#2620986
SergD написал :
Где-то нашел такой культиватор
раму на первой картинке я и имел ввиду, второй вариант имхо не посиам будет видел подобную самоделку к 61 зирке она с ней справиться не могла и работала с меньшым количеством лап но лапы там были просто ужас какойто
ВЯЖ.ua добрий вечiр.Вiдригулював клапана але нiчiго не помiнялося.Як робив нерiвномiрно так i робить.Я думаю що це звязано з топливним нососом мабудь не робить регулятор обертiв.
Добрый вечер. Подрегулировал клапана но ничего НЕ поменялось. Как работал неравномерно, так и работает. Я думаю, что это связано с топливным насосом, может не делает регулятор оборотов?
Ого! Если Зирка 61 не потянула, при ее весе, то Кипор вряд ли потянет при своих 140 кг большое кол-во лап. Ну я думаю штук 5 должен потянуть. У меня стрельчатые лапы около 30см захват каждой, угол между ножами около 90*.
Подскажите, какой родной размер колёс в мотоблоке Кипор?
SergD написал :
Может 3 лапы с трудом - но опорные колеса нужны обязательно, типа:
SergD написал :
0,7- это коэф. сцепл. колес с грунтом?
да, но по грунтовке...
на культивированой почве ещо ниже, по перепаханому также не 0,7
BSlavik, может вы знаете, как посчитать сопротивление грунту/тяге мотоблока, от такого культиватора, какой предложил Пелипенко?
pelipenko написал :
А ваш МБ тянет такой культиватор?
Не хочется лишнюю ширину рамы и лишние лапы изготавливать, если МБ не потянет.
Такой тянет на две лапы - пропалывал таким междурядья картофеля, думаю и три потянет - хотя все зависит от состояния почвы, глубины и т.п. Но подобный на три лапы тягаю 12 минитрактором - иногда бывают проблемы.
2Pelipenko
А какой размер лап?
SergD Это в селе надо померить, сейчас немогу.
pelipenko Понял.
SergD На культиваторе, что агрегатирую МБ разлет лап 28 см. На тракторном культиваторе по краях лапы аналогичные по 28 см, по-средине 34 см. Средняя лапа чуть шире.
pelipenko Понятно. Спасибо.
Здравствуйте всем. Может кто знает где можно приобрести активную фрезу на KIPOR KGT-510? Буду очень признателен за ответы.
KIPOROVOD А разве обычная не подходит?
У 510-й модели она поменьше и привод не подходит.
KIPOROVOD У поставщика нет, вряд ли найдете...
Igor BC,оригинальный окучник К-2 для Кипора есть у Вас?
