Нашел сайт с рекомендациями как определить год выпуска тракторов Кубота
и перевод Яндекса: Кubota тракторная Компания предоставляет все свои модели с уникальным идентификационным номером автомобиля (VIN), который говорит вам, год и месяц производства. Поиск по VIN-это простой процесс. После того как вы сделали так, первые два символа позволит вам определить, в год вашего трактора путем перекрестных ссылок из-за стола, предусмотренных Kubota. Зная год, позволит обеспечить более справедливую цену перепродажи и помощь в покупке запчастей для трактора.
*Инструкции
Найти по VIN, подняв капот трактора. VIN расположен в верхней части клапана, и должно быть шесть цифр серии, содержащие буквы и цифры. Если VIN-скрываются или не печатается в этом месте, это также печатные либо масляного фильтра или на задней части двигателя.
2
Принимать первые два символа в VIN. Первый из них, число или буква, обозначает год производства. Второй символ, letter, указывает на месяц производства.
3
Добавить 2000 году в число для определения года выпуска, если она начинается с числа. Например, если VIN начинается 3J, трактор был сделан в 2003 году. Если это 5J, это было сделано в 2005 году, и так далее.
4
Проверьте первое письмо от ключа на Kubota сайте, если она начинается с буквы (см. Ссылки). V, W, X и Y см. в 1997, 1998, 1999 и 2000 гг., соответственно. В 2010 модели начинается с 2011 г., с Б, и так далее.
5
Проверьте месяц производства, чтобы получить больше информации о трактор. Второй символ в VIN-буква, которая обозначает месяц производства. Проверьте месяц против стола на Kubota сайте (см. Ссылки).*
И еще ссылка пользователям тракторов Мицубиши на штатовский сайт: www.satohparts.com/faq.html
Это страница с FAQ (ЧЗВ) есть информация по маслам в трансмссию и двигатель ну и другие рекомендации...
Cамая нижняя ссылка на сайте - техническая информация по моделям тракторов Мицубиши и годам производства.
Важная для пользователей тракторов тема: защитные средства при опрокидывания тракторов или (ROPS).
Мой тесть потащил из леса на Куботе две асбоцементрные трубы, зацепив трос за рычаги гидравлики.
Трубы уперлись в пень, трактор перевернуля на 180 градусов вокруг одного из-за задних колес, воткнувшись выхлопаной в землю, после чего упал набок. Не знаю какой кульбит совершил тесть, но он оказался вне трактора с придавленой задним колесом ногой, трактор после переворота продолжал работать и выгнав из двигателя все масло через верхний сапун через минуту заглох. Слава Богу все обошлось, тесть самостоятельно выбрался из под трактора, ноге досталось пара синяков, трактор вернули на ноги. После заливки масла в двигатель и замены выхлопной - встал в строй. Так что, советую прочитать, соблюдать правила техники безопасности и подумать над установкой дуг.
Давненько уже, доводилось обслуживать компрессоры, аналогичную проблему решали каустической содой. Заливали радиатор на сутки. Только не помню концентрацию, да и по бедности такие методы применяли... Может в сети чего посовременнее найдете.
Добрый день, дайте пожалуйста ссылку где можно скачать инструкцию по эксплуатации kubota l1-255, на русском. Особенно то, что касается настроек расположенних на крыле. Все пояснения на иероглифах. И еще очень медленно едет по прямой, может чего - то не учитываю при движении, кроме переключения на повышенную.
Уважаемые,в связи с финансовыми трудностями,решено продать тракторенка.Ценник предлогайте.Скажу сразу-трактор не на ходу,нужна другая движка,родной замучен нацистами
Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать, цеплял ли кто нибудь к своему японцу сенокосилку, и если да, то как она показала себя в работе?
Заранее спасибо.
NewTon_32 написал :
Заранее спасибо.
Около десяти лет отработал косилкой, ,только укорачивал до 1.2 метра, для моего, YANMAR 1500. тяжеловата, раз в два года приходилось менять подшипник правой полуоси, раза два опрокидывал трактор, с поднятой косилкой влетал в колею не видную в траве, а работает совместно трактор - косилка, отлично.
Ацетон написал :
Какие муки перенёс труженик (что с двигателем?) на фото видно, что снята головка блока, какие ещё увечья нанесли "нацисты"?
chipola, Скажу так:кривые руки прежнего хозяина(пусть земля ему будет пухом)напрочь убили в двигателе желание жить.....Хотя двиг и подавал признаки жизни,но после вскрытия спектральный анализ показал,что под замену просится весь агрегат,ибо цены на запы на том же Ебее превосходят стоимость контрактного мотора......с чем собственно и приказал долго жить,,,,,,,,,,,
