Думал ремонтировать как писали выше - нагреть обжим.
Но снял шланг, после работы штуцер был теплый - и легким движением( вообще без напряга) снял его со штуцера.
Так что ребята , вопрос пустяковый , штуцер легко освобождается и легко насаживается шланг подходящего диаметра (желательно 7мм)
Сегодня выдел у брата красный 10 сильный форестер . На руки кажется тяжелее кг на 20 против зубра 8 . двигатель 10 заметно больше. Отец фрезеровал , говорит нагрузки не чувствует , но тяжелее на руки проводить процесс по сравнению с зубром. пробки топлив. бака и охл.жидк. больше и надежнее. радиатор больше.
ПК написал :
Посмотрите мое сообщение . Возможно это Вам поможет.
Еще немного о ВМТ. Выставить метки можно вытащив форсунку, по цнтру есть маленькое круглое и сбоку прямоугольные отверстия, через них можно поставить поршень в ВМТ и после нанести краской метку, можно снять люк спереди, провернуть коленвал так , чтобы поршень встал в положении ВМТ и после нанести метку.
подскажите пожалуйста - нормально ли когда под нагрузкой идет черный дым. пытаюсь культивировать по целине?
и где можнокупить прокладку в воздушный фильтр, или может есть аналоги?
inspirra написал :
Что дым идет под нагрузкой это нормально, но только кратковременно.(разгон, короткий участок с твердой почвой). Постоянного дымления допускать нельзя, перейдите на низшую передачу,уменьшите глубину, число лап и т.п. Прокладку можно изготовить самому из паронита, если на коллекторе, Если на самом корпусе из любого подходящего материала.
Подскажите как правильно в картофлесажалки выставить диски которые закапывают картофель! Или если есть возможность сделайте фото пожалуйста. Просто впервые пользуюсь сажалкой и возникла вот такая проблема.
Всем привет!
у меня дома печаль, на шестерне 5/6 передачи (она же 2/3) сломались 2 зуба, кто может подсказать где заказать, или может у кого есть???
mrVladimir написал :
фото в студию. и количество зубов посчитайте. а то большинство народа(и я в их числе) даже не представляет, что это за шестерня.
Шестерня 2-3 передачи код 81.37.112
55 на картинке
посчитать к-во зубов пока нет возможности, 80км
спаренная шестерня 2 (4) и 3(6) передач
кстати есть фото
вид сзади и сверху
Обычно в магазине по месту жительства заказать можно любую деталь, вроде вот , если не она , то гляньте.
Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем Победы!
leonid.k69 написал :
При установке ВМТ, не забывайте что, полный цикл(4 такта) осуществляется за 2 оборота КВ, поэтому поршень оказывется в ВМТ 2 раза. Метку нужно устанавливать в конце такта сжатия,оба клапана закрыты(есть зазор на обеих) поршень в ВМТ. Второй раз поршень оказывается в ВМТ в конце такта выпуска(выпускной клапан закрывается)
ее нет в наличии
Riba4ok1 написал :
Riba4ok1, пожалуйста поподробней
Я варил клык на фрезе полуавтоматом.50 соток фрезеровки,не треснул.Без подогрева сплошным швом.Перед этим варил блок Жигулей,держит.
optimus написал :
Да как хотите так и делайте настройку.
Все завит, что будете дальше делать?
  • если химией бурьян (до окучивания) или есть коническими рыхлителями (копировать форму терекона) - то нужен терикон
  • если боронами 2-3 раза до сходов, то можно терекон и не делать, лишним будет.
Здраствуйте уважаемые ребята.подскажите пожалуйста что делать если масло постоянно течёт из под поплавка.Уже меннял и рез.кольцо и шайбу медную.но всё равно потихоньку бежит.зараннее всем большое спасибо.мб Кентавр 1013.
Здравствуйте уважаемые жители форума! Имею в наличие МБ Угра,но для новых задач он слабоват.Присматриваюсь к тяжелым МБ, а именно вот . Сегодня звонил продавцу, он сказал, что МБ поставляется в разобранном виде, его сборка выйдет еще в 3000 руб, плюс услуги транспортной компании,как габаритный груз.В разобранном виде все дешевли. Прошу дать совет как поступить.
ivanmentik написал :
У меня тоже самое, я заказал новый поплавок. Проблема в том что слишком большой зазор между штоком и направляющей и масло продавливается через этот зазор. Если у Вас есть возможность то попробуйте токарю заказать деталь с сохранением выборки посредине но чуть потолще.
dmitriy33k написал :
Что это за задачи такие? Вы открываете частный гранитный карьер? Можно брать и в ящике, сложить его не трудно. Многие так покупали. Обратите внимание что бы была реальная гарантия от продавца и возможность исправить вероятные косяки, мало ли что. Вы легко справитесь со сборкой. Как правило все комплектно, непонятки бывали только по вине или недосмотру продавцов, но редко. Удачной покупки Вам!
