#4419001
volk1268 написал :
Да нет мы не накинулись мы просто пред0стерегаем от тех граблей по которому многие из нас прошли!!!!
....Ага, один логин "Волк" чего стоит!!!
Nikolaevich_ написал :
Нельзя однозначно считать, что глубина обработки напрямую связана со скоростью вращения фрезы - там гораздо больше факторов.
Вы правы. Скорость движения трактора + обороты фрезы + количество ножей в одной плоскости + масса фрезы. Плюс земля у меня тяжелая, много глины. Сложив все эти факторы я сделал вывод, что нужно увеличить обороты фрезы.
Вы зря не учитываете опыт пользователей фрез
Опыт учитываем, только строим сначала из того что есть под рукой, а потом приобретаем нужные детали и переделываем как надо.
Salo-61 написал :
а залить новое не найду куда???
Вот в ту пробку что под квадратной крышкой , 2,5 минералки моторной
а без опорного колеса лезет на тот свет ,на любых оборотах"
Это говорит о том что активный угол атаки выбран правильно . Раз фреза далеко сзади имеют место быть опорные колёса или лыжи .
othdbyf написал :
Да вот моя фреза:
Не видно что бы лезла на тот свет , гладит по поверхности .
othdbyf написал :
Возможно , а возможно нужно поменять ножи (форму)
Stebium1 написал :
Это не я и не о своей фрезе писал.
Stebium1 написал :
Дак в том то и проблема, что не глубоко берет. По этому и решил переделать.
Stebium1 написал :
Что вы имеете в виду?
Stebium1 написал :
Учитывайте здесь что фреза прижата к земле (толь собственной массой толь массой трактора) и скорость движения самого трактора, у меня так медленно не получиться.
Stebium1 написал :
Сообщение от Nikolaevich_
Уважаемый Stebium1, Вы цитируете не моё сообщение - это сообщение ichaban . Я ведь уже большенький - знаю много факторов, влияющих на работу фрезы - в том числе и угол атаки (угол тангажа) и даже угол рыскания (шутка) - курс аэродинамики сдал в ВУЗе на отлично.
А по поводу сообщения othdbyf можно ещё упомянуть не только форму, но и степень заточенности ножей - по глине, что у хозяина фрезы, тупые ножи не захотят углубляться. А увеличив обороты, при прочих неизмененных условиях. как он собирается сделать, он только усугубит процесс - фреза будет бегать по поверхности, только подталкивая трактор. Надо ли добавлять в конце сообщения слова Мимино :"Я так думаю" ?
othdbyf написал :
Теперь меня запутали - сейчас о какой фрезе речь идёт ? Это каким весом её трактор может прижать к земле ?
Речь идет о фрезе из видео, которая "перекапывает" почву. Я не настаиваю о прижатии фрезы, просто у меня такая земля что по осени лопату с размаху не загониш (на грядках). Вот я и подумал что фреза прижата, возможно гидравликой, к земле.
othdbyf написал :
Просто хотел показать что от формы ножа многое зависит , как видно на видео обороты минимальные , почва не обработанная . Фреза висит в нейтрали насколько помню из общения с автором .
Nikolaevich_, Вопросы не ко мне а к сисьадиню
othdbyf написал :
Видео посмотреть для меня проблема. Но если речь идёт о нашем минике, то, как известно, прижать нашей гидравликой невозможно.
Stebium1 написал :
Извините, если так - хотя я и так без претензий, Вы знаете. А на сообщениях почему-то нет отметок о правке Админом.
volk1268 написал :
Nikolaevich_, Я вас приветствую!!!!!!
И я приветствую Вас и всех форумчан. Пару дней назад задрал на 12-метровую жердину направленную антенну с бустером GSM, вот пока в интернете, как надолго - не знаю, надеюсь, что хотя бы немного поправит эта доработка мои проблемы со связью. Так, например, по Скайпу потрындеть проблематично, а переписываться можно. Ну на безрыбье и так пойдёт.
Stebium1 написал :
Вынужден поправить, что если речь о редукторе КМЗ-012, то по паспорту туда полагается 3,5 л .
Zatona написал :
... К оборотам если не пренаравлюсь, то обуздаю, а вот перегруз - это да, это амбец моторесурсу!
В связи с этим заглянул ещё раз в ИЭ на КМЗ-012 - грузоподъёмность задней навески 130 кг . А у Вас что в паспорте или ИЭ на трактор написано ?
Дааа мужики если ктото плохо понимал принцып работы фрезы то после всей этой пепеписки он вообще нечиго не поймëт.
Из моего личнова опыта моя земля тижолая глинистая трактор 5ступый фреза передаточное число 5/1 малооборотистая пошу на первой скорости на малых оборотах
глубина вспашки больше 20 см если добовляю обороты фреза выходит из земли пахал в соседней деревне там земля песчаная начал как у себя фриза начела закапываться начал похать на второй пошла хорошо.
К чему эта петиция при покупке или изготовлении фрезы надо учитывать все пораметры и в первую очередь землю!
АлексейСиз написал :
... при покупке или изготовлении фрезы надо учитывать все пораметры и в первую очередь землю!
Само собой, а ещё присутствие опорных элементов (лыжи, колёса), которые всё же задают нужную глубину обработки при всех прочих необходимых условиях для нормальной работы фрезы. Обратите внимание на "честные" тракторы с двухконтурным сцеплением - подъехал к нужной точке, опустил фрезу, фреза заглубилась на установленную глубину (не ниже, ибо не позволяет опирание), трактор трогается с места и пошёл полосу с равномерной обработкой.
Кроме всего прочего, при покупке всё же нужно учитывать - с чем агрегатируется конкретная фреза, чтобы не маяться с передаточными числами. Так при оборотах ВОМ "честных" тракторов 500 об/мин китайские фрезы работают нормально с передаточными числами и 2,5, и 4, особенно с учётом того, что скорость 1-й передачи этих тракторов может начинаться с совершенно неприличных 0,32 км/час .
volk1268 написал :
У Таганрогской фрезы большие преимущество перед китайской!!! 1. ... 2. ... 3. ...
Витя, ты так красноречиво описал преимущества Таганрогской фрезы, даже упомянув не все, которые я знаю, что я задумался - подыскивая новый, более мощный трактор, может оставить эту фрезу под новый трактор ? Ну подумаешь, ширина чуть меньше, чем мог бы сделать за 1 проход - но зато сколько преимуществ !?.. Видимо, кто-то там наверху не зря отводит от меня продажу этой фрезы ?!..
