edmond написал :
Похоже что лемех у Вас крепиться на овальном отверстии, его надо удлиннить и опустить лемех по нему ниже...
Это как, можно поподробней,у меня такая же металолома только привод ременной сломалось всё ,но выкопал, свариваю копаю и так 5 раз,хоть автономную сварку в поле перемещай
Просмотрев видео собственно не понял смысла модернизации.
Что значит для увеличения глубины копки???
По ролику Вы не знаю даже что увеличили, скорее всего просто подняли голову (рост) копалки под соответствующие исползуемые колеса. Причем рост увеличили значительно. У вас после КК образуется ров. При этом колеса КК подняты можно сказать максимально. Грохот на регулировочной планке наверное на самой крайнем отверстии.
Вывод, ИМХО.
Не обследовав возможных регулировок Вы взялись за сварку и болгарку. Конечно результат по видео не оценить в полном объеме но само положение КК как то смотрится немного не суразно. Грохот как бы завален назад даже.
ВиВаЖе Не знаю под что посажено но КК переварена основательно. Значит так предполагается использовать. КК кроме лемеха стоит над поверхностью. Да просеивание в таком варианте хорошее. Но ведь ров даже не засыпается. Что бы урожай был таким плотным не сказать. Что то где то не так, имхо. Да копает но не факт что правильно.
NAP написал :
с завода у КК глубина 5-7 см чтоб выкопать карт и не порезать , а мне нужно было выкопать карт что лежала на 10 см глубине , вот и добавил лапу не ждать же КК следующего года , а потратив деньги не охота было дельфином копать . Ров присутствовал может потому что лемех поднимал много земли и она розсыпалась по сторонам лемеха и полностью незасыпала ров
посаженная под КС НО копать думал дельфином но пока карт росла появилась грохотная КК вот и выходил с положения не пропадать ведь деньгам ,сразу как не получалось копать хотел продать но кому ,на том и остановился
]( "Картофелекопалка своими руками (к мотоблоку зирка 41)")
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите кто автор этого видео?
Представлял ли он свою копалку на форуме?
Евгений33 написал :
А такие кто нибудь делал или собирается делать?
Я ищу единомышленников
Мысля такая периодически посещает - очень напоминает оригинальную КИПОР. Пока никак не заберу транспортер - вроде уже ждет меня. Заберу - буду думать.
К недостаткам отношу слабое очищение от грунта. В плюсах возможность минимизировать уборку огорода. Отсутствие грохота в любом случае уменьшит вибрацию. Однозначно сказать что лучше: грохот или транспортер затрудняюсь.
Евгений33 написал :
Хотелось бы обговорить саму конструкцию, взвесить все "за" и "против"
У меня сделана копалка по такому принципу, правда маштабы другие (тракторная копалка). Активный нож хоть и усложняет конструкцию, зато сильно облегчает работу копалки, повышает качество сепарации грунта, и снижает нагрузку на трактор (мотоблок). Транспортер нужно делат подлинней, от того что на фото толку мало, и нож желатильно делать не сплошной (одна поперечная пластина) а составной, из нескольких ножей (они создают меньше сопротивление , и меньше забиваютса)
aleks 21 написал :
На раворотах вытался загонять копалку с выключенным ножем и грохотом. Я не знаю, на что рассчитывают изготовители КК с пассивным ножом, но в почву не лезет. Для таких копалок почва должна быть, так сказать подготовлена....
aleks 21 написал :
С КК Роста на твердом и сухом грунте не мог нормально заглубить, т.е. колеса опорные висели в воздухе. Не очень много, но этого и не хватало, чтобы картошку не подрезало.
На КК Роста на краю ножа приклепан нож из более твердой стали, чем на самом (уже) корпусе ножа.
aleks 21 написал :
Уважаемый aleks 21 а как бы посмотреть фото вашей копалки.
Интерес вызывает любая информация.
Зарание благодарю.
aleks 21 большое спасибо за информацию.
Сейчас восстановлю свою купленную, попытаюсь ее довести до ума, еще подсобираю информации и к сезону обязательно замахнусь на транспортерную с активным ножом
Евгений33 написал :
Уважаемый Евгений! Если ее делать до мотоблока то ...
Нужна малая скорость для мотоблока.
Нужно пидобрать обороты транспортьора чтобы МАКСИМАЛЬНО сипарирувалась земля.
Если будет скорость большая то будет бульдозер и если обороты транспортьора большие будет картошка вылетает вместе с землей (т.е. будет венигрет а какой смысл в такой копалке).
Транспортер нужен минимум 70 см. длиной для хорошей сепарации чтобы картошка была сверху а не земля поверх картошки.
Когда это все у ВАС получиця то от наслаждения копания в ВАС не будет конца.
Решать ВАМ. У меня сейчас грохотна, работой доволен на 101%, Пранспортьорна скажим массивная и габаритная.
Кто еще не сделал или не купил. Идя реализации.
У нас продают и новую и старую сх.технику. Увидел интересную КК. Такой реализации не видел. Как работает тоже.
Все качается ПОПЕРЕК движения. Первый грохот и нож совмещен.
Пока есть доступ могу еще фотки сделать.
