Pavel003 написал :
Так шкив поставить на ВОМ больше и все проблемы решены будут....
ну об этом пусть болит голова у владельцев мб "фаворит", а я своим "Салют"иком, как и valerich доволен.
специально для viktor48 и остальных с форума - "...Guts...у вашего в моторе есть доп компонент - редуктор на двигателе который уменьшает число оборотов на первичном шкиву ременной передачи. (А) в редукторе (МБ) присутствует цепь...." - я Выделил главное и дополнил его для пояснения, чтобы не было разночтений...
deep gully написал :
Ну так сразу бы так и написали что в редукторе МБ а то пишите правой рукой через левое ухо
у вашего в моторе есть доп компонент - редуктор на двигателе который уменьшает число оборотов на первичном шкиву ременной передачи. и в редукторе присутствует цепь.
Пишите удобо читаемо чтоб не было разной трактовки и вопросов не будет да и извиваться потом не надо.
У меня в кроте вот уже 29 лет шестеренчато-цепной редуктор МК работает без проблем а на МБ-1 так редуктор весь цепной и все работает без замечаний.
Я так понимаю. что особых +++, от редуктора нет, только если разгрузить подшипники коленвала двигателя снизив нагрузку на них. Передаточное число редуктора двигателя около 2 с хвостиком. Но общее передаточное число всей трансмиссии фаворита и салюта примерно одинаковое! Отсюда получаем, что этот самый редуктор просто лишний элемент повышающий общую себестоимость агрегата соответственно и цену. Ну и возможные отказы и проблемы с ремонтами и заменой двигателей . Кстати нагрузка на ремень, который стоит после редуктора тоже будет больше, там момент выше, это тоже минус..
Да как от любого редуктора.....уменьшает обороты увеличивает момент.....это есть хорошо....Движок Крота родной какя у него мощность? значительно меньше чем 4,5 лошадей лифановских, тем более 6,5 лифановских, а вот такое тянет....не знаю как на том, что этом фото ну меня тянул такое легко..... да и сейчас по три тянет легко (нет просто 4 пар)
Есть плюсы в редукторе, есть.....
Pavel003 написал :
Паша это общее понятие без редуктора не может быть МБ по определеию.
Но учитывая что у салюта и фаворита один и тот же главный редуктор то какой ++ в данном случае??
Pavel003 написал :
Да как от любого редуктора.....уменьшает обороты увеличивает момент.....это есть хорошо....Движок Крота родной какя у него мощность? значительно меньше чем 4,5 лошадей лифановских, тем более 6,5 лифановских, а вот такое тянет....не знаю как на том, что этом фото ну меня тянул такое легко..... да и сейчас по три тянет легко (нет просто 4 пар). Есть плюсы в редукторе, есть.....
Не спорю, в вашем случае есть плюсы, в сравнении Фаворита с Салютом, плюсов нет
Это, наверное, Вы так просите объяснить в чем преимущество применения редуктора? Не вдаваясь в историю такого решения выгоды очевидны: Редукция более чем в два раза позволила снизить нагрузку на двигатель и ремень особенно в момент трогания с места и перегрузок, появилась возможность использовать 1 ремень вместо двух при этом ресурс ремня стал чуть не "вечным", появилась возможность использовать шкив большего диаметра что тоже увеличило ресурс за счет уменьшения излома. Да и сама возможность использовать "повышенные-пониженные" тоже дает это осуществлять благодаря редуктору весьма комфортно.
Riba4ok1 написал :
В сравнении с салютом как это возможно?? Когда главные редуктора ОДИНАКОВЫЕ
Riba4ok1 написал :
Это совсем МИЗЕР насчет ремня хорошие ремни и на салюте долговечные
Riba4ok1 написал :
Не встречал еще таких случаев.
Так что++ малюсенький только то что меньше излом ремня
А минус явные лишний никчемный узел
@leks написал :
Разные главные редукторы. Передаточное число разное, у фаворита есть цепь внутри, у салюта ее нет.
Если общее передаточное число мотоблоков одинаковое, у одного есть редуктор, у второго нет, значит передаточные числа главного редуктора должны отличаться, примерно в 2 раза!
А про цепь если интересно, полистайте ветку мотоблок фаворит, там один пользователь заглядывал внутрь главного редуктора микрокамерой, и наглядно цепь продемонстрировал, ролик выложил. цепь там только на заднем ходе работает, что не очень критично, а у салюта полностью шестерни, цепи нет!
danilov, Вы специально меня спрашивали чтобы потом выдать такие комменты? И Вам и @leks непонятно что ремню начать передачу усилия с 0 до более 1000 оборотов с пробуксовкой в два раза тяжелей чем с 0 до 500. При чем тут "главные редуктора" я вообще не понимаю. Или что значит "Не встречал еще таких случаев"? Каких? Короче, как будто я ничего и не писал.
@leks написал :
Ну это как смотреть. Уменьшение оборотов фрез очень даже неплохо может сказаться на работе. червячные редуктора ставят ведь не просто так, тяжело уменьшить простым обороты выходного вала (фрез) ну и писал то я не о конкретном сравнении двух МБ.....поэтому спорить я не буду, тем более я такого не эксплуатировал....
