Stebium1 написал : АлексейСиз, У Вас трактор другой , я бы всё же уголковую част на ХТЗ укрепил .
Вам видней на фото плохо видно! Но с точки зрения отвал выдерживает а там нагрузка тоже не хилая ! Если есть возможность почемуже не усилить лишнее не будет ! Моë мнение после переделки вес с передних колëс уходит на заднии (лучше распределяется )(смотрите сами если по вашему угловое соединение главное стыки выдержат примерно вес двигателя то усиление не обизательно )
Ну Вы и даёте , я же не знаю что отпустилось , может крепление колокола к коробке , может колокол от движка , может ответка коробки .
Смотрите внимательно где щель образуется там и тянуть
Stebium1 написал :
Да в том то и проблема, что вроде снаружи все винты затянуты, если болтать двигатель рукой перпендикулярно раме, он немного болтается относительно коробки и колокола, как будто внутри что-то открутилось.Затянул болты крепления двигателя к раме, стало меньше, но при нажатии на сцепление ход двтгателя относительно коробки и колокола остался. Он может быть прикреплен к колоколу изнутри?
T-N-A написал :
На открытие не претендую, но реализация по своему...
ВЛ-30 на КМЗ012Ч! Колея 80см. Далее всё на фото.
Ну к посадке картофеля почти готов!!!
тоже такие осенью поставил. Тяга не сравнимая! Зимой цепи не нужны, по целяку тянет 2 плуга (не мотоблочных) и отвалом землю грейдит как положено. Только у меня карбюратор к45Г с ним мощность появилась.
Stebium1 написал :
прийдётся не только двтжок снимать , но и узел сцепления полностью демонтировать
Да, спасибо, я уже понял, нашел чертежик... Теперь вопрос-нужно ли будет снимать маховик, или к болтам, крепящим кожух маховика к двигателю, можно подлезть, не снимая его? Там винты контрятся проволокой, странно, что они открутились, единственно, что предыдущий хозяин разбирал двиг и не законтрил. Чтобы снять двигатель, нужно отсоединить провода, тяги, газ и 4 болта крепления к раме и 5 болтов крепления к картеру сцепления, и можно сдергивать, я правильно понимаю?
ПаГ; Да болты под маховиком, снимать надо, и провода с газом тоже.
Главное при установке отцентровать диск сцепления, а то обратно не встанет, я делал тупо пальцем и затягивал болты корзины. Двиг тяжелый, берегите руки!
Всем огромное спасибо за помощь и полезную информацию!!!
Купил новый двиг, неделю в квартире разбирал отмывал и красил. Из нововведений пока только карбюратор 150сс.
Еще неделю разбирал отмывал и красил сам трактор, ох намучился, зато теперь как новенький.
Фотки на майские добавлю.
Цвет золотой металлик и брозговики должны прибавить пару лошадей
Опыт эксплуатации бензинового 6,5 л.с. есть. Установил на Крота, третий сезон работает без нареканий, заводится отменно даже зимой (с небольшим подогревом), имеется регулятор оборотов.
Так вот, уважаемые форумчане, выложите фото СК-12 (УД-25) со стороны присоединения корзины сцепления. Интересуют размеры разноски крепежных отверстий и размер коленвала (т.е. посадки маховика) там хвостовик конусный или прямой, размер шпонки.
ivan99rus написал :
Лошадок бы еще добавила жидкая шпатлевка,слишком видна обработка болгаркой,посему жаль труд и краску.
И еще добрый совет:поставьте нормальный воздушный фильтр,а то енг мотору быстро прийдет и насладиться не успеете пахотой..
А так все отлично!Удачи Вам!
Ацетон; После того что было (считайте полное восстановление) и со следами потянет, итак намучился, года через два перекрашу, работало б все.
А нормальный фильтр это какой?
