#2519376
umnyi написал :
У Вас талант значит уговорить, расположить к себе людей
Не все такие
Нужные элементы очень часто встречаются у сельчан, правда частенько сломаные и на свежем воздухе постоянно стояли, ну привести в шмон несложно, если надо.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Алекс 02 написал :
Переделывается только головка. Кстати стачивали меньше чем 1.7 мм
Алекс, а на сколько точно можете сказать? Если я точно расчитал, то 31* отметка приходится на цифру 8 (отметки 28*) Стробоскоп должен показывать именно 8 неподвижной.
Djuse написал :
Не томите давайте фотки остальное может додумаем сами. Концепцию в студию?
NAP написал :
Концепцию в студию?
На счет концепции непроблема, выглядит так: ответная часть ВОМ+шарнир для изменения угла передачи вращающего момента, на оси перелома шарнира фиксаторы угла положения +редуктор с изменяемым передаточным отношением+удлиннительный вал с угловым редуктором фрезы.
Ну остальное
NAP написал :
додумаем сами
На данный момент заказал шестеренки, жду посылку.
Если садить картофель Агросом, то какой максимальный обьём потянет Агро (ну и оператор вместе с ним) если выполнять все операции, включая пахоту. Хочу посадить в следующем сезоне 5га картофеля, денег только на мотоблок)). Агро+оператор 5га потянут? если нет, то сколько реально?
"На счет концепции непроблема, выглядит так:"
Как говорится лучше один раз увидеть чем... Фотку хоть издалека сделайте?
Если ещё и картофелесажалка и плюс ещё кто-то семена должен подносить и загружать - посадить, дней за 4 - 5 можно.
Хоть на картофелесажалку указано Производительность за 1 час чистого времени -0,2-0,25 га,но на практике не получится так быстро.
К тому же нужно и землю фрезами пройти перед посадкой. В прошлом году я, кому сажал из родни, всем фрезами (Невой) прошел перед картофелесажалкой, а себе нет. Думал мягкая земля. Зря думал...
Пахать 5 га... не знаю, Агром я ещё не пахал, но как в видеороликах смотришь мотоблок с плугом сам носится по огороду...
Нужны хорошие грунтозацепы и регулировка плуга.
Я с грустью вспоминаю пахоту Невой по нескошенной горчице. После этого я купил себе ещё и Агро.
Доброго всем дня! весной приобрел Агро+тележка+косилка сегментная+окучник+копалка, над покупкой плуга пока думаю. У меня такая проблема - подтекает трансмиссионное масло из под валов переключения скоростей и реверса, подскажите кто знает, там стоят сальники или набивка, вся коробка в масле, сначала немного "потело", сейчас намного сильнее, заранее спасибо за ответ и внимание!
А уровень масла у Вас в норме?
Хотя у меня от туда с новья чуть гнало, я то же обращал внимание. Но на скорость это не влияет
Доброго всем дня! весной приобрел Агро+тележка+косилка сегментная+окучник+копалка, над покупкой плуга пока думаю. У меня такая проблема - подтекает трансмиссионное масло из под валов переключения скоростей и реверса, подскажите кто знает, там стоят сальники или набивка, вся коробка в масле, сначала немного "потело", сейчас намного сильнее, заранее спасибо за ответ и внимание! у меня такаяже ситуация думаю нечего страшного
Уровень упал, долил около 100 грамм, отец ездил на рыбалку за 11 км, приехал - вся КПП в масле, сейчас смотрел по каталогу - никаких уплотнений и сальников там нет... может из-за такого расстояния и результат?
Тут трубочку выводили-сапун через пробку масло-щупа, гнать говорили меньше стало.
У меня потеет только шток ВОМ, может внутрях стоит маслоотражатель? у кого-нибудь забыли поставить?
umnyi написал :
Выводил. И потом вернулся к обычному щупу. Потому что когда менял масло в ходовой - в бортовых редукторах оно было чистое , а в коробке черное. Особой утечки через рычаги не замечал. Новое масло зато чуть травит в жару через сальник одной из бортовых.
Здравствуйте. Вытекать масло не вытекает, но по малу плачут все рычаги, уровень пока между двумя метками, масло не доливал.
Здравствуйте, уважаемые агроводы. Задавал этот вопрос в соседней ветке, но ответа не получил, поэтому задаю его и здесь. Недавно получил информацию,что мотоблоки агро сняли с производства. Кто нибудь может подтвердить это? Вообще-то непонятная политика завода - продукция более чем востребована. Сайт umpo.ru не работает, прояснить ситуацию может поможет кто -нибудь с Уфы. Вроде бы здесь был Алекс 02 из Уфы. Не проясните ситуацию?
И второй вопрос. У меня на мотоблоке агро стоит электронный блок мб 23-у. Мотоблоку нет еще года, этот блок полетел. Говорят старые блоки зажигания были "вечные". Кто знает, если менять электронный блок на старого образца, то генераторный блок тоже надо менять?
Сайт работает и ничего там не написано о прекращении выпуска Агро...
Vovaka1 написал :
Сайт работает
Два дня не могу на него зайти, тесть загорелся этим МБ хотел посмотреть-почитать на сайте завода....но увы...
я вот тоже че-то не могу зайти. Всплывает ссылка: не возможно найти удаленный сервер...
Попробуйте в настройках подключения поменять DNS на гугловский (8.8.8.8 или 8.8.4.4), может поможет...
