#5021368
АлексейСиз написал :
Было очень много разговоров про то что двигатель УД 25 и СК12 слабоват (почему люди и ставят электронное зажигание и карбюратор от скутэра)
После установки электронного зажигания и вышеуказанного карбюратора значительных изменений тяги двигателя не заметил, а вот заводится и работает (в части устойчивости) намного лучше. Большинство именно поэтому и меняют указанные детали
kanol написал :
Что это за культура и для кого используется сено из него?
Суданская трава, Суданка.
Officer написал :
Вам виднее! Помнится люди писали что и мощь увеличивается?!:yu
У вас фреза есть? И как на ваш взгляд вам мощности вашего дв хватает или хотелось-бы чутка побольше ?
kanol, Это суданская трава кстати получается сено с большим содержанием сахара и хорошей поедаемостью.Я каждый год сею эту траву и что интересно кошу косилкой заря приделанной к кмз по сравнению с родной косилкой метровой и консольной 1.3 метра очень приличная косилка.
Алексей писать можно что угодно, само по себе зажигание никак на мощность не влияет, условно на неё влияет только его настройка "позже" или "раньше". Мощность двигателя, в данном случае, можно поднять увеличением пропускной способности карбюратора, повышения степени сжатия и применения более высокооктанового топлива, увеличение рабочего объёма. не забывайте что двигатель уд-25(ск-12) рассчитан на применение 72 бензина и все параметры указаны с его применением. по поводу фрезы, у меня самодельная из редуктора мб-1 8 фрез больше 2500об/мин движок не раскручиваю, мощности хватает с избытком, движок на 92 бензине.
Я не претендую на то, что мое мнение единственно верное. Но по субъективным ощущениям увеличилась не тяга, а равномерность и устойчивость работы двигателя во всем диапазоне оборотов. Это не совсем одно и тоже.
Фрезы у меня пока к сожалению нет, но работа в этом направлении ведется Делаю чертежи на базе заднего моста Жигулей с приводом от отдельного ДВС. Две основных причины такого решения: отсутствие зависимости оборотов вала фрезы от скорости движения тракторка (скромный аналог независимого ВОМ) и сохранение ресурса трактора. С запасными частями на мой АМЖК-8 просто беда. Больше полгода пытался найти пару шестерен для коробки. В результате пришлось заказывать на одном из предприятий за не очень приличную цену.
Для остального мощности двигателя пока хватает
Aleks-nik написал :
А фото всей переделки и видео желательно, а ведь я раньше спрашивал, может кто-то переделывал? Но в ответ была тишина. Не оставь уж без внимания и на сий раз
Officer написал :
Равномерность. устойчивость. в + , а тяга на месте?
Officer написал :
А у меня чот и так с полпинка заводится,вы фото не сделаете проставки насоса масляного? у меня его упёрли совсем давно,тоже АМЖК-8 у меня,хотса гидравлику сделать...
Stebium1 написал :
Повторюсь, что по субъективным ощущениям тяга тракторка практически не изменилась. Замеры мне проводить нечем, такого оборудования у меня нет. Но, как заметил mulkinator (пост 13204), мощность и тяга двигателя зависят от многих факторов, в том числе и корректности настроек систем зажигания и питания.
chuk75 написал :
Я себе делал выносную спереди типа как нож бульдозера на типа штангах....у АМЖК в раме спереди отверстия сразу за поворотниками,на эти отверстия кроштейны повесил под палец ,на которых вперёд трактора и проходили эт штанги с рамой косилки, мотор с Салюта старого культиватора,а угловые редуктора самодельные,их сделал с шестерён коробки дифференциала москвича,только их втулил бронзовыми втулками, ну и 2 вертикальных шпинделя под ножи с 2х ручной пилы,опускал халабуду эту редуктором,у АМЖК есть зеркало заднего вида,на его место повесил редуктор угловой с катушкой троса и маховик,тормоз ленточный фиксации по высоте косилки,вот ей косил раньше пока мотор был жив,выкинул её за ненадобностью...
Alexsandr55 написал :
Извините, не совсем понял, что за проставка? Если мне не изменяет память, маслонасос гидравлики крепится четырьмя шпильками к корпусу коробки без проставок. Там даже прокладок нет за ненадобностью. Или я не о том думаю? Завтра, если получится, доберусь до гаража и посмотрю.
chuk75,Видео не обещаю но чуть позже откопаю гараж и сфоткаю.
Вилы так вилы!!!? Посмотрел я на вашего АМЖК-8 на Циклопа смахивает (только не обижайтесь) интересно кто у кого "слизал" какой трактор раньше выпустили?
По поводу гидронасоса ставь на дв через ремень, там есть пара нюансов надумаеш поясню ?!
АМЖК-8 появился в 83 году, а в 88 - 89 появились хтз т-08, т-010, т-012, и после развала СССР с 2002 года т-012 выпускается в России как КМЗ-012
Officer написал :
Нет, 6 отверстий с резьбой в тело,в коробку тоесть,и на валу что выходит прорезь-паз,а на насосе? на нём шлицы, тоесть типа бочонка переходного быть должно,на нём шлицы под насос с одной стороны с другой типа отвёртки,вот на длину бочонка и проставка шириной и стоять должна,к ней насос НШ,слева по ходу он от кардана.
[QUOTEинтересно кто у кого "слизал" какой трактор раньше выпустили?
По поводу гидронасоса ставь на дв через ремень, там есть пара нюансов надумаеш поясню ?![/QUOTE]
Гомсельмаш у меня на капоте сбоку надпись трафатетная была,и 90й год по моему,Гомельский завод нормалей его выпускал,там место есть под насос шо городить? у меня куска люминя нет да руки всё недоходят.токарный то свой у меня.....
Вы имеете ввиду трактор Андркя32 ?
Stebium1 написал :
Если АМЖК-8 это Андряка32 то да.
mulkinator, Вроде пояснил что хтз "слизали" хотьбы ошибки исправили ато также балку под двигатель засунули!!!:yu
Сообщение от Stebium1
Вы написали Циклоп, просто есть такая великолепная самоделка имеющая собственное имя Циклоп, автор Андрей32, вот и подумал что сравниваете эти два трактора.
