Vladikom написал :
судя по конструкции РБ имеют больший захват и более легкую конструкцию, поэтому вполне резонно применять их на подготовленных участках, после плуга, АР, культиваторов. Весной для рыхления и закрытия влаги.
Вот если бы вы написали это
Vladikom написал :
все "ежики" да "ежики", на самом деле в принципе это тоже борона, и название у нее есть, игольчатая.
Только вместо ежиков сответственно роторная борона и сЦелку на описание подобное
chivn написал :
Пользуюсь подобной (самоделка) для весеннего закрытия влаги и довсходовой обработки по картофелю.Если по осени не наворочили на огороде глыбы размером больше головы, то очень удобный инструмент
Без сомнения поверил бы а так 3,14 - ж придуманный каГбе знающим. МДХП. Танцы с бубном.
Vladikom написал :
3,14-каГбеж однако- писать ради писанины нет смысла...
Вопрос был не вам, это первое.
Если вы оправдываете описание "роторной бороны"
chivn написал :
Пользуюсь подобной (самоделка) для весеннего закрытия влаги и довсходовой обработки по картофелю.Если по осени не наворочили на огороде глыбы размером больше головы, то очень удобный инструмент.
Дайте ссылку где об этом популярно прочитать.
Я просто не верю сто если роторная борона работает подобным образом
chivn написал :
Глубина регулируется как и с фрезами - сошником, плюс я сделал рабочие полосы под небольшим углом к окружности, в зависимости от задачи могут разбить корку на глубину 3-5 см, или взрыхлить до 15 см.
И этот девайс можно использовать как довсходовое боронование. Если сошником заякорить то получим пробуксовку и понятно что обезглавливание ростков.
О другом использовании этой бороны я не знаю.
ВЯЖ.UA написал :
И насколько она эффективна, в плане подготовки почвы для высева мелкосеменных?
poltavaagro написал :
Этот аппарат сможет только разбивать большие комья и рыхлить самый верхний шар грунта при образовании корки
Vladikom написал :
Для боронования у меня есть райборонки, под посадку картофеля их достаточно, но остаются комья. Вот и думаю, будут ли эффективны роторные бороны при подготовке почвы под посев. То есть они и нужны мне, и навеное не только мне, для разбивания комьев и выравнивания поверхности грунта. Большой захват думаю не нужен, не гектары обрабатывать, где-то около метра. Да и конструкция должна быть наверное не очень легкой, возможно даже надо предусмотреть утяжелители. Игольчатая борона возможно хорошо рыхлит, но судя по фото, комья остаются.
NAP написал :
Одно из отличий (наверное, основное) от АР - тупая рабочая часть, у меня например из 25-й полосы, поэтому бесполезно использовать для заделки сидератов, кроме того угол входа рабочей полосы в грунт- отрицательный, т.е. она практически не рубит землю, а просто сдвигает верхний слой (возможен вариант до 3-х см). Довсходовое боронование не провожу, если всходы уже показываются или рядом с поверхностью. Как правило, если ничто не мешает, то бороную через 10 дней после посадки, сорняк уже в стадии "белой нитки", а всходы картошки где-то на глубине 5см. А насчет "заякорить" - тут уж надо как-то без лишнего фанатизма
NAP написал :
конструкция меня зацепила именно возможностью иметь большой захват, порядка 120 см, для ранневесеннего мелкого боронования и выравнивания почвы. Для довсходового бороноваия она явно не подойдет, тут простая борона в фаворе.
chivn написал :
Одно из отличий (наверное, основное) от АР - тупая рабочая часть, у меня например из 25-й полосы, поэтому бесполезно использовать для заделки сидератов, кроме того угол входа рабочей полосы в грунт- отрицательный, т.е. она практически не рубит землю, а просто сдвигает. Довсходовое боронование не провожу, если всходы уже показываются или рядом с поверхностью. Как правило, если ничто не мешает, то бороную через 10 дней после посадки, сорняк уже в стадии "белой нитки", а всходы картошки где-то на глубине 5см.
Ну это уже похоже на описание бороны. Данный девайс это разновидность катковых борон. Для удобства их одели вместо колес.
NAP написал :
Поспрашивал я тут у знающих людей, так они говорят, что такие бороны-катки ставятся за рыхлителями или культиваторами для выравнивания почвы, они должны образовать за собой след в виде мелких гребней которые препятствуют образованию корки, так-то в чистом виде я думаю использовать целесообразно только на ровном подготовленном грунте, а как поведут при активном вращении даже не представляю, и что делать со следом от "якоря"
poltavaagro Как бы работа катковой бороны понятна.
Но вот удлинив АР и сделав ножи тупыми и назвав все это роторной бороной не совсем понятно назначение?
Меня след от "якоря" тоже не совсем устраивает, получается ручной труд по заделке следа остается. Думаю лучше когда МБ на колесах или ГЗ, а роторная борона сзади, или даже две РБ - одна за другой. По такому же принцыпу как на фото, только вместо игольчатой бороны - роторная.
ВЯЖ.UA написал :
в данном случае пассивная роторная борона эффекта не даст. Пассивна игольчатая в данном случае предпочтительнее, да если еще угол атаки сделать не нулевой, а градусов 15-20
NAP написал :
если удлинить АР и сделать ножи тупыми, то это уже будут не АР, потому что в таком виде они не смогут выполнять функцию АР.
Vladikom написал :
А кто сказал, что муха чхала и лапоть воду пропускал?
Мой вопрос звучал немного по другому.
А если добавить мысль так сказать бывалого юзера
chivn написал :
При подготовке под высев мелкосеменных может взрыхлить до 10-15 см глубины без проблем. Глубина регулируется как и с фрезами - сошником, плюс я сделал рабочие полосы под небольшим углом к окружности, в зависимости от задачи могут разбить корку на глубину 3-5 см, или взрыхлить до 15 см.
То закладывается не совсем глупая мысль Этож как нужно подумать что бы увеличив ширину захвата и при этом сделать тупыми ножи заставлять МБ рыхлить почву на глубину до 150мм?
Сложив все эти сомнительные вопросы хочу прочесть в первоисточнике про роторную борону для МБ. Что бы не промазать сам рыться в мусорной корзине не хочу так как могу прочесть не то что предполагалось.
NAP написал :
chivn сделал эту бороны и пользуется ей. Если ему будет угодно, все тонкости практического применения данного девайса к нему. Вопросы должны быть конкретными, что и как? Если у chivn есть фото или видео, то конечно хотелось бы глянуть на это вживую.
