Мостовик написал :
за пластину понятно заготовочку с листа 1.5мм приготовил будем что нить мудить)))
Вот это и есть тормоза. Ремень при штатных делах, вроде 1180 мм. Если шкивы стальные, просто смыть остатки от ремней, если эти остатки есть. Типа резины налипшей на шкивы. Иногда бывает. Петля на ведущем шкиве образуется за счет торможения ремня Петлеобразующей пластиной. Я усы ее назвал тормозом, кажется Пчеловод, а на самом деле я думаю и другие одевают на эти усы кусочки шланга типа кислородного. Такая проблема уже здесь обсуждалась, Но там у человека был люминий, после полировки шкива стало нормально, насколько я помню.
Николавич написал :
Рискну предположить ,что Павел имел ввиду ту же пластину ,что и я.
Так оно и есть. Но на УД 15 пластины у меня уже нет, есть два кусочка уголка. Снизу и сверху ремня.
Мостовик написал :
как думаете лучше полирнуть (всмысле есть ли в этом какие нить хитрости)??
Я не знаю хитростей. Там просто смысл в удалении следов от резца, точат сейчас не очень качественно, как я понял тебе это не надо.
Мостовик Ну сначала надо визуально, и просто пальчиком попробовать, что бы хуже не стало. Следы от резцов хорошо видны, обычно. А так конечно напильник (личковый вроде называется) и шлиф шкурка.
Pavel003 написал :
паводковый период мать его ети))) думал сегодня повозится(своего гаража нет пока ,но на работе места в волю и тепло) пришлось поработать на выезде но следы от резца конечно есть и на ведомом шкиву(или шкиве)ремень садится на з\4 остальное не входит в шкив т.е остается на улице
На моих двух движках пружины были одинаковые,,, "Каскад" однако,,, толкатели, почему то, разной длинны, попутаешь местами, не заведешь, пару раз путал, потом намечать стал...
намоем и пружины разные, и способ сухарения, один клапан (тот что жив остался) на стандартных сухариках с тарелкой, а второй с пустотелой шайбой и еще одна шайба со смещенным входным отверствием и потаем на середине!
Доброго времени у меня мотоблок целина с двигателем лифан помогите разобраться в чем причина он новый заводится с пол штыка но начинаю прибавлять газу не набирает обороты и свеча черная саже в чем причина не пойму заранее спасибо
мастер чиф 1 написал :
Заслонка воздушная не закрыта случайно, Признаки похожи.
