Привет Мужики!!!Сегодня попал в село к Т-010неплохо поработал!!!итак... есть однокорпусный плугпосветил ему день.Вышло вот что:ВИДОСИК----В работе))) и полный обзор)))прицепчик ночьтак же есть наработки на будующеееще надо переобуть "МАЛЫША"ДО СВЯЗИ!!!
Движок угробите , кто Вас надоумил снять бак и вместо него не поставить отражающий экран ? Движок теперь обдувается не равномерно
Навеска плуга работает не правильно , по параллелограмму , а должна по трапеции , из-за этого Вы и зарывались , вия плуга как по мне так длинновато
Stebium1 Во-первых:это принудительное охлаждение,а бак там не играет никакой роли!!!(отражающий экран????)Во-вторых:плуг не выставлен!!!это проба!!!я его только закончил делать,а выставить надо когда будет сухая земля!!!думаю так понятно.....для "критиков"
Глубоко ошибаетесь , бак служит не только для топлива он ещё и является направляющим ( отражающим ) экраном для воздуха от вентилятора направляя поток воздуха вдоль плоскости цилиндра и картера . Кстати прогрев топлива от горячего воздуха для этих движков очень да же полезен . Это чувствуется очень чётко по звуку движка в момент дозаправки да же в летний зной
Тогда обясняю , если агрегат не закончен и не отрегулирован и Вы выставляете видео с его работой и не нуждаетесь в советах , то указывайте это . Так понятно хвастунам ?
vitaxa , по движку , кроме прогрева топлива минусов нет , у Вас несколько другая модификация только с четвертого просмотра разглядел . Изначально насторожило куда делась ещё одна трубка ( обратка в бак ) , а её походу вашего и не было , так ? Пока рассматривал это увидел что там стоит алюминиевый кожух направляющий , у моего эти функции выполняет бак . Вот мне интересно этот кожух съёмный на вашем движке или нет ?
Вал от фрезы к тяжелому мотоблоку? решили пустить на картофилесажалку?---да,да
Это элементы окучника или плуга?---картофилесажалки
А из этих элементов гидравлики что изготовите?---пока в планах отвал.Но зачем он мне......сам не знаю
Где и почем брали резину на передок и задок ?---У меня есть доступ к практически всему(китаю)по "вкусной" цене
Желательно , у меня мотопомпа с дизелем. так я её заправляю на ходу , звук сразу становится жёстким и звонким . Так я теперь канистру держу возле выдува горячего воздуха что бы температура не сильно отличалась , а так в баке прогревается до 50 летом
Stebium1,
Вы , в одном из своих постов, писали , что встречали ДКУ , агрегатированный под т012? Я не перепутал?? Не могли бы Вы подробнее рассказать о данном устройстве?.
С Уважением..
Есть ещё вопрос . Пробка зимнего пуска есть на головке ?
Описать не могу , а вот сездить к другу и сфотографировать его вполне могу , и корнерезку если интересно то же
Имеете ввиду-декомпрессор?
Нет , не декомпрессор , он там у вас серенький , а вот на том движке что Вы сбросили на последнем фото ( похож на мой) там внимательно посмотрите есть две оранжевые фишки , одна это как и у вашего - декомпрессор , вторя - барашек это зимний пуск , очень здорово помогает и для постанови на хранение хорошо .
Вопрос знающим. Как открутить гайку на маховике? Намучились, ничего не получается!!!
летом выкручивали
сперва делаете спец ключ из твердой стали (его размеры в инструкции) + стопор для маховика (могу сфоткать если найду, где-то в металоломе счас лежат)
потом ломом + удлиняли трубой и грели резаком
сальник менять хотите?
