Снаступающим новым годом!!!желаю шоб наши железные кони в год коня работали как кони!)))и не подводили нас своими выбрыками!)))щастья здоровья и удачи в новом году!уважаемые форумчане!
Всем спасибо, друзья, за поздравления. И вас всех с наступающими Новым годом и Рождественскими праздниками! Пусть работа приносит вам всем не только достаток в дом но и любовь и уважение от дорогих вам людей, а так же удовольствие от работы. Здоровья и всего самого хорошего вам и вашим семьям. С уважением.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя помню, - не болеют, не стареют, всегда веселые, и с подарками! За то, чтобы мы тоже были такими!
Вот вроде и всё.На фото в клещах самодельная приспособа для сжатия колец перед погружением поршня в цилиндр -это и было самым трудным при сборке.Все прокладки ставили на герметик.
винтик 72
поршень легче вставлять сначало в гилзу со стороны уплотнительных колец,апотом гильзу в блок двигателя .
Использую професионально Зирка 1090 и Кентавр 2060 оба дизеля . Грунты всех видов обрабатываю, в сезоны по 10 - 12 часов в день. Кентавр намного надежней тяжелого мотоблока, слабое место - тросики. Но по производительности их не возможно сравнивать . Тяжелым делаю в несколько раз больше при в несколько раз меньших физических затратах. На легком грунте и не больших объемах может и могут у кого то возникать сомнения. Даже во время поломки тяжелого предпочитаю быстрее отремонтировать его чем работать средним - Кентавром , а когда безвыходь заставляет взять Кентавр 2060 то это КАТОРГА. Главная робота которую выполняю - ФРЕЗИРОВКА весной, ВСПАШКА , ФРЕЗИРОВКА осенью. Для других робот не знаю.
Хочу продать Кентавр , а купить еще один тяжелый. Насчет БЕНЗИН - ДИЗЕЛЬ - дело вкуса. Конечно на тяжелом МБ дизель хлипковат, особенно на Зирке где стоит большой шкив на маховике (иногда мощности не хватает) надо ставить меньший шкив. Кентавр Хорошо подходит для пахоты небольших участков в один проход (после соотвепспвующей доработке).
Сергей не продавай коняжку. Тут дело такое- я держал тяжелого китайца и луч .Обстоятельства заставили в начале лета продать луча. Продал верного и безотказного конягу- в конце лета взвыл я и заметался в поисках -но своего обратно не отдадут а другого не надо.Вот так нас жизнь учит. Лучше возьми еще одного помошника. Тяжелый у меня очень нужный работник но бывает нужен середняк.Вот бывает тяжелым не полезеш и выбор -середняк или лопата долго и тяжело . Не продавай .
Сургей7,
Брал специально тяжёлый МБ, что бы за ним не бегать (это точно язык на плече), а что бы он возил мою задницу!!! И что мало мощности, я не заметил (МБ в подписи)
Зы.. даже Газель застрявшую по осени на луговине - выдернул своим МБ с адаптером...
До покупки 1,5 года читал, сохранял фото и видео форумов! Потом выбирал, что мне проще, и по плечу, - повторял! Велосипед уже давно изобретён, остаётся его выбрать и повторить (конечно, что то изменить в лучшую сторону, или как проще...)
Stepa56 написал :
Мощности мало при фрезеровке с родным шкивом (по наружи помоему 13 см) если поставить шкив 8 см то хорошо и выбор мощности есть ( можно фрезить по необходимости до 3 пониженной) , а то только на первой пониженной
Зубы на фрезе стерлисть, доварил сигменты от косилки на края зубов, тоже стерлись. Буду делать новые зубы с рессор. Цепь в фрезе порвалась, купил новую в коробке - УСИЛЕННАЯ с таким же шагом как родная, 5 ментов помоему гр. -500, но родная рядом не стояла. Поменял без разбора фрезы.
Сургей7 написал :
Использую професионально Зирка 1090 и Кентавр 2060 оба дизеля . Грунты всех видов обрабатываю, в сезоны по 10 - 12 часов в день. Главная робота которую выполняю - ФРЕЗИРОВКА весной, ВСПАШКА , ФРЕЗИРОВКА осенью.
Какая еще нужна рекомендация, чтобы понять, что наконец-то имеем мы хорошую технику? Нет же, снова не устраивает.
Вот слышу, как ругают китайские мопеды. Эх, говорю, не знали вы времен совейских мопедов. До Владика и назад этим летом одесситы сходили. Это не показатель? У меня мопед четыре года без ремонтов по крупному. Уже оправдали и мопед, и мотоблок. Протру салфеткой и поцелую. Нельзя плохо говорить о самолете, на котором лететь. Может я и не прав, не буду спорить до хрипоты, но чую, что где-то около попал.
винтик 72 писал:
"поршень легче вставлять сначало в гилзу со стороны уплотнительных колец, а потом гильзу в блок..."
Может оно и так, но если оправку правильно сделать, то и спереди поршень легко сажать в гильзу, которая уже в блоке. Рекомендую потренироваться, но перед этим купить резервный комплект колец. Да и согласно "Руководства..." тоже посадка спереди.
Луговину не фрезеровал, и не буду...
С качала пашу, потом фрезерую, по весне. Осенью только пашу, как то не замечал что не хватает мощи.
Весной 2013 фрезеровал по сухой вспаханной земле, видел сквозь дыры крепления кожуха, как искры летели от камешков, что в почве.
Уважаемые владельцы тяжелых китайских мотоблоков! У меня нарисовался в моей послепраздничной голове вопрос. А можно раскрутить штатную фрезу насосом нш-10 или каким другим ? Вопрос ко мне будет и шапки в меня полетят ---А зачем нам это нужно ;и так не плохо крутит ? Конечно люди и через кардан крутят и ремнями. А я подумал а если сидя на адапторе а фрезу на навеску адаптора а крутить ее маслом. Заднюю плиту снимать каждый раз не надо. Что скажете уважаемые?
sergei2015 написал :
Из тяжелых у нас садятся только Боинги. Дак я старый -мне от охранников не убежать! Возраст опять-же .Помирать скоро; а тут такой грех на душу.Верующий я.Чем крутить -то!
