#3649936
Veps25 написал :
Справедливости ради - передаточные числа разные, цепь (моторная) на ИЖ-Ю двухрядная, на ИЖ-П однорядная.
Передаточные разные , а вот насчет цепей не согласен - цепи моторные двухрядные и у Юпитера и у Планеты.
Цепь от двигателя на колесо у обоих мото однорядная .
Николавич Да это не особо важно. Просто на самом деле, разговор о 5 или 9 для наших случаев это просто от не понимания, или от еще чего то. Тем более, что лошадиные силы китайские, и кто их измерял то. А по мото я просто чисто по памяти сказал, я не мотоциклист.
Pavel003 написал :
ай не обижай вангард от вригсов выпускала (на момент приобретения) только япония,а это не китай
Мостовик Я в общем. Просто сейчас ведь разговор идет как правило о китайских движках.
Общение несколько грубоватое получается, ну да ладно, хорошо хоть без мата.
В общем знающему человеку можно было бы сказать , что передаваемая мощность ограничена сечением используемого клинового ремня.
И например сечение А вполне обеспечит передачу мощности в 9 квт
йцукер написал :
При частоте вращения малого шкива более 3000 об,мин
Ну так у товарища 9 лошадиных сил, что несколько меньше.
йцукер написал :
Причем тут грубовато. Мы все таки не КБ. Мне все равно, что теоретически может ремень, Крот работает и на 0 профиле и на А. А мы тут будем переживать, можно ли вместо 4,5 л.с. использовать 4,7 л.с. Реально надо смотреть на вещи.
йцукер написал :
Ну, а если я этого не знаю? Что теперь, моя Нева не будет работать с 12 сильным китайцем или развалится? Это знают те, кто Неву и другие разрабатывал, и в отличие от современных у них не было задачи, сделать девайс, который должен развалится после гарантии. Когда я жигулевский мотор к чему либо надумаю лепить через ремни, вот тогда я и озабочусь этой проблемой.
Pavel003 написал :
У каскада родной двиг 5,5л.с., поставили 9л.с.
Мой пост был всего лишь о том, что вероятность поломки редуктора возрастёт. Сечение ремня как видим позволяет.
йцукер написал :
Ну и что?
йцукер написал :
Да не возрастет она ни грамма. Ну я ж писал ЗАВОД ставит и 4,5 и 9,0. 9,0 и Уд 25 и Хонда и на одно и тоже железо вешает. Ну будешь фрезеровать не на полном газу и все. Полный просто не понадобится, а не потому, что опасно. Вот это и вся опасность.
В коробке передач уровень масла можно ли проверить через заливочное отверстие щупом ?
И не страшен ли избыток масла?
Нельзя, если речь идёт о МБ-1.
Конечно, будет вытекать из заливного , пробка там ненадёжная.
Добрый вечер.Подскажите кто имеет сей девайс что здесь находится?
делаю грунтозацепи к неве. Подскажите каково диаметра их сделать (я прикинул, что максимально влазит где то 54-55 см) , по этому думаю делать по ободу 45+ сами пластини по 3 см, итого вийдет 51) . заводские идут 43см, ноя не знаю ето з шипами, или по ободу. Подскажите у кого какие? и какую ширину делать?
Ferduk написал :
У меня самодельные где то около полуметра, с шипами.
Вот собственно и они на фото.
а это и Нева на этих колесах. Ширина у меня не более 15 см.
Подскажите пожалуйста длину тяги газа (по осям) для карбюратора к 45. При заглушенном двигателе и положении газа на минимуме дроссельная заслонка дожна быть закрыта? Свободно болтаться не должна? Что её закрывает? Её закрывает рычажёк на плате когда упираться непосредственно в рычаг центробежного регулятора? Заранее спасибо.
Ferduk написал :
Это по ободу. С зацепами 500мм
Senya_ написал :
68мм
Senya_ написал :
Да
Senya_ написал :
нет
Senya_ написал :
Николавич написал :
68мм
Спасибо. У меня Нева 1 с карбюратором к45. Очень похоже на фото которое кто то ранее выкладывал:
Либо существуют разные компоновки с к45 или вы показали другой карбюратор.
На фото которое я показал длина на взгляд примерно 30 мм а у меня стоит 42 мм. При такой длине заслонка не закрывается(на заглушенном двигателе) ни при каких положениях рычага регулятора и рычага заслонки, но если укоротить то все нормально и не болтается. Но хочется знать родную длину тяги.
спасибо, "Николавич" и "Pavel003" за данные по колесам.
