Да еще забыл по лапкам СУ - посмотрел на моем бывшем, они имеют вогнутую поверхность, как маленькие лопатки...
Если нужно в выходные сделаю фото с двух соседских СУ?
Переделал рычаг дросселя, у меня его при езде приходилось придерживать пальцем, чтобы не возвращался. Получилась довольно удобная штука, рычаг ходит плотно, плюс фиксируется в нескольких точках.
Также добавил к фаре китайские противотуманки на свето-диодной матрице. Светят отлично, метров на 30-40. Но там присутствуют свои заморочки, которые сейчас по ходу пытаюсь исправить.
С позволения прокомментирую, что уже говорилось:
Круглое отверстие под раструб, практически у корпуса; лопатки меньше отверстия; раструб - 45 град вверх и 45 град вперед, со стороны выброса открытый; сухой невысокий снег.
А что мешает сделать ось вращения ротора параллельно оси шнека.
Привод вторым ремнём от вала шнека (или наоборот), обороты подбираем шкивами.
Минус - большое удлинение конструкции.
PEST написал :
Чудеса обещали вот здесь
Написал им в отзывах об этом, но смотрю сегодня - нет моего отзыва.
Сообщение от ruly
У людей всё в стадии испытаний. Пока малость пришло разочарование. Может оно пройдёт.
В яблочко!!!
У меня уже проходит.
Чтобы судить о силе удара граблей в лоб, надо наступить на эти грабли несколько раз.
Да у нас на рынке продавались - шли в комплекте с тросиком как дроссель для малых и средних бензиновых мотоблоков. Кто делает и где - не знаю. Цена вопроса 300 рублей. Поскольку у меня еще два Салюта, и у них поганые эти рычажки, я решил их поменять. Заодно и на большом МБ тоже. В ноябре купил последние, теперь будут завозить только весной, под сезон. Наверное, в Инете можно найти, не искал. При установке на тяж сточил нижнюю часть - она была полукруглой, как кожух, но тяга не вставала. Сама установка с подгонкой заняла минут 40. Конечно, сделать так, чтобы МБ глох при непредвиденном удалении из-за руля оператора - штука заманчивая, но пока мне все нравится, или я еще мастерством до такого не дошел. Если интересно, и нигде поблизости не найдете, у меня еще остался один комплект, могу передать, только не знаю как! А себе по весне еще достану, мне не горит...
Нашел ссылку
Alexey_K написал :
Нашел ссылку
немного не в тему,но всё же по каким критериям выбирать картофелесажалку?кто знает подскажите..просто смотрю в инет.магазине на вид почти одинаковые а цены разные от 1340 до 1680гр.у меня мб Кентавр1080
Алексей)) написал :
По прочности!!!
Наличие туковысевного аппарата для удобрений.
Возможность регулирования шага высадки (если высаживаете разные сорта).
Не помешает ознакомится: Картофелесажалка от VadimSalut
Минитрактор CATMANN T-120 (15 л.с. гидропривод)Мужики подскажите что это и можно ли эксплуатировать такое? пользуюсь Невой 12 лет уже-думаю поменять, огород 20 соток.
Мощность двигателя: 15 л.с.
Обороты двигателя в минуту: 2300
Объём двигателя: 764 куб.см
Тип редуктора: Шестеренчатый
Тип двигателя: 4-х тактный, дизельный, водяного охлаждения
Система запуска: Электростартер
Передачи: 6 - вперед, 2 - назад
Глубина культивации: 18 см
Глубина плуга: 27 см
Ширина культивации: 90 см
Вместимость бака: 6 литров
Расход топлива: 0.83 л/час
Навеска: гидравлическая
Сцепление: дисковое
Гарантия: 12 месяцев
Комплектация:
Гидравлический привод
Активная почвофреза
Набор инструмента
Поворотный плуг
foot написал :
Походу китайцы недотракторы на поток поставили. С поклейкой лейблов по заказу.
А документы для постановки на учёт с ним дают?
Можно сказать на одном воздухе работает
насчет документов не мониторил! Пишут гарантия, официальный сервис, чек и тд. и тп. На учет сие обязательно ставить???????
А расход меня мало волнует. Насчет наклеек Вы наверное правы, много наклеечных модификаций.
Со слов продавца "двигатель Kama 15л.с. марка R195NDL (профессиональный дизельный двигатель. Также может комплектоватся двигателем GD195NDL но для более комфортной работы рекомендуется 15л.с. с повышенным моторесурсом с водяным охлаждением" Искал информацию на этот движок , но так и не нашел. В Украинских магаинах заявляют:
Мощность: 10,8 кВт / 12,6 л.с.
Двигатель: R195NDL
Тип двигателя: Дизельный, одноцилиндровый, 4-х тактный
Обороты двигателя: 2300 об/мин
