#2412833
edmond Короче мы с вами заблудились
Сцепление Агро
edmond написал :
Такая ширина захвата для наших плугов не реальна.
Ну почему же не реальна, в полне реальна, только заглублятся придётся поменьше. Картошке достаточно 7-13 см глубины. Можно нарезать не двойным, а одним окучником и ехать по следу колеса, как раз будет 650мм. и ровно будет. Главное первый ряд ровно сделать!
Vladikom не плохо, тоже задумываюсь над такой идеей. Вам надо на ветку "Лопата отвал для мотоблока".
edmond, Напрасно вы сразу не захотели рекомендовать свой способ посадки. Я перерыла специально все ваши посты, и нашла всё-таки... Мне кажется, это оптимальный метод. А то, что гребни получаются высокие - ну разве это минус? А отпишитесь, пожалуйста, легко ли было выкапывать, и урожайность, вернее, не влияет ли глубина слишком большая на скорость всходов. Хотя я предвижу ответ заранее, что НЕ ВЛИЯЕТ, а скорее, наоборот, больше влаги достанется клубенькам.
sosiska написал :
В начальный периуд клубням картофеля не нужна ни влага ни питательные вещества, их достаточно и в клубнях. А вот когда картошка начинает цвести т.е. на столонах начинается клубнеобразование вот тут и нужна влага чтобы она заложилась для следующего размножения, а если в этот периуд влаги не достаточно, картофель начинает перерождаться, снижается урожайность и т.п. После всходов дождь и так добавит влаги для образования зеленой массы. Вот не поню помоему 300 мл осадков нужно картомелю до момента цветения.
Dgekson написал :
Спасибо, схожу...
Виталий С написал :
Когда заливаете на Радикал, надо галочку ставить "уменьшить до 640 пикселей".
Zer gut! Исправлюсь...уже исправился...
wasilyewws написал :
это абсолютно неправильно! В начальный период для развития корневой системы влага очень нужна.
Для разбрасывания перегноя фрезой развернул дышло, поднял и зафиксировал крышку на фрезе...
]() "") и вперед.
sosiska Изначально глубина у плуга выставляется 7-10см. и получается нормально по глубине. Гребни в прошлом году разбороновал при довсходовом бороновании. Но знакомым сажал, так они не бороновали, но потом больше времени затратили на прополки. Времени до всходов у них на несколько дней больше потребовалось. Урожайность примерно одинаковая с моей. В этом году для боронования гребней, делаю ежики. Нет ни малейших проблем с окучкой, мотоблок идет по готовым колеям.
При посадке искривленная борозда легко исправляется подруливанием при обратном проходе, когда закрываем картоху.
Плуг у меня навешивается свободно, чуть-чуть опирается на левый упорный болт. Правый выкручен. Этим достигается легкость управления МБ в борозде. Если борозда вильнула, то легко исправляется подруливанием при последующем проходе. Вот вроде и все секреты. Правда опыт такой посадки пока не большой, сажал только в прошлом году. Таким способом можно сразу не сажать, а только нарезать гребни. Потом в борозды покидать не спеша клубни и закрыть граблями, или просто сапогами.
Vladikom написал :
Откройте книгу Растеневодство для средних специальных заведений т.е. для Аграномом и почитайте. Или ответе мне на вопрос откуда у картофеля в подпале вырастают сталоне (как вы их называете корни, у картофеля клубни) длинной до 1,5 м, там нет влаги и нет почвы?
Видео работы разбрасывателя органических удобрений есть?
Я сажаю картошку картофелесажалкой, лучшего пока не видел.
Раньше сажал так:
Проходил плугом (родным Уфимским) вдоль и поперёк. Потом брал малый плуг (Гагаринский) и под него сажал картошку через 2 ряда, на 3.
sosiska написал :
При покупке продавец сообщил о проблеме - заводишь, включаешь передачу и мотоблок сразу начинает ехать - говорил, что прикипело сцепление, но это меня не остановило, и я этот мотоблок купила все равно. Теперь, я наконец то не одна, мой МУЖЧИНА, пишу большими буквами, потому что он настоящий супермен, хоть и деревенский, разобрал этот мотоблок и нашел там рассыпавшийся подшипник в сцеплении. Поменяли - и все стало просто супер.
Здравствуйте! А случаем незя поподробнее как отремонтировать?.. что и в какой последовательности нужно разобрать и собрать, точное название запчпасти... какой нужен инструмент...
Просто та же проблема... сцепление что выжал, что не выжал толку никакого, (передачу включишь, он и едет сам по себе) не остановить...
Поменяй сцепление или вскрой посмотри , может просто надо поменять чашку ведомую, пружину, подшипники.
wasilyewws Вы вот спорите, а кстати зря. В тех же учебниках агрономии, давным давно писано, что клубень при посадке надо ложить на не тронутый слой почвы, где больше влаги. А уж то что один дождик после посадки заметно сокращает время всходов у картохи, то ФАКТ.
Bustav к сожалению, мне трудно описать как он это сделал, но выглядело это очень просто. Четыре болта и уже движок стоит отдельно от рамы где руль. А там пружина здоровенная от сцепления, и чашеобразная фигня и два подшипника, один крутился нормально, а другой проворачивался с трудом и заклинивал. Отверткой отковыряли как-то. марка подшипника 6007 кажется. 60 рублей стоит купила в "Мире подшипников" г. Октябрьский Башкортостан, от нас 20 км.
Вот мы и попробовали в первый раз посадить картофан мотоблоком. Мото рыскал, на второй скорости, плуг закрепили почти намертво, тянуло в сторону, но 7 соток посадили вдвоем с мужем гдето за час-полтора. Вначале он ехал и нарезал бороздку, вот так
мотоблок агро нарезает борозды под посадку картошки
]( "мотоблок агро нарезает борозды под посадку картошки")
а потом я с ведром шла и разбрасывала, он тоже глушил мото и шел мне навстречу, огород большой, на видео видно.
Затем мы шли снова - он в один конец, заводил и начинал засыпать разложенную картошку, а я в другой конец, пополнить запасы в ведерке.
мотоблок агро посадка картошки
]( "мотоблок агро посадка картошки")
Так и посадили.
sosiska Вы придумали уникальную систему посадки картохи
эх не дома я, накидал бы вам видео как картоху мотоблоком сажать...
2 Bustav
За зиму прикипевшое сцепление - стандартная неисправность Агро по весне (полагаю, оно сухое, да водичка-то все одно имеется)...
Лечится разборкой сцепления (снять двигатель, открутить сцепление) и выбиванием с использованием деревяшки.
Я на зиму либо переодически выжимаю (в паузу с месяц начинает прикипать), либо выжимаю...
PS. Лечил прошлой весной, этой зимой получалось вначале на дачу ездить раз в 2-3 недели, потом перерыв (планируемый) 3 месяца...
Вопрос к старожилам... мне порекомендовали в магазине к Агро навесное с МТЗ.. пуг и окучник, вопрос ??? с креплением проблем не будет??? родной плуг действительно показался жидковат, а может кто выложит фото родной навески... заранее спасибо.
