#3300610
Ацетон, спасибо только что то я туплю, а как подключается этот комутатор там же шесть контактов
Димонка написал :
Схожу в гараж,там у меня есть схемка,позже выложу,сложного ни чего нет...
Ацетон написал :
Буду ждать
Ребята мануал я так и не нашел, пытаюсь перечитать весь форум заново
Если у кого есть буду очень признателен!
Форумчане добрый вечер подскажите где на магнето 13.3728 высоковольтный провод на первый цилиндр верхний или нижний собираю двигатель хочу уже пробовать заводить по установке магнето инфу нашел, а куда какой провод нигде не найду, заранее благодарен за ответ.
tunis написал :
кпп на тракторе 4+2 , а щуп увидеть-надо открутить крышку сначала
Ну, разумеется, крышку придется открутить - но вроде несложно - 4 болта. По моему мнению - эта крышка служит только для сбора под ней грязи и мешает на некоторых тракторах нормально переключать привод ВОМ и гидравлику. Знаю одного тракториста, у которого крышка не позволяет опустить рычаг в нижнее положение (постоянно включен насос). А без крышки все переключается гладенько, да и протереть легко и редуктор, и КПП. И все на виду. Но это на мой вкус.
Tunis, ну напрягитесь, пожалуйста - уж очень интересно увидеть этот исчезающий щуп. Может быть с Вашим трактором нам повезет?
Похоже, ДИМОНКА, обрубил мне выход на форум своими видео- или фото- материалами. Я правильно понял - ДИМОНКА, Вы прямо на форум выложили материалы? Может надо было ограничиться ссылками, ДИМОНКА ? Я даже загрузить полностью страницу не могу.
Димонка написал :
А подсказки про масло и заправочные точки (основные) прочитали ? Вчера писал, по-моему сообщение № 4434.
А то и ссылки на инструкцию по эксплуатации КМЗ буду напрасно искать ?
Nikolaevich_ написал :
Нету фоток, а видео всего три - это не нагрузка для современного даже мобильного инета
Но ваш оператор видимо слишком жадный
Aleksey53444 написал :
сам не видел-но мне сказали что у электронного магнето искра сразу пролетает по двум проводам, так что искать где первый цилиндр не обязательно! по пробуйте-может так оно и есть
- у меня на редукторе стоит щуп-сапун, а на кпп и дифе просто большой сапун, а на бортовых контрольные болтики
а вот фото магнето! ухо крепления одно отломано-но на работу не влияет! уже испытано!
Димонка написал :
как обещал,выкладываю схему подключения
tunis написал :
так и есть
tunis написал :
У электронного так и есть всё равно какой куда
tunis написал :
А вот это магнето на УД-25 работать не будет , точнее будет только один цилиндр , это для УД-2
umnyi написал :
Оператор у меня - Ваш С.Петербургский "Мегафон". Но живу в такой ж... , в смысле - в очень жестких условиях - в нашей неперспективной деревне поставили не вышку, а какой-то такой же неперспективный б/у усилитель сигнала. Поэтому не всегда даже позвонить удается, не то что интернет. Тому, кто здесь не бывал, трудно представить интернет со средней скоростью скачивания 1 кб/с (это если есть сигнал и удастся подключиться). Такие дела!..
Интересно, что когда выхожу на какой-нибудь сайт, мое местоположение определяется, как С.Петербург, а я в 1000 км от него (юг Смоленской области).
Stebium1 написал :
работало отлично именно на двигателе уд-25ть! сам ставил !
tunis написал :
Работать будет на 25-ом,если взять выход с центра и один с распределителя,у меня очень давно тоже такая стояла на МБ с УД25
tunis написал :
Да теорию то мы знаем, нам бы живьем (разумеется - фото) новую матчасть увидеть для повышения своего культурного уровня. А то этот щуп-сапун так и останется виртуальным и только в нашем воображении. Какого же года Ваш миник? И еще раз спрошу - бензиновый? У Вас ведь, похоже, не один миник был?
Ацетон написал :
Вот этого не знаю с тремя ходами у меня не было . А с разносчика там распределение 1-2-1-2 . а для УД-25 нужно 1-0-2-0
