T-N-A написал :
Теперь понятно почему в нормальных условиях УД троит, стреляет и чихает..
мой нормально работает на нормальном 92 бензиневсе отрегулировано и промыто/прочищено весной и до самой осени понятия не имею про кашляет и чихает трогается КМЗ аж в дыбы вплоть до 3ей передачи и при переключении на 4ую тоже "козлит" о каком чхании идет речь?
Всем привет. Мужики. как думаете на таких свечах нормально будет работать. на рынке продают местные умельцы переделали контакт. на 92-ом и свечах А11 чуть кидал чёрный дымок как газанёш. на этих пока холодный как только заведёш немного светлый дымок как обычно на машине на холодную. как прогреется невидно ничего. на тяге помоему ничего не отразилось. на 4 влёгкую трогается.у кого какие мысли. стоит олробовать их по полной или лучше переставить?
левик написал :
У меня тоже были проблемы с тягой, запуском, перебоями в работе,чиханием и кашлянием,выкинул в мусорку родной карб теперь никаких проблем спокойно тянет плуг пн2-22 на 3 передаче расход преблизительно 2,5-2,8 в пахоте и никакого насморка,свечи пофиг какие лиш бы не пробитые.
ворон написал :
Спасибо левик за фотки. Цилиндр от тракторной телеги птс.Буду искать.
Не за что ворон. давай. удачи тебе. подъём распределителем сам будеш регулировать. и опорный уголок привари на оси где целиндр крепится чтоб не выварачивало вдруг что. надеюсь видел где он.
ichaban написал :
да у меня с этим всем проблем нет. не чихает не перибоит и заводится с пол пинка как говорится.и родной карб стоит. газулька только переделана на ножную и зажигание электроника. а свечи расхвалили очень на рынке. говорит кто брал хвалят очень. вот и спросил мнение бывалых. я то недавно только купил помошника такого.
левик написал :
у меня третий год обрабатываю 20 соток машина не плохая,но буду продавать за ненадобностью так как участок тоже хочу продать,надоело мне ето земледелие.А трактор нечего прикольный ему бы в 80-90х цены бы небыло еслибы харьков выпускал их массово а не единичными екземплярами.
ichaban написал :
продавать его можно если только перехать в многоэтажку, что ни участка, ни хозяйства не останется, а самому на диване лежать...а в своем доме ему с его габаритами и возможностями всегда работа найдется и снег почистить и что-то увезти/привезти..
Stebium1 написал :
Хреновому танцору ( читаем владельцу УД
возможно импортные моторы ходят по 8000 часов без обслуживания, но УД я каждую весну обслуживаю.
Проверка и при необходимости регулировка зазоров клапанов, проверка и при необходимости регулировка момента зажигания, когда было магнето разбирал промывал чистым бензином сушил и собирал, промывал карбюратор с обязательной притиркой запорной иглы с помощью алмазной пасты.так же проверка уровня топлива поплавковой камеры и его регулировка если нужно, замена масла. И все лето без проблем, правда проблема одна была свечи летели пока не перешел с откровенного "печного топлива" под названием "80 бензин" на 92-ой..после этого и со свечками проблемы исчезли..А сейчас как зажигание поставил вместо умершего магнето так он еще и "помолодел" гоняет, как будто только что с завода выехал и не кашляет .
ROW111 написал :
Проверка и при необходимости регулировка зазоров клапанов, проверка и при необходимости регулировка момента зажигания, когда было магнето разбирал промывал чистым бензином сушил и собирал, промывал карбюратор с обязательной притиркой запорной иглы с помощью алмазной пасты.так же проверка уровня топлива поплавковой камеры и его регулировка если нужно, замена масла. И все лето без проблем, правда проблема одна была свечи летели пока не перешел с откровенного "печного топлива" под названием "80 бензин" на 92-ой..после этого и со свечками проблемы исчезли..А сейчас как зажигание поставил вместо умершего магнето так он еще и "помолодел" гоняет, как будто только что с завода выехал и главное не кашляет .
ROW111, Вы вообще в курсе, что теперь о Вас люди подумают? Сначала Вы писали, что Ваш трактор проехал вокруг земли шесть раз на УД-25, заправленном просто камазовским маслом, а теперь оказывается:
Без регулировки зажигания(что в импортных вообще НОНСЕНС!!!)
2.Без регулировки клапанов
3.Без промывки карбюратора
4.Без сушки
Без притирки иглы (аж АЛМАЗНОЙ пастой)
Без проверки и регулировки уровня топлива
Без "специального" топлива
Без трех комплектов свечей на день
Оказывается БЕЗ ВСЕГО перечисленного Ваш УД работать НЕ СПОСОБЕН...? Вот это Вы рекламу себе и УД-25 сделали... А теперь перенесём на импортный движок "ваше ТО". Так кроме замены масла и регулировки зазора клапанов там делать на х... ничего не надо!!! И еще перемножьте время своего ТО на стоимость нормочаса (это так про бесплатное обслуживание)- пенсии не хватит!
Ещё раз повторюсь: импортный двигатель -ДЛЯ РАБОТЫ, а не для "регулировок"!!!
P.S. ROW111, бензонасос качает еще? Менять не пора? Или регулировать?
у меня теперь тоже нонсеснс ..правда у этих нонсенсов "вдруг" дохнет катушка индуктивности-датчик и топай пешком за 10 км до дому...на магнето контакты почистил и поехал а на электронном нонсенсе нечего чистить в магазин надо топать который дальше чем 10км
да ну? прямо вечный двигатель! можно конечно и без регулировки ездить (иномарки же ездят по 200 и 300 тыс км.правда если подключают сканер или осциллограф к "умным мозгам" то оказывается датчик фазы уже давно с ума сходит и бензин литрами мотор жрет и зажигание "умная электроника" вывернула до упора ...только тоже через этак тысяч 5 часов начнет "кашлять" "чихать" и все остальное..
ну-ну дай бог вам всегда 92ой буду заливать на АЗС..ой забыл вы же на бензине от зажигалок ездить будете там и октановое число соответствует и и примесей никаких и тем более грязи флакончики то прозрачные все видно..
весь сезон на одних свечах езжу..пробовал менять только из за "специального топлива" типа "печной мазут" проданного на именитой АЗС под видом АИ-92..боюсь что иномарка даже кашлять не будет после пары литров такого топлива сразу за новый "недорогим" мотором надо идти чинить там уже нечего..40 тыр не деньги !
T-N-A написал :
Эт Вы зря , всё вышеперечисленное делать надо , а по зажиганию не угол будете выставлять , а зазор магнитной системы . И когда начнёт пускать игла карбюратора там увы не притрёшь придётся карб менять , а если попадётся хреновое топливо то и заглушить можете не успеть как рука Дружбы вылезет
