#2647631
Peter_Pen написал :
А какое рекомендуемое растояние между кустом сточки зрения агронома?
250-350 мм - Роста делает 250, 330 - на своих сажалках.
Peter_Pen написал :
Вопрос - как связано количество зубьев на ведущей звёздочке и растояние между клубнями в ряду. У меня на звёздочке 10 зубьев
На вопрос "как связано" отвечаю что никак. Для примера: пробуем проивести расчет по любой из предложеных формул: как не крути, берется отношение диаметров. Повторяюсь, что звездочки равно как и цепи бывают разными, поэтому при одинаковом количестве зубьев, диаметры будут разными
pelipenko написал :
Да я и неспорю. Я просто обьясняю что если человек имеет колеса и звездочку и восне видит их на своей сажалке то я просто обьясняю что с етого выйдет. И если ВЫ не против хочу держать с Вами совет по поводу картофекопалки.
ПЕТРО 49 написал :
Ок.
Peter_Pen написал :
Понятно, спасибо за ответ. Осталось найти звёздочку по больше
Имхо, а может быть пойти по пути так сказать паразитки с приводом через верхнюю звездочку нории и тем самым установить переключатель высева на базе велосипедных звездочек. Тогда и совет
Peter_Pen написал :
Я вычитал у Комова Ю.Д. "Как получить 10 мешков картофеля с одной сотки" следующее "Наиболее оптимальное растояние между клубнями в ряду 20-25см для ранних сортов и 30-35см для поздних сортов картофеля.
можно будет воплощать в жизнь без проблем.
Мужики ВЫ поясните людям : есть макимально возможное растояние между чашками, после превышения которого сажалка перестает работать, т.к. клубни начинают вываливаться вниз?
Иначе вся эта теоретика про звездочки, колеса получается какая то не полная....
Я пробовал такую делать (в двух вариантах) освободив нижнюю звездочку. В принципе поставив шаг 25 см небыло необходимости переставлять, поэтому остановился на "классике". Для разведения сортовой - покупаю немного - укладываем руками сначала грядки, чтоб четко отслеживать. Ту, что большая, тоже вручную, она резанная. А основной поток через КС.
umnyi написал :
Совершенно верно, тут вроде и понятно, что шахта должна быть по глубине не меньше шага черпаков т.е. оптимально 10-15 см.
Ну и что хочется добавить, по ветке часто встречал, что если бункер исполнен в виде воронки, картофель повреждается через чрезмерное давление последнего в районе выхода чашки из шахты. Поэтому я делал сажалки с более разлогим бункером дабы это давление уменьшить. Результатом доволен, хотя иногда и бывают пропуски на чашках, но поскольку процес весь под контролем, то проблем особых нету. Но ростки точно не повреждает, или правельнее сказать "в пределах статистической погрешности".
umnyi написал :
Есть: если растояние будет больше между чашками чем растояние мерду дном бункера и концом шахты под ним. Ребята!!! Самое главное ВЫ в свое творение должны вбивать первый гвоздь и уже видить каким оно будет в конце итогда у нас с ВАМИ все получется. И помните что первое ришение не чето а ВАШЕ оно всегра верное и е то факт тут спору нет проверено.
umnyi написал :
Для сажалки критичен минимальный размер между черпаками, а максимальный роли не играет, хотя чтоб клубни не вываливались вниз надо чтоб длинна входного туннеля была не меньше растояния между черпаками. Из личного опыта сделанна не одна сажалка без входного тунеля, (его раменили шторки, Этим исключаетса выпадение снизу, уменьшаетса нагрузка на приводные колеса сажалки, меньше травмируютса клубни, исключаетса заклинивание картохи в входном тунеле, меньше обламуютса ростки, у проросшего картофеля.
Вот что б вы без умного делали
umnyi написал :
Никто и не спорит.
pelipenko написал :
Мы или разными калькуляторами считаем или крыша у меня тютю. Выходит Lp82=30/8,2*15=54см; Lp106=30/10,6*15=42см.
Формула была правельная, замеры звёздочек сделал неверно. Они мериются по наружной образующей зубьев шестерни.
aleks 21 написал :
..., хотя чтоб клубни не вываливались вниз надо чтоб длинна входного туннеля была не меньше растояния между черпаками. Из личного опыта сделанна не одна сажалка без входного тунеля, (его раменили шторки, Этим исключаетса выпадение снизу, уменьшаетса нагрузка на приводные колеса сажалки, меньше травмируютса клубни, исключаетса заклинивание картохи в входном тунеле, меньше обламуютса ростки, у проросшего картофеля.
Так есть ВХОДНОЙ тунель или его нет? Как он выполнен? Из последнего фото чтото не понял.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Peter_Pen написал :
Его нет вобще, вместо него сделаны две шторки, которые открываютса проходящим черпаком.
aleks 21 написал :
Поясните пожалуйста в размерах как это выглидит, какой материал. Длина, ширина и куда пермещается картошка которая на них давит сверху из ящика, если Вы пишите, что меньше сопративление черпаку.
P.S. В"ехал! Шторки с наруже бункера, чашка проходя раздвигает и картоха падает в чашку. Как чашка проходит они опять смыкаются. Они подпружинены? Тогда зачем регулировочный болтик? Если есть, покажите крепление пружин шторок.
Peter_Pen написал :
Совершенно верно все поняли, регулировочных болтов нет (на фото болты, на них крепятса закрывающие диски). Постараюсь добратса к сожалке и сделать побольше фото этого узла (далековато запрятана) в крайнем случае если надо то нарисую.
aleks 21 написал :
.... в крайнем случае если надо то нарисую.
Спасибо, жду фото или эскиз.
umnyi написал :
Оно то понятно. Как бы повторение мать учения.
Шторки уже штудировали
aleks 21, любезно рассказывал "по чем в Одессе рубероид".
NAP написал :
Я тоже, как и umnyi, начинаю просить, чтоб читали ветку всю, многие вопросы уже обсуждались. Но с другой стороны ветка остановится. Будем идти по течению. Всеравно есть рабочие вопросы - их нужно решать сразу - ветку читать долго.
aleks 21 написал :
Вот вы здесь говорите что с входной шахтой увеличывается нагрузка на приводные колеса Как раз в етом случае она и не увеличывается потому что черпаки в шахте проходят свободно не задевая ее и естественно нагрузки никакой. При стендовых испытаниях сажалки вместо входной и выходной шахт приминялись пластиковые бутылки и картошка с бункера в входную шахту попадала одна, две с ведра картошки засыпаемого в бункер (ето при условии что входное окно вбункер не галенище от сапога). Одно и тоже ведро картошки через сажалку прошло раза 20. А теперь что мы имеем при ваших шторках. А имеем то что при прохожмении черпака через шторку ее надо раздвинуть тоесть приложить усилие а если шторка закрывается сама то она либо имеет пружину либо пластины стальные а вот ето уже нагрузка. А что касаеться ростков то они травмируються в бункере. Для входной шахты нужно 100 грам тонкой жести а для шторки больше. С таких мелочей набираеться баласт который надо тягать, подиматьна пуп. Я стараюсь пуп разгружать так как годы не к молодости а к старости.
