Всё!!!Купил!!!!Мечта сбылась!!!Теперь парни я с вами!!Вот!"!ещё телега родная не успел сфотать уже темно.вот думаю не дороговато взял ? просил 30 сторговался за 28000руб !
два года у мужика простоял .не могли завести. Поставил ак крутит. масло есть. брызнул эфиру заработал. просто насос не работает. какой можно воткнуть???????
SamTacoy написал :
игла карба поднялась - опять процесс пошел....
а производительность? мембрана там побольше однако?
тут как то писали о таком игла не может запереть топливопровод и бензин течет через верх карбюратора
ROW111 написал :
Так оно не помешает, если есть "свободный, холостой" ход...,
Как чичас помню, поменял мемьбраны, проверить как?, прокочал обычную воду, выходное пальцем зажал - ручная подкачка в холостую..., шток на пивод из блока, что шел вместе с приводом на трамблер - то да, и то только чтобы не порвать мембраны.....,
Господа, не судите строго - очень давно то было..., но мне кажется - правильно...
ROW111 Доп прокладка уменьшит производительность...., если игла не будет держать - перелив неизбежен и в этом случае...., либо недолив..,
подобрать толщину прокладки под потребность карба в топливе - проблема!, потому и был придуман "холостой" ход бензонасоса..., холостые - мало топлива, "форсаж" - тока наливай!!!
Ох завтра будет день.чую .скоро снег. охота лопату примостырить. а тут дел до жопы. навеску переднею собрать. гидрач подцепить .
короче я вам мозги промою и себе!!!
"автол" М8Г2, М10Г2 идет и в коробку и в мост и в мотор, я зимой не завожу его мне лета хватает теперь по полной, и картоху сажаю и обрабатываю, и копаю теперь им и покос на нем почти весь кроме перевозки сена домой. Пусть зимой хоть отдыхает
VASHUK_OREL написал :
Самый простой выход побензонососу-взять насос от печки с Запорожца
И к нему подсоединить счётчик наработки от военной радиостанции , получается идеальный механизм для определения расхода топлива , поскольку этот насос за раз выдаёт ( вот блин подзабыл) то ли 2 то ли 4 гр топлива , ну да это легко проверяемо
