#2972392
Блин извените за лишние фото.НАцепляло, а убрать не могу
Получается такое:
pelipenko написал :
Получается такое:
Вопрос выше без ответа остался?
Hivin написал :
Мужики я в шоке.Позвонил в магазин агробаза узнал цену на сажалку для мотоблока 3900000 бел руб, это где то 470 доляров
Приезжайте к нам в Жмеринку . Классная сажалка стоит 1500 грн=187,5 $ .Можно купить хоть целый вагон . Видел их и спаренные , под трактор . Себе прицеп большой купил для своего МБ за 2500 грн без колёс под жигулёвскую ступицу .
NAP написал :
Какой вопрос, может что-то пропустил?
vagin написал :
Классная сажалка
Если та, которая выложена на сайте, то не очень она и классная, так - среднинькая.
pelipenko написал :
Сейчас к Вам придёт Харахондя и расскажет какая она классная .
На фото немножко отличается - уже есть бункер для удобрений , цепные звёздочки с другой стороны , чашки там на цепи приварены .
vagin написал :
очень интересует данная сажалка(зеленая), можете показать фотки новой(с бункером для удобрения?? ) или где Вы такую видели в Виннице?
vagin написал :
Хлипковата. Исполнение неплохое, а металл жиденький.
Бюджетный вариант КС на Т-012, см.фото:
pelipenko написал :
Пост 1409
Ferduk написал :
Лично видел в Жмеринке т.067-992-12-19 . Начальник производства Миша сильно их нахваливал . Количество навесного на их предприятии приятно удивляет - эти сажалки стоят рядами в два этажа , прицепы и адаптеры к МБ не успевают клёпать . Вся Винницкая торговая братия тарится там .
Yura2704 написал :
Вариант то может и бюджетный, только помоему он не был ещё в работе, косяков многовато.
pelipenko написал :
Получается такое:
А у меня вышло так.[
]() и доделал так [
И еще черпаки[
]() если есть вопросы задавайте.
Добрый день.
За выходные и больничные начал делать себе сажалку. Фото пока нет, но поделюсь пока текстовой инфой (которую считаю полезной, по кр.мере мне бы она помогла), может комуто и поможет.
  1. Нигде не мог найти звездочек от жигуля по нормаьлной цене, а так как цепь была, то решил делать их сам. Оказывается несложно и любое количество зубьев можно сделать. На компе рисуем, какбы это назвать, снежинку с нужным кол-вом лучей и окружность нужного диаметра. Я пользовал круговую диаграму в екселе. Наклеиваем это дело на лист метала 3мм. Высверливаем в месте пересечения лучей и окружности, вырезаем болгаркой, дорабатываем напильником. Звездочку на 40 зубцов на жиговскою цепь и делал час.
  2. Для изготовления п-образных скоб для чашек на жигулевскую цепь отлично подходит профтруба 20х30 разрезанная вдоль по 20-ой стороне.
  3. Полоса из профтрубы отлично подходит для изготовления корпусов подшипников. Вырезать нужно чтобы с одной стороны оставался бортик. После чего обогнуть подшипник и приварить к полосе.
    Пока все.
Владимир В, Хороший у вас чих-пых.Копалка по ходу только со стапелей.Загортачи не верно исполнены, они у вас будут горнуть как бульдозер.Вот для примера
Будут организовывать видимый рядок и есть сход почвы.А так при работе сами увидите+ и - Удачи.
tremal написал :
Спасибо за подсказку , но эту работу хотел сделать позже , руки есть болгарка тоже.
Владимир В написал :
Лучше раньше чем ........
tremal написал :
Вот для примера
Что то не совсем понятно где искать 10 отличий? Как по мне близнецы братья. Кто старше не зная не скажешь.
