мне кажется так должно быть удобнее
ВОМ спереди, высота и ширина mf-70 позволяет
рама копалки жестко крепится к мотоблоку и надавившы на ручки копалка поднимается и довольно легко маневрировать и разворачиваться.
и еще копалка почти полность находится !!! под мотоблоком
Так какова цена на новую сеноворошилку к MF-70.
Хотел бы приобрести сиё чудо.
Или махнуться на Т-16 (шассик) - Забилась топливная система (лень ковыряться) , поршневая поменена недавно
Много запчастей к нему - за отдельную плату если нужно. Например рама под гидравлическое управление передних колес, колёса задние 2 и передние .
Фрэд написал :
Цена сеноворошилки 40000 рубликов.Самовывоз из Нижнего
Вы по-моему перегрелись на солнце. За 27 т.р. год назад я брал комплект из МФ-70, косилки и ворошилки( абсолютно новой) и в Москве, с доставкой до места за 3 т.р.
В принципе кондёр может быть пробитым и ему может нехватать обёма для полноценной искры , при загрезнёных контактах искры небудет воопще. При неправельных зазорах искра будет. Может быть закорочена котушка но это не факт , чтоб проверить нада знать её номинальное сопротивление. Но всёраво высокое напрежение есть но нет искры . Как на меня нада несколько испытать свечей.
Прокладки под головкой не было вообще самое интересное что в катологе её вообще нет. На головке есть небольшой поясок-слышал что он заменяет прокладку- так задумано дёшево и сердито, но на всякий случай поставил от вихря(лодочного мотора). Была прокладка или нет я не знаю, но видно что головку вскрывали, искры вообще нет.
