Получилось так, что в связи с кризисом наши партнеры задумались о производстве электроплуга по образу белорусских изделий... Возник вопрос, а что бы садоводы хотели видеть дополнительно, кроме собственно плуга? Я пока подумал о катке игольчатом и отвале для снега. И какую цену вы считаете адекватной за такое изделие?
Я бы приделал удвоитель напряжения (с конденсаторами?) к трехфазной розетке 380 Вольт, чтобы получать порядка киловольта на линии электропередачи (хочется мощности побольше для конкуренции с бензомотокультиватором, а больше 5 Ампер никто не передает).
Ученые бы посоветовали кроме плуга плоскорез.
А вообще хочется, чтобы цена была сопоставима со стоимостью набора инструментов с электродрелью (здесь я немного идеалист)
Domestos15 написал :
10 ампер до 100 метров при площади 1,5 кв. мм, и напруги 220 в , А киловольт передавать не опасно? требования к изоляции сильно увеличиваються. под 1кв не попадали? а я попадал, правда постоянка.
Что непонравилось -
1) Мотор тухлый и медленный , впринципе старпёрам пойдёт но меня такая мощность бесит. Если б стоял хотябы на 2-3квт вспахали бы раза в 4 быстрее. Киловатник же неберёт дерн и землю глубже 10-15 см. Вопще былоб супер поставить 5 квт и редуктор, но не знаю как это отразится на стоимости и безопасности.
2) Сцепление отцепа передачи - очень тугое и с маленьким ходом. Я вешу 110 кг и мне приходилось в него прилично упираться. И непонятно - нажато оно или нет. Больше ход или рычаг хотя бы сделать обязательно.
3) Стопор надо подцеплять при переноске дебильным крючком (каждый раз когда передвигаешь плуг) - неудобно ОЧЕНЬ.
4) Переноска неудобная - лебёдку надо тянуть по дурацки нагибаясь. Надо сделать встроеную тележку (2-а колеса с 1-го бока и ручка сверху.) А то переставлениями по 20 см регулярными можно надорвать спину. Заодно на днище шипы сделать какие - вместо дурацкого стопора. (Наклоняешь на колёса и шипы из земли извлекаются.)
Плюсы
1) Концепция хороша
2) Хорошие плуги в комплекте ( девайс который в земле бегает а не всё вкомплексе )
3) Быстрее чем лопатой гораздо
Вопщем рекомендую купить могилёвский электроплуг и вспахать им 2-е сотки. Все минусы и плюсы становятся понятны. Заодно разберёте - посмотрите как чего.
И народ, если сделаете с учётом доработок - маякните ivan (сабака) una.by я бы с удовольствием купил и маме подарил.
Сами пользуемся электроплугом-вещь супер с учетом его стоимости! Неудобства только в том что надо постоянно перемещать его-довольно тяжело, было бы не плохо чтоб было еще навесное оборудование типа барана! Но опять если это сильно увеличит стоимость будут ли покупать его! На сегодняшний день он стоит около 330 долларов
kalev написал :
Можно окучник сделать, борону, в общем любое навесное, то что используют люди на огороде.
По цене вопрос лишний. Здесь потребители. Им чем дешевле, тем лучше. Не думаю, что Вашим партнёрам удастся уложиться в эту цену.
Вот когда на рынок выйдете, тот же потребитель и проголосует рублём. За отсчёт можно взять белорусскую цену.
По мощности больше 2-ух киловатт смысла нет делать, сельская сеть не выдержит, и то много.
Главная проблема будет продать сей девайс, поскольку спрос на него, думаю, на нашем рынке мизерный.
Попробуй сделать редуктор с барабаном без двигателя с возможностью установки самого привода -это базовая часть будет по минимальной цене.
А дальше потребитель сам себе купит электродрель или миксер, кто на 1квт кто на 700вт но с большим крутящим моментом, может кто асинхронник выберет, или вдруг что есть уже в своем хозяйстве, в общем под свои запросы и свои условия и возможности.
Чтоб особо не заморачиваться, сам бы купил такой редуктор по вменяемой цене.
Падумайте на щот, вибора между електро приводом и ДВС, ведь не у всех земля находится в одном месте. А коль земля раскидана по селу, то нада и транспортние работи, вот здесь и будет смисл ДВС, заменяем барабан троса, колесом. Дальше дело фантазии. Ето лиш мисли. И не на всех участках может бить свет.
А я доволен могилёвским электроплугом.
Модель ЛС-100А. Работает уже пятый сезон.
Очень удобен на тесных участках, где культиватору не развернуться.
Ну только пришлось трос новый купить .
Старый изтрепался, и то, скорее всего, по неосторожности. Инструкцию то читаем в последнюю очередь )))
